Pioneer CT-A1
  • 2473 / 2474
16-03-2024, 22:28
Wydaje mi się że problem jest na płytce od auto kalibracji (micro-scan), tej o której napisałeś ze fajne drabinki. Ale tam go znaleźć to dla mnie niewykonalne, masa podzespołów, same nietypowe scalaki, mini tranzystory i do tego dwustronna. Nie mam szans.
Z drugiej strony skoro sama auto kalibracja działa bez zarzutu to może problem jednak gdzie indziej.
Męczę już ten deck od miesięcy i chyba czas już odpuścić.
Dziś dla spokoju, że sprawdziłem wszystko, wyjąłem płytkę wyświetlacza, dokładnie przejrzałem i wymieniłem ostatnich parę kondów. Przy okazji pojawił się dostęp do potencjometrów z przedniego panelu więc je lekko spsikałem.
Wrzucam fotki do kompletu, może komuś się kiedyś przydadzą, nie ma za dużo info w sieci o tym decku.
  • 2473 / 2474
16-03-2024, 22:30
I jeszcze"goła" płyta główna.
  • 5857 / 3170
17-03-2024, 00:18
Ale wiesz na którym pinie jest sygnał, to się cofając może uda się wykryć syfa, zwłaszcza jak masz oscyloskop.
Odstaw go na trochę zrób se Soniaka a potem wrócisz ....
W sumie to autokalibracja działa tylko przed nagrywaniem a nie w w trakcie, tak sobie myślę.....
Zadzwonie jutro....
  • 2473 / 2474
14-05-2024, 20:33
No nic mam dość już grzebania w tym Pioneerze.
Poskładałem do kupy, skalibrowałem i przyniosłem do salonu.
Muszę odszczekać to co napisałem o odtwarzaniu. Po wymianie wszystkich kondów, w tym niewielkim podwyższeniu ich pojemności w zasilaczu, i chyba przede wszystkim pełnej kalibracji wg SM, magnetofon gra że szczena opada. Nagrania wykonane wcześniej na Naku 681zx i moich Aiwach brzmią doskonale, trochę zresztą mi przypominają Naka 681zx.
Magnetofon bez problemu skalibrował taśmy które mu podałem (poza starym chromem Philipsa i FeCr Basf).
Nagrania brzmią bdb.
Niestety smażenie przy nagrywaniu które opisywałem wciąż jest. Szukałem wszędzie i nic. Schematy znam już na pamięć.
Musi być w samej autokalibracji coś. Za słaby ze mnie elektronik na to.
Na szczęście jest wystarczająco ciche by nie być slyszalne poza momentami ciszy w nagraniach, do tego Dolby je trochę jeszcze usuwa.
  • 11544 / 6710
14-05-2024, 20:49
Pawle, pionek pięknie się wpasował w półkę ;-)
  • 2473 / 2474
14-05-2024, 20:56
Ledwo wszedł, strasznie wysoki jest.
Niestety nie mam bardziej eksponowanego miejsca, a szkoda.
Destroyer
  • 425 / 2189
14-05-2024, 22:00
Czekałem na takie zakończenie. Piękna prezentacja. Ja lubię bezkieszeniowce. Kaseta się w nich nie gotuje w upalne dni.
Długiej bezawaryjnej eksploatacji życzę.
Stach
  • 2473 / 2474
15-05-2024, 10:22
Dziękuję. Faktycznie im więcej kasety widać tym więcej frajdy.
Tak wygląda wersja szampańska, tj. Phase Linear 7000:
  • 2473 / 2474
29-06-2024, 21:23
Spreparowałem małe video odtwarzania CT-A1, niestety nie oddaje w pełni tego co słychać na kolumnach.
  • 2473 / 2474
24-08-2025, 17:20
Od jakiegoś czasu zaczął niedomagać silniczek dowijania. Odtwarzanie zatrzymywało się w połowie kasety.
Najpierw zwiększyłem nieco napięcie na silniczku (jest VR601 od tego na płytce zasilania) co pomogło na jakiś czas ale nie rozwiązało problemu.
Zdecydowałem się na regenerację. Silniczek nietypowy, nie widziałem go w żadnym innym decku, firmy Canon oznaczony LB25-S0058.
Na szczęście można wyjąć blachę z silniczkiem od tyłu po odkręceniu trzech śrub (po wcześniejszym odkręceniu dwóch płytek z elektroniką) bez wyciągania całego mechanizmu.
« Ostatnia zmiana: 24-08-2025, 17:39 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2474
24-08-2025, 17:24
Silniczek bardzo łatwy do rozebrania, nie ma żadnych zacisków na plastikowym dekielku że stykami, nie trzeba nawet specjalnie uważać na styki przy wyjmowaniu.
W środku było czarno od sadzy.
« Ostatnia zmiana: 24-08-2025, 17:40 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2474
24-08-2025, 17:29
cd, styki na drugim zdjęciu już trochę oczyszczone
  • 2473 / 2474
24-08-2025, 17:32
Po naprawie trochę potestowałem, silniczek ciągnie dużo mocniej (ustawiłem na 50 g/cm) i jak na razie się nie zatrzymuje.
  • 11544 / 6710
24-08-2025, 18:18
Żadko gdzie spotyka się silniki Canon-a. Ale widzę że ma więcej niż standardowe 3 uzwojenia na wirniku. A na przewijaniu Pawle jakie masz siły (g/cm) ?
  • 2473 / 2474
24-08-2025, 18:48
Nie bardzo wiem jak to sprawdzić, za szybko się obraca i nie widzę skali ani wskaźnika.
Sprawdziłem natomiast czas przewijania C60, wychodzi 80 sekund (wg serwisówki powinno być około 75 sekund).
