AKAI X-201D
  • 2463 / 1960
01-11-2022, 08:22
Dzięki za informacje, o tym nie wiedziałem.Mam nadzieję że oporność będzie taka sama:)))
  • 11530 / 6698
01-11-2022, 08:43
Wojtku masz przecież temat już z Akajem to po co zakladać nowy? Proszę pisać w wybranych tematach. Dział z magnetofonami jest na tyle mały że mozna szybko znaleźć czy już nie było nic podobnego założone.
  • 2463 / 1960
10-11-2022, 09:58
Przyszedł czas na wymianę "wycieraczek". Kupione niedawno  są od jakiego szpulowca akajowego ale nie do tego modelu-za małe wymiary. No trudno, czasami tak bywa. Teraz leżakują w pudełku :))) Po jakimś czasie wpadłem na pomysł czy da się pomalować same wskazówki-czy obudowa jest rozbieralna-? Okazało się że obudowa jest rozbieralna.Pomalowałem białym lakierem do paznokci wodoodpornym. Teraz mogę normalnie nagrywać bez użycia latarki do podświetlnia wskaźników-hehehe.....
Chciałbym w niedalekiej przyszłości oświetlić "wycieraczki" jak jest w innych modelach akajowych szpulakach.
« Ostatnia zmiana: 10-11-2022, 10:03 wysłana przez Wojciech7 »
  • 11530 / 6698
10-11-2022, 16:30
Wojtku tam są żaróweczki na górze, nie wystarczająco jest podświetlony wskaźnik? Czy chcesz coś innego wykonać?
  • 2463 / 1960
10-11-2022, 16:43
Nie wystarczająco podświetlone wskaźniki:((( Nie chcę całkiem popsuć swoich oczu- bo i tak mam popsute naprawdę.Skąd ten pomysł - widziałem w internecie jak ktoś zrobił dodatkowe oświetlenie na  dwóch dioda do tego magnetofonu.
http://www.freetimeweb.nl/home/electro/recorder/x-201dpic.html
« Ostatnia zmiana: 10-11-2022, 16:47 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3159
10-11-2022, 16:45
Se trzeba było pomalować lakierem fluorescencyjnym jak w zegarkach.........heheheheheheh a żarówki ? wiertara, dziura i wuala.......
  • 2463 / 1960
10-11-2022, 16:51
Zapomniałem o takiej możliwości-:(((
To gdzie mam tą wiertarą robić otwory?
Z tym lakierem fluorescencyjnym jest szansa-kupię taki sam szpulowiec i w nim pomaluje jak proponujesz-:)))
« Ostatnia zmiana: 10-11-2022, 16:53 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3159
10-11-2022, 18:39
Poważnie to experymentalnie dobierz miejsce najlepszego oświetlenia i nie trzeba dziur robić ....żart nie ...jak ktoś nie zrozumiał ...
  • 2463 / 1960
14-09-2023, 18:19
Fajnie  czasami posłuchać taśmy szpulowej ale to zużywa prąd  elektryczny. Ile tak naprawdę potrzebuje ten magnetofon przy różnych jego czynnościach.Dokonałem pomiarów używając  watomierza produkcji "Made in China"
model:PMB-2.
Pomiary:
Power-39,1W
Rec.Pause-44,8-W
Rec.-71,0-71,5W
RWD-78,0-78,2W
F.FWD-79,0-80,0W
Play Pause-38,9W
Play-65,1W
Autoreverse-76,5W
Pomiary dla prędkości zapis/odtwarzanie 19,5cm/sek-szpula magnetofonowa Fi-18cm.
  • 2463 / 1960
22-01-2025, 12:14
Aby rozebrać magnetofon trzeba między innymi wyjąć pokrętło przełącznika ścieżek(Track Selector Knob). Odkręciłem boczną śrubkę,pokrętło kręci się w około na trzpieniu, w żaden sposób nie da się wyjąć.
Na YT nikt nie pokazał jak zdjąć to pokrętło -:(((
Zdjęcie -"mechanizm" jest z internetu nie moje.
Brawo ja !- Tyle czasu potrzebowałem aby się udało zdjąć. Wepchnięte było na siłę -:(((
To tylko 2 lata kalendarzowe -hehe....
  • 2463 / 1960
23-01-2025, 15:07
Proszę  o pomoc/wyjaśnienie w następującej sprawie. Z elektronika jestem jak "tabaka w rogu'-no trudno....
1. Jeśli podłącze miernik do wyjścia audio  aby zmierzyć napięcie to ustawić na AC czy DC-?
2.W instrukcji serwisowej jest opisana procedura jak wyregulować poziom zapisu.Trzeba nagrać na czystej taśmie
sygnał 1000Hz (oba kanały/stereo) aby na VU-O dB. Czy potencjometry od wzmocnienia zapisu(Rec Level) trzeba wtedy ustawić na max-?
  • 2463 / 1960
23-01-2025, 15:12
Instrukcja.
  • 11530 / 6698
23-01-2025, 19:59
1. Miernik na AC oczywiście. Wojciechu to są podstawowe wiadomości... (kłania się internet... masz przecież dostęp a tam skarbnica wiedzy wszelakiej) ;-) Miernik musi "obsługiwać" poprawnie wartość 1kHz dla napięć przemiennych. A nie każdy to "potrafi".
Ale jak jest napisane w instrukcji (pierwsze słowa) wykonujesz to "tylko" po poprawnym ustawieniu azymutu głowicy. I wzmacniacz odczytu musi być wpierw skalibrowany by poprawnie ustawić zapis. To oczywiste. Zabieranie się do tego "od tyłu" więcej może pogorszyć niż poprawić...
  • 2463 / 1960
23-01-2025, 20:11
Nie zawsze wszystko jest w internecie jednak. Wiele razy tak było że nie było. Azymut głowicy chyba nie ruszony,śruby
regulacyjne zalakierowane,po za tym taśma nagrana na tym magnetofonie jest poprawnie odtwarzana na innym szpulowcu tej samej firmy (AKAI GX-210D/AKAI0365D),nagrane taśmy na tych drugich magnetofonach też są dobrze
odtwarzane. To chyba głowice we wszystkich magnetofonach są dobrze ustawione.Oczywiście nie  dorobiłem się oscyloskopu  aby to sprawdzić na 99,9%-hehe....
W ogóle o to pytałem bo okazało się że jeden kanał (ścieżka) ciszej się nagrywa/odtwarza na tym magnetofonie.
Może domowym sposobem uda mi się to naprawić....
Dzięki za pomoc-:)))
  • 2463 / 1960
16-01-2026, 21:05
No nie-potrzebny klucz imbusowy 1,5mm aby dokręcić poluzowaną śrubę przy przełączniku mechanicznym PAUSE
Miałem taki komplet różnych rozmiarów , czarny. Teraz nie mogę go znaleźć-:(((  Patrzyłem tu, tam i nie ma. Dawno nie był potrzebny. Na pewno nie wyrzuciłem.
Znowu trzeba kupować- jak kupię o znajdzie się co go szukam-hehe....
Jeszcze tego brakowało-zdjęcie się źle wkleiło-:((((
« Ostatnia zmiana: 16-01-2026, 21:14 wysłana przez Wojciech7 »
