Pioneer CT-A1
  • 5857 / 3171
27-02-2024, 22:54
Cierpliwość będzie nagrodzona......
  • 2473 / 2475
04-03-2024, 12:09
Wymieniłem ten stabilizator IC601 i bez zmian.
Sprawdziłem ceramik C1619 i tranzystor Q1613, były ok.
Podmieniłem mostek prostowniczy na podobny i też bez efektu. Zmieniłem elektrolit 470uF na 680 uF co spowodowało znaczny spadek tego AC z ostatniego zdjęcia ale bez wpływu na to zakłócenie.
Także to nie to przyczyną i muszę szukać innego powodu :(
Chyba coś na płytce microscan krzaczy, bo po odłączeniu od niej konektora do wzmacniacza zapisu jest cisza, tzn. sam czysty szum:)
Są tam elektrolity których jeszcze nie wymieniłem, 14 sztuk. Wymieniłem tylko 4 szt. filtrujących (4.7uF) poszczególne linie zasilania idące bezpośrednio z zasilacza.
Zostają więc cztery filtrujące (0.47uF i 10uF) i reszta sprzęgające (4.7uF), one przyjmują sygnały do kalibracji. Ale nie spodziewłbym się wiele po ich wymianie...
« Ostatnia zmiana: 04-03-2024, 12:19 wysłana przez chorazy3 »
  • 11544 / 6711
04-03-2024, 17:30
Warto Pawle wymienić te stare kondy, nawet jeśli są "niby" sprawne. Zobaczymy co będzie po ich wymianie.
  • 2473 / 2475
07-03-2024, 13:09
Wymieniłem ceramik 0.047uF i niestety też bez żadnego wpływu na zakłócenie przy nagrywaniu. Sprawdziłem też kilka innych ceramików 0.01uF.
Zasilacz i jego linie znam już chyba na pamięć.
Nie mam już pomysłu na to. Jeszcze raz przejrzę samą płytkę micro-scan, tam jest sporo ceramicznych, może któryś nie łączy. I elektrolity tam sprawdzę i wymienię.
A może po prostu któryś z IC lub tranzystorów jest tu niesprawny.
Choć zakłócenie przy nagrywaniu jest identyczne dla obu kanałów co sugerowałoby zasilanie. Ciekawe, że jak zmienię rodzaj taśmy podczas nagrywania, tzn. np. nagrywam na Fe i przełączę ze Fe na inną to to zakłócenie znacznie cichnie. Reaguje też na pokrętło bias fine.
Generalnie magnetofon bardzo skomplikowany, masa elektroniki i przewodów przebiegających tam i z powrotem między przełącznikami i poszczególnymi płytkami.
  • 5857 / 3171
07-03-2024, 13:12
Dla obydwu kanałów jest zasilanie wspólne i prąd podkładu... czyli co zostało ?
  • 2473 / 2475
07-03-2024, 13:28
Nie wiem.
Wiem, że jak odłącze konektor CN4 idący z płytki micro-scan do płytki wzmacniacza zapisu to zakłócenie zupełnie znika więc naturalnie podejrzewałem samą płytkę micro-scan lub jej zasilanie.
  • 5857 / 3171
07-03-2024, 13:37
Zostaje system Biasu i podawanie go na sygnał zapisu, może coś z tego kierunku, badałeś jaki sygnał dostaje głowica i do tyłu bias ? bo jak się coś zmienia jak zmieniasz rodzaj tasmy to może w gen coś  sieje tak sobie dedukuje...
  • 2473 / 2475
07-03-2024, 13:57
Sam prąd kasowania z generatora jest ładnym czystym sinusem (sprawdziłem na głowicy kasującej), coś dodawane jest do nagrywanego sygnału.
Chyba że zakłócenie idzie z prądem podkładu do głowicy nagrywającej.
Prąd kasowania i podkładu jest z tej samej linii co zasilanie wzmacniacza odczytu tj. +24V. Może tam trzeba szukać.
