Pioneer CT-A1
  • 2473 / 2475
17-12-2023, 02:24
Też coś podobnego podejrzewałem. Tylko dlaczego problem pojawia się tylko po załączeniu Dolby?
  • 11544 / 6711
17-12-2023, 09:45
Pawle a przełącznik? To "elektroniczne sterowany wyłącznik"(trany itp) czy zwykły? Bo nie pamiętam :-(  Monitor pamiętam był zwykły. Może tam czegoś nie dołancza, w tak wiekowych sprzętach brak kontaktu to norma.
  • 2473 / 2475
17-12-2023, 15:08
Od Dolby też jest mechaniczny. Może faktycznie trzeba go sprawdzić.
  • 2473 / 2475
19-12-2023, 09:00
Dalsza część naprawy
Zdjąłem panel przedni żeby ułatwić sobie dostęp do przełącznika Dolby (i mechanizmu).
Ale zamiast się nim zająć wymieniłem rolki na nowe stare, więc musiałem ponownie ustawić prawe ramię rolki i azymut głowicy. Po tej wymianie dźwięk podczas odtwarzania jest jeszcze lepszy a azymut na oscyloskopie mega stabilny.
  • 2473 / 2475
19-12-2023, 09:02
Rolki stare i nowe stare
  • 11544 / 6711
19-12-2023, 11:25
Praca wre, miło się ogląda:-)
Warto te przełączniki rozebrać i wyczyścić. Dolby i monitor.
  • 2473 / 2475
22-12-2023, 21:09
Strasznie ciężko wyjąć te przełączniki, nie ma tam żadnej płytki drukowanej, przewody są bezpośrednio dolutowane do nóżek przełącznika. Idzie stąd spora wiązka grubych i sztywnych przewodów do płyty głównej. Nie widzę też miejsca gdzie można by psiknąć Kontakt.
Tymczasowo namierzyłem gdzie te przewody przylutowane są do płyty głównej i tam pomierzyłem rezystancję. Wyszło mi po 7 omów dla prawego kanału zarówno z Dolby włączonym jak i wyłączonym (i brak przewodzenia gdy rozłączone).
Więc chyba mogę zakładać, że burczenie nie jest winą przełącznika? Tym bardziej że tyle razy go już włączałem i wyłączałem, że chyba coś by się zmieniło.
Potem wziąłem się za recap prawego kanału płytki Dolby (ten w lewym dolnym rogu). Też bez efektu, burczenie po włączeniu Dolby takie same.
Zaczynam podejrzewać usterkę samego układu Dolby.
Chyba, że może któryś z foliaków, ale który? Po załączeniu Dolby sygnał wychodzi pinem 15.
PS.  wiem że dałem schemat Dolby dla lewego kanału, ale to żeby pokazać jak idzie sygnał.
« Ostatnia zmiana: 22-12-2023, 21:12 wysłana przez chorazy3 »
  • 11544 / 6711
23-12-2023, 11:16
Jakby były na podstawkach, to można by je szybko miejscami zamienić. Może warto je dać na podstawki Pawle.
  • 2473 / 2475
23-12-2023, 11:19
Świetna rada Wojtku, tak zrobię.
Nie ma co lutować tych układów więcej niż potrzeba.
  • 11544 / 6711
23-12-2023, 12:42
Zawsze to grzejesz je tylko raz, podczas odlutowania. ;-)
Potem wymiana lub zamiana miejscami to już formalność. Oczywiście podstawki zastosować precyzyjne.
  • 2473 / 2475
29-12-2023, 22:27
Zamieniłem uklady Dolby miejscami, bez efektu, dalej zakłócenie jest w prawym kanale.
Udało mi się prześledzić sygnał tego zakłócenia i wychodzi ono z pinu 15 układu Dolby (czyli tak jak wychodzi dźwięk po załączeniu Dolby), i to nawet jak nie włączę odtwarzania.
A wygląda ono tak:
  • 5857 / 3171
30-12-2023, 00:52
a te kondensatory 309 i 511 zmieniłeś ? ewentualnie rezystory 309 i 135 do zmierzenia jeszcze
Może coś innego ale aplikacji nie ma scalaka.
Na wejściu scalaka nie ma syfu ? i po czarnej kresce patrzyłeś jak jest też off dolby?
« Ostatnia zmiana: 30-12-2023, 00:54 wysłana przez Hammer »
  • 2473 / 2475
30-12-2023, 09:46
509 foliak na testerze chińskim wypada ok. Pozostałe dwa płaskie foliaki tak samo ok. Nie sprawdzałem tylko tych okrągłych styrofleksowych (są jakieś szczególnie wrażliwe na lutowanie?).
511 to elektrolit, a te wymienione mam.
« Ostatnia zmiana: 30-12-2023, 09:48 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2475
30-12-2023, 13:04
Ciekawa rzecz. Pomyślałem, bez większej nadziei, że pokręcę potkiem VR502, może coś nie łapie i stąd zakłócenie?
Potek ten służy do regulacji Playback Dolby (nie mylić z Playback Level) i występował w niektórych starszych Deckach. Jest też drugi taki sam dla Record Dolby.
U mnie VR502 był niedaleko skrajnej pozycji, po przekręceniu o jakieś 10 stopni w przeciwnym kierunku zakłócenie zniknęło! Potrenowałem ten potek we wszystkich kierunkach aby się trochę oczyścił ale w pierwotnej pozycji wciąż to zakłócenie jest.
I teraz nie wiem czy to wina potka, czy może pierwotne jego ustawienie było po prostu nieprawidłowe czy szukać padniętego elementu w okolicy potka, np. foliaka, który nie trzyma parametrów. W każdym razie okolicę poszukiwań zawężam do tej strony układu Dolby.
  • 5857 / 3171
30-12-2023, 13:08
niestety nie wiem ale pewnie nie grzeje się go lutownicą za długo.
Co do potka może zmiana na nowy coś da, przecież one się utleniają, najczęściej u mnie było tak że jak już poruszałem potkami to były do wymiany, bo potem szalały ustawienia.
