Pioneer CT-A1
  • 11498 / 6658
13-01-2024, 23:58
To są na pewno "mody" firmowe, Nak tez tak robił było sporo "pająków" od strony laminatu.
Może w którymś serwisowym dodatku były by one uwzględnione. Dolutowanie od spodu oczywiście na tak ;-)
  • 2451 / 2422
14-01-2024, 19:09
Zdecydowałem się jednak dać rezystory na ich właściwe miejsce a kondensatory z drugiej strony, tym bardziej, że już dwa ceramiczne tam były.
  • 5857 / 3119
14-01-2024, 19:48
Może być, nie ma to znaczenia z której strony co , to nie płytki W.CZ.
  • 2451 / 2422
14-01-2024, 19:51
Dzięki za potwierdzenie.
Zostały jeszcze 44 kondensatory na płycie głównej, potem składanie do kupy i modlitwa aby wszystko zadziałało.
  • 11498 / 6658
14-01-2024, 22:12
Tak się teraz dokładnie przyjrzałem i nie widzę opisu elementów na laminacie... żadnego, identycznie w Aiwach ;-(
Po recapie Pawle, trzymam kciuki za pomyślne odpalenie ;-)
« Ostatnia zmiana: 14-01-2024, 22:15 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3119
14-01-2024, 23:02
Jeszcze przed odpaleniem to ofiara z baranka, no chyba że kadzidełka wystarczą.....
  • 2451 / 2422
16-01-2024, 21:05
Jest jeszcze płytka micro-scan od autokalibracji:
  • 5857 / 3119
16-01-2024, 21:32
Piękne drabinki.....
  • 2451 / 2422
16-01-2024, 21:36
Tak. Ale jak coś tu padnie to będzie dramat..
  • 2451 / 2422
27-02-2024, 19:25
Okazało się, że na szczęście auto kalibracja działa.
Generalnie magnetofon działa. Ładnie odtwarza i prawie też ładnie nagrywa.
Niestety, nagranie jest zakłócone jakimś dziwnym skwierczeniem o częstotliwości ok. 120-160 Hz. Co prawda dość cichym ale wyraźnie słyszalnym, widocznym na oscyloskopie przy niższych częstotliwościach. Załączenie Dolby prawie całkowicie to wytłumia.
Dla przykładu na zdjęciu niżej nagrany sygnał 400Hz -20dB.
  • 2451 / 2422
27-02-2024, 19:38
Zacząłem więc sprawdzać wszystkie wymienione kondensatory, czy czegoś nie pomyliłem.
Ruszanie wiązkami przewodów i konentorami.
Potem zacząłem śledzić sygnał oscyloskopem od źródła i doszedłem że zakłócenie pojawia się na wyjściu sygnału ze wzmacniacza zapisu (NEC 4558).
Sam wzmacniacz okazał się sprawny.
Dalej ustaliłem, że ze zakłócenie pochodzi z płytki micro-scan, do której wzmacniacz jest podłączony konentorem CN4 po jego odpięciu zakłócenie znika. Tędy micro-scan ustawia rec level i rec eq.
Przepatrzyłem całą płytkę micro-scan, sprawdziłem wszystkie przelotki tam multimetrem (płytka jest dwustronna).
Sprawdziłem tam zasilanie sekcji rec level i eq level i bingo, zakłócenie jest obecne na szynie +5V, która pochodzi bezpośrednio z plytki PSU i jest obecne na wyjściu stabilizatora napięcia IC601 którym jest JRC 7805 (na schemacie jest jego odpowiednik uPD). Ciekawe, czy to jest przyczyną.
Zakłócenie wygląda tak jak na zdjęciu niżej.
« Ostatnia zmiana: 27-02-2024, 19:47 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3119
27-02-2024, 20:11
No to do sprawdzenia masz 3 elektrolity, tranzystor i konda foliowego, co obstawiamy ?
Ja bym pewnie wymienił wszystko od razu, ale pewnie wymieniając po kolei będzie wiedza co i jak.
Mostek prostowniczy ewentualnie ..........
  • 2451 / 2422
27-02-2024, 20:17
Zamówiłem już ten stabilizator, skoro wcześniej już jeden od 20V padł to może ten też już zdycha.
Elektrolity na zasilaczu  już wszystkie wymienione.
Ceramik C1619 i tranzystor Q1613 sprawdzę jak to nie pomoże.
O mostku nie pomyślałem, dzięki!
  • 11498 / 6658
27-02-2024, 20:36
Takie "sianie" może być od tego stabilizatora.
  • 2451 / 2422
27-02-2024, 20:56
Mam nadzieję, że wymiana pomoże bo już pozwoli tracę cierpliwość to tej padaki.
