Pioneer CT-A1
  • 2473 / 2474
28-09-2023, 10:29
Magnetofon z ok. 1980 roku, przebrandowany z Phase Linear 7000 po przejęciu firmy przez Pioneera.
Ze zmienionym kolorem ze srebrno-złotego i zmienioną głowicą z ferrytowej na Ribbon Sendust (choć zdarzają się wczesne modele ze starszą ferrytową głowicą).
Moim zdaniem bardzo ładny wizualnie sprzęt.
Niestety nie wiem jak odtwarza bo przyszedł niesprawny.
Wszystkie funkcje wydają się działać (przewija w obie strony, mostek podnosi się) poza silnikiem Direct Drive, który nie kręci się, nie świeci się też kontrolka Quartz Lock.
Z moich wstępnych ustaleń wynika że płytka kontrolująca DD nie dostaje żadnego napięcia a tranzystor Q1101 który ma je dostarczać zlokalizowany na płytce pitch control ma coś za ciemne wyprowadzenia i nie pokazuje żadnego napięcia na kolektorze (powinno być ok. 19.6 V wg service manuala dla PL 7000, bo dedykowany dla CTA1 nie jest dostępny) a na emiterze jest napięcie choć za wysokie bo 30V zamiast 19.6V.
Będę musiał jakoś dojść dlaczego ale raczej słaby ze mnie elektronik :( i chyba będę prosił was o pomoc jak już się za niego poważnie zabiorę.
  • 2473 / 2474
28-09-2023, 10:30
cd
  • 2473 / 2474
28-09-2023, 10:31
cd.
  • 11544 / 6710
28-09-2023, 14:02
Znajomy widok Pawle :-)
Dawno temu miałem takiego złomka.
Wielki i majestatyczny magnetofon.
Gratuluję pomnikowego pionka.
Serwisówkę sprawdz od CT-F1250....
  • 1943 / 6163
29-09-2023, 09:29
Ale mi się podoba ta maszyna :)
Może jedynie szkoda, że nie posiada manualnej kalibracji z generatorami.
Wzorniczo petarda!
  • 2473 / 2474
29-09-2023, 09:37
Mi też się strasznie spodobał i wpłynęło to na chęć zakupu :) I też bardziej wolę generatory niż automaty, przynajmniej widzę co się dzieje w trakcie kalibracji.
  • 2473 / 2474
27-10-2023, 21:24
Udało mi się kupić zestaw serwisowy do tego modelu:
- prawe ramię rolki dociskowej wraz z rolką i prowadnicą
- lewe ramię rolki dociskowej wraz z rolką
- pasek płaski
- pasek auto-stopu
- gumki hamulców szpulek.
« Ostatnia zmiana: 27-10-2023, 21:27 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2474
27-10-2023, 21:25
cd
  • 11544 / 6710
27-10-2023, 22:14
O mamusiu jakie prezenty!!!! Ale Ci się Pawle pofarciło, wszystko oryginały pionka. No no, podejrzewam że koszty były ogromne.
  • 2473 / 2474
03-12-2023, 19:28
A tak wygląda ten potwór w środku.
Na drugim zdjęciu PSU.
« Ostatnia zmiana: 03-12-2023, 19:31 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2474
03-12-2023, 19:29
cd
DD motor drive pcb & Pitch control pcb
Control pcb
« Ostatnia zmiana: 03-12-2023, 19:37 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2474
03-12-2023, 19:32
cd.
Bias amp pcb
Amplifier pcb & Dolby pcb i całkiem z tyłu zielonego koloru U-Scan pcb
« Ostatnia zmiana: 03-12-2023, 19:39 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2474
03-12-2023, 21:34
Postanowiłem zająć się wreszcie naprawą.
Z moich wstępnych ustaleń wynika, że płytka DD motor drive nie dostaje zasilania 19.6V. Zasilanie to miałby dawać Q1101 (na płytce pitch control). I tak Q1101 ma u mnie napięcia:
E 31.5 V (powinno być 19.6 V)
B 8.4 V
C 0.018 V (powinno być 19.6 V)
Napięcie na emiter Q1101 pochodzi z zasilacza, z Q1602, który ma u mnie napięcia:
C 30 V (powinno być 31.4 V)
B 21 V (powinno być 20.9 V)
E 30 V (powinno być 19.6 V)
I teraz pytania:
Czy Q1101 jest walnięty skoro na C napięcie wynosi prawie 0 V ?
Czy Q1602 jest walnięty skoro na E ma nieprawidłowe napięcie, czy jest jakieś inne tego wytłumaczenie?
Cała serwisowka do pobrania:
https://1drv.ms/b/s!AmnOHGyfBu-Whq8c6KB8DJHH2LOUAg
« Ostatnia zmiana: 03-12-2023, 21:54 wysłana przez chorazy3 »
  • 9079 / 5863
04-12-2023, 14:38
magnet przciaga uwage ...hm no no
  • 11544 / 6710
04-12-2023, 19:30
Czy wszystkie napięcia są poprawne w zasilaczu? Bo trochę tam stabilizatorów jest...