  • 5857 / 3171
07-03-2024, 19:05
Sprawdż na głowicy zapis/odczyt tak dla spokoju
Przykład..... jak w Yamaszce próbowałem dobrać głowice i dałem o 100 ohm mniej niż była wcześniej to zapis wzbudzał się okropnie ....
  • 2473 / 2475
13-03-2024, 18:24
W międzyczasie nieskutecznej diagnostyki tego dziwnego zniekształcenia/smażenia przy nagrywaniu słucham sobie go trochę bo akurat odtwarzanie jest w nim już ogarnięte.
Magnetofon może pochwalić bardzo niskim W&F.
Dźwiękowo już tak różowo nie jest. Nie zrozumcie mnie źle, jest klasa ale niestety nieco ustępuje np. BX-300 z którym go akurat porównuję. Przynajmniej na kasetach nagranych na innych magnetofonach. Myslę, że mogło by być inaczej z kasetami nagranymi na nim samym.
  • 3343 / 1909
14-03-2024, 20:02
 Dźwięk smażenia ?
    Nie masz tam w tym magnetofonie gdzie przypadkiem LM 358 ?
Hehehe.
   Nie wiem dokładnie jak i co z tymi LM-  ale w zupełnie innym magnetofonie też smażyło przy zapisie.   Gdzieś w necie znalazłem receptę.
 Opornik 1kOhm + równolegle 0,1 mikro kondensator>  przlutowane do nogi nr.  7   LM-a  i do masy
  • 2473 / 2475
15-03-2024, 08:54
Akurat u mnie wzmacniaczem jest 4558. Początkowo też go podejrzewałem ale wymiana na inny egzemplarz czy zupełnie inny opamp nic nie zmienia. Nawet jak całkiem wyjmę 4558 (mam wlutowaną podstawkę) nic nie zmienia, smażenie dalej jest.
Z tego co ustaliłem: zakłócenie jest takie same dla obu kanałów, co sugeruje jakiś element wspólny dla obu, o czym wspomniał już wcześniej Hammer. Zakłócenia nie ma na wejściu sygnału do IC301 (piny 5 i 3) a jest na wyjściu (piny 7 i 1). W zasilaniu też wydaje mi się nie ma (pin 8 i 4(masa)).
Więc skoro po wyjęciu IC301 zakłócenie dalej jest to musi ono pochodzić z pinów 6 i 2, które prowadzą sygnał do regulacji poziomu nagrywania z CN 4 (na micro-scan PCB). Po odpięciu tego konektora smażenie znika. Co mnie prowadzi do smutnej konkluzji, że problem może być na płytce micro-scan.
Chyba, że czegoś nie dostrzegam.
  • 3343 / 1909
15-03-2024, 19:00
   Cudów nie ma i coś musi być powodem smażenia a magnetofony mnie zaskakują nieustanie :)  Być może z powodu wielu >drutów<  które tam w środku są to odbierają zakłócenie od czegoś czego się nie podejrzewa.    Sprawdziłbym silnik jeszcze bo obraz który zamieściłeś z oscyloskopu w sumie przypomina >widokowo<   sianie jednego z silników które badałem z ciekawości.     Jeżeli to nie to to ja niczego więcej nie wymyślę.
  • 2473 / 2475
15-03-2024, 19:07
Kabelkami wszystkimi ruszałem ale absolutnie to nie zmienia niczego, zresztą te sygnałowe są ekranowane.
Co co silnika to faktycznie trzeba się przyjrzeć, ale czy może być tak, że przy odtwarzaniu nie zakłóca a przy nagrywaniu już tak?
W każdym razie dziękuję za pomysły!
  • 5857 / 3171
16-03-2024, 21:48
Ja nic Ci nie napisze bo usterkę już zlokalizowałeś, więc tylko szczegółowe badanie elementów na płytce coś da, ważne że jest trop.
A co tam na tej płytce jest ?
