Pioneer CT-A1
  • 2473 / 2475
04-12-2023, 20:37
Posprawdzałem wszystkie napięcia na płytce zasilacza, one są tam ładnie w voltach popodpisywane i są ok., poza oczywiście tym jednym Q1602 gdzie na wyjściu zamiast 19.6V jest 30V. Więc chyba albo ten stabilizator jest zwarty i puszcza całe napięcie z wejścia albo jakiś element w jego otoczeniu jest walnięty, np. dioda zenera ZD1602.
  • 5857 / 3171
04-12-2023, 21:01
sprawdź go miernikiem czy nie ma zwarcia
  • 2473 / 2475
04-12-2023, 22:00
Pomiędzy E a C tranzystora Q1602 opór wychodzi tylko kilka omów, więc chyba faktycznie zwarty. Ale sprawdzałem bez wylutowywania.
  • 11544 / 6711
04-12-2023, 22:29
Sprawdzaj Pawle tylko po wylutowaniu, w przeciwnym razie może być błędny odczyt... Tran 1602 do sprawdzenia. Dioda 1602 do sprawdzenia. Kondy 1607 i 1609 do sprawdzenia.
Obniżone napięcie może być przyczyną zwarcia lub uszkodzonego elementu w tej linii zasilania (wyjście nr.51).
  • 2473 / 2475
05-12-2023, 08:56
Dzięki za pomoc chlopakim. Posprawdzam te elementy i dam znać. Muszę też rozważyć wymianę kondów w zasilaczu. Tam jest 30V a jeden z nich jest na 25V, dziwne, że jeszcze nie wybuchnął.
  • 5857 / 3171
05-12-2023, 10:37
No to pięknie ... ale tam miało być 19 bodajże.... to poprawnie .
No ale jak jest uszkodzony tranzystor to dostał więcej i trza go zmienić bo sprzęt jest xxxx tys więcej wart.
Zamienniki   https://www.elektroda.pl/rtvforum/zamienniki79800.html
ale nie maja literki P, Q albo R
oryginał chyba najszybciej  https://www.ebay.pl/itm/361031223818
coś bez oznaczeń może to chinol...
« Ostatnia zmiana: 05-12-2023, 10:50 wysłana przez Hammer »
  • 2473 / 2475
05-12-2023, 22:36
Sprawdziłem okoliczne podzespoły i zarówno dioda jak kondensatory są w porządku. Ceramiczne też ok.
Natomiast tranzystor 2SD837 jest wykrywany jako dwie diody. Sprawdziłem też multimetrem i pomiędzy C i E oraz E i C jest zwarcie (opór kilkunastu omów). Pozostałe złącza tego tranzystora są wg multimetru ok.
  • 5857 / 3171
06-12-2023, 08:59
Popatrz na jego strukturę to darlington
https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_inchange_semiconductor/2sd837.pdf
a teraz jak nie stanowi problemu np wylut tranzystora 1610 i jego pomiar bo to taki sam będziesz wiedział na 100% że uszkodzony
Na mierniku powinno pokazywać jak zwykłego tranzystora, albo podwójny tranzystor.
wg gwiazd na niebie jest spalony.
« Ostatnia zmiana: 06-12-2023, 09:20 wysłana przez Hammer »
  • 11544 / 6711
06-12-2023, 10:24
Czasem te mierniki nie potrafią poprawnie zidentyfikować elementu. Ale ten tran może być uwalony. Z różnego rodzaju darlingtonami i innymi mosfetami ect. jest problem z powodu ubogiej "bazy pomiarowej" w tych miernikach.
  • 5857 / 3171
06-12-2023, 10:41
No tak, ale ma drugi sprawny i można porównać jak ktoś nie ma pewności.
Ale z Arturem gadałem i jest uwalony.
  • 2473 / 2475
06-12-2023, 11:36
Znalazłem w sieci sposób jak krok po kroku sprawdzić złącza multimetrem i wg niego jest uwalony. W specyficzny sposób. Bo zazwyczaj padają nie dając wogóle napięcia na wyjściu i dzięki temu nie niszczą nic dalej.
Zamówiłem już nowy od tej firmy z eBay co Hammer wyszukał, zobaczymy jak przyjdzie.
Ten drugi taki sam co jest w zasilaczu (Q1610) sprawdziłem pod kątem C E dla porównania (oba były jeszcze przed wylutem) i pokazywał inaczej niż uwalony Q1602.
« Ostatnia zmiana: 06-12-2023, 11:43 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3171
06-12-2023, 14:07
No i super, tylke se dwa zamów, jakby co .....
No i jeden punkcik na plus do wiedzy mamy.
no i warto może by było zobaczyć dalej co mogło go uwalić.
  • 2473 / 2475
06-12-2023, 14:20
Kupiłem od razu dwa.
Ja myślę, że to właśnie on padł jak pierwszy i pociągnął za sobą następnie Q1101. Oby nic więcej. A padł albo sam ze starości albo z przegrzania - w końcu musiał uwalniać te 10V w postaci ciepła.
  • 11544 / 6711
06-12-2023, 14:21
No to czekamy Pawle na efekty. Posprawdzaj całą linię zasilania (51) czy coś tam dalej nie kwasi. Byś nowego trana nie uwalił takim sposobem.
  • 2473 / 2475
06-12-2023, 14:34
Dzięki Wojtku, posprawdzam w wolnym czasie zanim nowy tran przyjdzie.
