AKAI X-201D
  • 1513 / 3710
16-07-2022, 14:31
W tej jest wszystko co potrzeba do prawidłowego serwisu, 16 stron ze schematem i opisem powinno wystarczyć. Jeśli potrzebujesz więcej to obawiam się, że trzeba znaleźć bardziej rozbudowaną serwisówkę od innego, podobnego akajca.
Że tak powiem, Sie powtórze.
  • 3343 / 1950
16-07-2022, 18:30
Spoko :)   zobaczę co tam mają.    Z tym że już nie dzisiaj bo była wyprawa po ogórki do kiszenia i trzeba było po wioskach jeździć hahahahah  żeby składniki nabyć.   W końcu udało się !
  I wiecie co?   Kolega tarakan miał rację>  oni nawet soli nie majo !  No i fakt-  nie mają-  trzeba było awaryjnie jechać żeby kupić trochę soli.
  Udało się !
(była jakaś oczyszczona, himalajska czerwona, chilijska zielona,  morska,  jodowana i zwykła łupana z kopalni-  wziąłem tą łupaną bo ma podobno 200 milionów lat a chyba wtedy jeszcze wszystko było eko )
A co do przekładni nie żartowałem -  ledwie trąciłem śrubę zabezpieczającą i przestawiła się.  Krótko mówiąc ledwie to było zabezpieczone i możliwe że już przekręciła się trochę wcześniej i styki  nie trafiały w położenie.
  Po zdjęciu osłony z przełącznika wszystko będzie widać i serwisówka raczej nie będzie potrzebna.
mam nadzieję  że to faktyczny powód
« Ostatnia zmiana: 16-07-2022, 18:35 wysłana przez pień »
  • 3343 / 1950
17-07-2022, 13:57
No ja nie mogę-  ten magnetofon zaczyna wchodzić na zakres sprawdzania >  mojej cierpliwości i określenia gdzie leży granica wk......   nieodwracalnego.
   Oczywiście ta pieprzona przekładnia była przestawiona-  nastawiłem cholerę tak jak powinna być i dalej to samo.
( no i po co to dziwadło dali?   Nie mieli pstryka którego styki układałby się jak trzeba od skoku jaki ma oś pierwotna?   Przecież nawet go zrobić extra byłoby taniej niż pier....   z jakąś przekładnią)
Tak więc ta moja ostatnia deska ratunku nie była wcale ostatnia.   Ale jeszcze dzisiaj widzę że połowa kabli od głowic które idą na przełącznik wysokości leci do płytki 505 -  oscilator board.    OK rozumiem-  ale po jaką cholerę tych kabli idzie tam ze dwadzieścia?
  No nie mogę się za chiny połapać w drodze kabelków które niosą sygnał bo co pstryczek- przełącznik i inne gooowno  to kolory się zmieniają w locie- mnożą się w postępie geometrycznym na każdym węźle i z 5-ciu początkowych jest 50 na wyjściu  i mnie zamotało jak kota w kłębku wełny.
   Chyba zaraz zrobię wiązkę swoją i podłączę na krótko głowicę do płyty żeby ominąć to całe g...   i zobaczyć czy chociaż głos da normalnie.   Kij tam że kanały będa zamienione przy rewersie
 ed.  No by to ........    Podłączone na krótko trybi-  no by to chudy byk.   W sumie co z tego skoro nic nie idzie nagrać?
         Odstawiam na dzisiaj - bo jestem pokonany i lepiej jakiego kaseciaka naprawię-  JVC  zdaje się został do zrobienia.
« Ostatnia zmiana: 17-07-2022, 16:59 wysłana przez pień »
  • 2477 / 2014
03-08-2022, 12:37
Udało się skompletować szpulki -Brawo ja!!!
Teraz zupełnie inaczej nagrywa/odtwarza-hehehehe.....
Szpulka z taśmą zakupiona (BASF LP35/540m)-zaraz będę słuchał co nagrane jest.
  • 1513 / 3710
03-08-2022, 14:33
Brawo ja!!!
Ale że co??? Bez SUPER KABLI, PODSTAWEK A......SKICH i pozostałych dodatków bez których taki odsłuch jest ZAKAZANY? :):):)
Cieszymy się z Tobą.;)
  • 2477 / 2014
03-08-2022, 16:47
Można mieć super przewody,podstawki i tak dalej nawet audiofilskie jak ktoś ma taką potrzebę.Chciałem się pochwalić taką metalową szpulką na  taśmę magnetofonową która pasuje do tego magnetofonu. Nie znam przepisów prawnych które by zakazywały odsłuchu bez takich dodatków.
  • 1513 / 3710
03-08-2022, 17:37
No to był OCZYWISTY żart ;).
  • 3343 / 1950
03-08-2022, 18:03
Zapomnieliście o kamieniach himalajskich-   powinien być choć jeden mały-  ale położony tak żeby jego aura obejmowała magnetofon.
     To w instrukcji kamieni trzeba sprawdzić jaki potrzeba na takiego Akai-  bankowo większy niż na byle kaseciaka.
