Pioneer CT-A1
  • 11544 / 6710
24-08-2025, 19:42
Można zwykłą kasetą dynamometryczną, podczas przewijania jak dojdzie do końca taśmy to przez chwilę pokaże wartość siły przewijania. Potem auto-stop wylączy już silnik. Będzie to napewno coś w okolicach 100-150g/cm.
  • 2473 / 2474
24-08-2025, 20:03
Aha. To u mnie wychodzi 105 g/cm.
  • 11544 / 6710
24-08-2025, 23:27
Czyli norma w tym niższym zakresie. Powinno być dobrze.
  • 2473 / 2474
26-08-2025, 08:53
Przy okazji zwróciłem uwagę, że prawa szpulka coś ciężko chodzi.
Okazało się, że mam magnetofon z "poczwórnym capstanem".
Było sucho.
Podczas pierwszej naprawy wydawało mi się, że jest tu standardowo plastikowa szpulka kręcąca się na metalowej ośce.
  • 11544 / 6710
26-08-2025, 09:01
Cztery capstany w jednej kieszeni kasety to już przesada. Hahaha. Mechaniczne, bardzo interesujące rozwiązanie. Talerzyki siedzą ciasno na tych capstanach i są "zasilane" z idlera z tyłu?
  • 2473 / 2474
26-08-2025, 09:04
Dokładnie, talerzyki są ciasno osadzone na metalowych ośkach i razem z nimi się kręcą.
  • 2473 / 2474
08-09-2025, 21:57
Egzemplarz nr 2 jest właśnie w trakcie rozbiórki. Jest trochę roboty, sporo trzeba rozkręcić ale to na prawdę solidny mechanizm i
praca z nim jest dosyć przyjemna.
« Ostatnia zmiana: 08-09-2025, 22:06 wysłana przez chorazy3 »
  • 11544 / 6710
09-09-2025, 09:07
Egzemplarz nr 2
Drugi... :-) jeden był zbyt samotny?
Ale jak ładnie części mechaniki poukładane i opisane śrubeczki.  Paweł szacun.
  • 2473 / 2474
09-09-2025, 14:18
Jeden problem dla mnie to za mało :)
Staram się tak układać wyjęte z decka elementy bo łatwo jest coś zgubić w ferworze walki albo zapomnieć gdzie co było, szczególnie jeśli naprawa trwa pół roku :)
Do tego dochodzi dokumentacja zdjęciowa.
Pamięć jest niestety ulotna.
  • 11544 / 6710
09-09-2025, 17:27
Dobre, dobre hahaha ;-)
Ale z drugiej strony,  to fajne takie problemy.
Ja ładuje do woreczków strunowych i opisuję a kartka do środka woreczka.
  • 1087 / 626
09-09-2025, 20:18
Też stosuję tę technikę, już mnie parę razy uratowała :)
Odnośnie sprzętu, to w sumie mógłbym taki mieć i nawet nie używać. Stałby i promieniał swoim majestatem :)
  • 2473 / 2474
12-09-2025, 10:45
Na płytce Direct Drive znalazłem 2 fioletowe Matsushity. Nie ciekną i trzymają parametry. Może dlatego, że są bipolarne? Ale też wyglądają inaczej niż np. te cieknące z NADa 6100 Servo Control.
Mimo to wymieniłem.
« Ostatnia zmiana: 12-09-2025, 10:51 wysłana przez chorazy3 »
  • 11544 / 6710
12-09-2025, 13:38
Dobrze że wymieniłeś, bipolary takie są w RS-B100 ... i potrafią strasznie ciec.
  • 2473 / 2474
13-09-2025, 20:48
Naprawa 2 w zasadzie zakończona. Mechanizm ładnie chodzi, wszystkie funkcje działają.
W&F wyszedł trochę gorszy ale i tak bardzo dobry. Pasek zamiennik z Japonii i stare stwardniałe rolki dociskowe po spolerowaniu.
Ale mam już nowe rolki, kupione od Czechów (LeRoy HiFi) zobaczę o ile coś poprawią.
« Ostatnia zmiana: 13-09-2025, 20:50 wysłana przez chorazy3 »
  • 11544 / 6710
13-09-2025, 21:00
Wyglądają nieźle ;-)
0,04% w DIN to bardzo dobry wynik. ;-)
