Pioneer CT-A1
  • 5857 / 3171
07-12-2023, 09:32
Tak z ciekawości podrążyłem temat i tutaj dali liste zamienników
https://www.elektroda.pl/rtvforum/zamienniki79800.html
Tak na szybko znalazłem  jeden zamiennik w Polsce
https://slawmir.com.pl/tranzystor-d-npn-8-0a60v-bd645-to220-p-19463.html
Ale zawsze należy sprawdzać noty datasheets  aby nie zrobić pomyłki na 100%
Tutaj mają spory wybór tranzystorów, np Darlingtony o o znaczeniu BDW.
Tak dla ciekawostki podaję.
« Ostatnia zmiana: 07-12-2023, 09:41 wysłana przez Hammer »
  • 2473 / 2475
07-12-2023, 10:09
Faktycznie wygląda to na dobry zamiennik.
Na zamówiony oryginalny z Niemiec przyjdzie mi pewnie jeszcze z tydzień poczekać, więc jest pokusa aby spróbować z tym, bo magnetofon rozgrzebany leży i czeka:)
Mógłbym w tym czasie zrobić recap PSU ale nie chcę wprowadzać dodatkowych zmian zanim nie naprawię właściwego problemu.
  • 5857 / 3171
07-12-2023, 10:50
Jeśli nie ma gorszych parametrów to ok czemu nie...... no i struktura wewnątrz ta sama.
On tam ma dodatkowy rezystor BE nie wiem czy to na coś wpłynie.
« Ostatnia zmiana: 07-12-2023, 10:52 wysłana przez Hammer »
  • 2473 / 2475
09-12-2023, 20:19
No więc walki ciąg dalszy. Wstawiłem na chwilę ten stabilizator co Hammer pokazał i pojawiło się napięcie 20 V.
Następnie wylutowałem Q1101 (pnp) i wstawiłem zamiennik 2SA684.
Pomiędzy każdym krokiem na wszelki wypadek odlutowywałem przewody doprowadzajace zasilanie dalej, żeby najpierw upewnić się, że napięcie na wyjściu wymienionego tranzystora jest prawidłowe.
Okazało się że oryginalny Q1101 (2SA934) jest walnięty i rozpoznawany jako dioda.
  • 2473 / 2475
09-12-2023, 20:21
Efekt jest taki, ze chyba udało mi się naprawić tego wielkiego czarnego dziada!
Magiczna zielona lampka zaświeciła się, silnik DD się kręci i magnetofon odtwarza.
Posłuchałem przez chwilę i dźwięk jest super!
  • 5857 / 3171
09-12-2023, 20:57
Przybij piątke....
maszyna wspaniała i rzadka..
« Ostatnia zmiana: 09-12-2023, 21:03 wysłana przez Hammer »
Destroyer
  • 425 / 2190
09-12-2023, 21:03
Fajny klocuszek. Gratuluję!!
Stach
  • 11544 / 6711
10-12-2023, 02:50
Pawle gratuluję :-)
Nareszcie gadzina powróciła do żywych.
  • 2473 / 2475
15-12-2023, 09:07
Dziękuję chłopaki za waszą pomoc.
Ale zabawy ciąg dalszy. Wymieniłem wszystkie elektrolity w zasilaczu. Głównie były to granatowe Elny. Wszystkie były sprawne, standardowo wykazywały prawidłowy ESR i podwyższone pojemności.
Klej do kondensatorów zaczął już uszkadzać jedną z diód prostowniczych, która zaczęła korodować i skruszyła się przy próbie wymontowania a także jeden rezystor węglowy, który też się ukruszył jak chciałem zdjąć z niego klej. Wymieniłem te elementy na nowe.
Na szczęście Pionierzy nie byli zbyt wylewni z tym klejem więc innych szkód nie poczynił.
  • 11544 / 6711
15-12-2023, 10:59
Zasilacz potężny ;-)
Dobre kondy to podstawa. Wszędzie gdzie jest ten klej trzeba go bezzwłocznie usunąć.
  • 2473 / 2475
15-12-2023, 11:42
Magnetofon generalnie działa ale jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia.
1. Przede wszystkim mechanizm do przeserwisowania. Ktoś już to robił ale chyba ograniczył się do wymiany paska, bo wygląda jak nowy. Natomiast idler się ślizga (dowijanie tylko 20g/cm), przetarłem IPA z niewielką poprawą. Backtension tylko 4 g/cm. Rolki są stwardniałe. Przeszlifiwałem i jest ciut lepiej ale i tak do wymiany.
2. Po załączeniu Dolby pojawia się ciche ale wyraźne burczenie w prawym kanale. Słychać je tylko w przerwach między piosenkami ale też widać na wskaźniku wysterowania.
3 Auto BLE wywala błąd przy próbie kalibracji biasu, nie ważne jaka taśma. Może to tylko sprawa kalibracji, bo magnetofon nagrywa ładnie ale nierówno między kanałami. Napięcie idące do płytki BLE są prawidłowe. Zostawiam to na koniec, najpierw mechanika i kalibracja.
  • 5857 / 3171
15-12-2023, 15:58
On chyba na 220 Vjest, to wymiana kondów wszystkich ma sens, zreszta przy takiej cenie sprzęty to pikuś.
Co dop buczenia to zobacz czy jakiś kond jeszcze nie wariuje, a może głowica, kabelki od niej, sposób ułożenia....ekranowanie...
  • 2473 / 2475
15-12-2023, 21:48
Ten magnetofon jest na 100V akurat ale nie wiem czy to ma znaczenie bo po drugiej stronie trafa napięcia we wszystkich deckach są takie same.
Z Dolby to też podejrzewam jakiś konektor, przewód albo nawet sam włącznik Dolby. Jak nie to znowu kondy do wymiany:) Bo głowica to chyba jednak nie, bo z wyłączonym Dolby burczenia nie ma.
« Ostatnia zmiana: 15-12-2023, 21:51 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2475
16-12-2023, 17:54
Ciekawy objaw że to burczenie znika jak lekko przyłożę palec do przewodu sygnałowego prawego kanału głowicy PB (przez izolację a nie goły przewód) ale tylko na jednym z końców, czyli bezpośrednio przy głowicy albo przy płycie wzmacniacza odczytu.
To burczenie ma częstotliwość ok 50Hz (zmienia się w zakresie od 20 do 70Hz).
I żadne manipulacje przewodami, przełącznikami wogóle nie wpływają na to burczenie.
Może wina jest w samej płytce Dolby?
« Ostatnia zmiana: 16-12-2023, 18:58 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3171
16-12-2023, 21:55
Może kwestia przyłożenia masy ? może gdzieś masa ucieka albo ma opór?