  No i nóżki z odpowiednim gradientem :)
Taaa,   przynajmniej cztery bo to para,   mechanicznie trzy wystarczą ale wiadomo-  trzy to dźwięk sp....  kompletnie.  Co nie znaczy że z trzema nie będzie lepiej niż z fabrycznymi-  gumowymi  (chociaż gdzieś w prasie specjalistycznej widziałem że pisze się  >gómowymi  )
  Ps.   oczywiście sprawdziłeś przy zakupie czy te aluminiowe szpulki nie są namagnesowane-  co?
« Ostatnia zmiana: 03-08-2022, 18:11 wysłana przez pień »
  • 2477 / 2014
03-08-2022, 18:47
Te kamienie himalajskie to super sugestia. Najlepiej będą nadawały się do muzy hinduskiej, Zen itp. Muszę w internecie poszukać takiego kamyka, na razie nie wiem jeszcze jakiej wielkości-? Ze sprawdzeniem tych szpulek zaskoczyłeś mnie Robercie- tego nie przewidziałem-:))) Jak to dobrze być  na takim właśnie forum, tyle tu ciekawych przydatnych informacji jest-za to  dziękuję wszystkim.
Co ewentualnie musiałbym zrobić jak by się okazało że te upragnione poszukiwane i w końcu kupione  szpulki są namagnesowane-:(((
  • 1513 / 3710
03-08-2022, 20:01
Długie to nie jest i można obejrzeć całe:
Moje philipsy też są oryginalne i nie wiem czy nie będę ich musiał zamontować do takiego gadżetu. ;););)
« Ostatnia zmiana: 03-08-2022, 20:08 wysłana przez ArturP »
  • 3343 / 1950
04-08-2022, 17:23
   Nie jest takie oczywiste.   Wdałem się w dyskusję z kolegą który uprawia alpinizm czyli na kamieniach się zna :)
Najmocniejsze są oczywiści himalajskie,  ale ich moc zależy od wysokości z której zleciał.    Średnio himalaje mają 6 km wysokości to odpowiednik jednego kilo takiego kamienia będzie odpowiadał np.   1,3 kilo kamienia andyjskiego :)
ew.   od biedy można brać tatrzański  ale to już będzie ze 4 kilo lekko takiego kamienia.  Ciężko znaczy.
A bieszczadzkiego to już nie wspomnę.   No ale jak kto lubi?   Kwestia wielkości taczki w sumie
  Alpejskie nie działają- nikt nie wie dlaczego
Pewno przez dyrektywy UE które życie obdzierają z wszelkiej radości
  • 2477 / 2014
04-08-2022, 18:36
Dawno temu tzn. w ubiegłym wieku(XX)  dreptałem po tatrzańskich kamieniach. Wtedy nie wiedziałem że może przyjść taki czas w moim życiu aby trochę pozbierać bo będą jako audiofilskie przed sprzętem leżeć i poprawiać akustykę.No trudno.Nie mam dostępu do alpejskich, ale myślę że nie są takie złe jednak i najlepiej sprawdzają się w muzyce z jodłowaniem-heheheh...
Nowe szpulki metalowe nie są namagnesowane-ufff... jak dobrze. Co do taczki posiadam takową w piwnicy.Tyle w temacie "audio-voodoo".
  • 3343 / 1950
06-08-2022, 10:35
Ja dzisiaj zamierzam zrobić kolejne podejście do tego mojego uparciucha.  Tyle co zdążyłem ustalić po dokładnych oględzinach ośki na której znajduje się pokrętło ścieżek, wychodzi że przestawienie raczej nie było przypadkowe.   Ktoś chyba kiedyś po pijaku musiał zbyt zdecydowanie zakręcić.   No OK-   styki w tym rejonie ustawiłem jak mi się zdaje poprawnie bo w każdym >kliknięciu<   stykają zdecydowanie w położenia że nie ma możliwości zwarcia dwóch czy też pozostawienia któregoś wolnego.   Próbowałem zobaczyć czy na tych kołach zębatych nie ma jakichś znaków do ustawienia -  nie ma ::(
Czy coś z mojej dzisiejszej działalności wyniknie?    Zobaczy się
---  jeżeli nic nie da to  zadzwonię do kolegi który pochodzi z Zanzibaru-   kiedyś wspominał że mają niezłego szamana na wiosce :)   Może wstawi się za mną   a za kurczaka do zagryzienia ew.  zapłacę.
  • 2477 / 2014
31-10-2022, 22:40
Przygotowania  do wymiany wskaźników wysterowania w magnetofonie szpulowym AKAI X-201D. Mała paczka już odebrana,  można będzie to zrobić.
  • 1513 / 3710
31-10-2022, 23:26
No No. Fajne i z napisami, zdaje się oryginalnymi.
Zanim wymienisz, a już wymontujesz stare, to zmierz ich oporność. Ma być taka sama dla starego i nowego wskaźnika (+/- 5%).
