AKAI X-201D
  • 2477 / 1995
27-04-2022, 22:42
Dzisiaj przyjechała  duża ciężka paczka-15kg. Rozpakowanie zajęło 30 minut tak było zapakowane super.Na przesyłkę czekałem tylko 2  dni robocze. Pierwsze testy już zrobione. Nagrywa, odtwarza w obie strony bo ma auto reverse-fajna sprawa.Szpulki 18cm więc trochę tej taśmy się po nawija na  szpulki.Wygląd jak na  zdjęciu, ale będzie wymagał wyczyszczenia , nasmarowania.Potencjometry Rec Level do wyczyszczenia bo trzeszczą,wskaźniki szaleją przy nagrywaniu/odtwarzaniu ale mają beznadziejne oświetlenie-no trudno jakoś dam radę z czasem.Napinacze napinają się,przewija w obie strony dobrze nie  zdycha,licznik do przeglądu bo nie zawsze się kręci. Głowice chyba dobre, nie ruszane bo śruby zalakowane.Czy mogę je po oczyszczeniu wstępnym potem demagnetyzerem potraktować-?
Taśma co jest z magnetofonem, brudzi więc trzeba z czasem nową zakupić-jaką teraz nie wiem jeszcze-?
Tyle na  razie, jeszcze  wymiana przewodu zasilającego bo wtyczka nie  wchodzi do gniazda z bolcem.
  • 5857 / 3193
27-04-2022, 22:49
No to kupiłeś se Pan szpulaka, ło matko.....
« Ostatnia zmiana: 27-04-2022, 22:59 wysłana przez Hammer »
  • 2477 / 1995
27-04-2022, 22:52
No rto kupiłeś se Pan szpulaka, ło matko.....
Kupiłem  w takim kuferku, coś innego jest,bo co ze mnie byłby za "audiohobbysta" bez  szpulaka-hehehehe......
  • 2477 / 1995
27-04-2022, 22:54
Ty nie masz w  swoich zbiorach szpulaków-?
  • 5857 / 3193
27-04-2022, 22:59
Zadał bym Ci pare pytań ale zrobiła to za mnie Twoja żona i popieram.....
  • 2477 / 1995
27-04-2022, 23:00
To mogę w tym szpulaku zdemagnetyzować głowice(3szt) tam są-?
  • 3343 / 1931
27-04-2022, 23:41
Nooo :)
  Zajebisty :)
Trzy silniki, cztery głowice, revers
  łooooo ,  podoba mnie się on
  • 11559 / 6733
28-04-2022, 08:43
Fajna kompaktowa konstrukcja, gratuluję nabytku ;-)
  • 2477 / 1995
28-04-2022, 10:51
Dzięki, mam nadzieję że proste czynności w nim zrobię,czy nie uszkodzę głowić w nim jak po oczyszczeniu zdemagnetyzuje-?
  • 11559 / 6733
28-04-2022, 14:12
Demagnetyzacja to normalna czynność. Jak chcesz coś uszkodzić? Zresztą tam są zwylke "normalne" głowice, to nie kaseciak z głowicami cienkowarstwowymi, magnetorezystywnymi.
  • 2477 / 1995
05-05-2022, 08:58
Aby rozebrać magnetofon trzeba między innymi wyjąć pokrętło przełącznika ścieżek(Track Selector Knob). Odkręciłem boczną śrubkę,pokrętło kręci się w około na trzpieniu, w żaden sposób nie da się wyjąć.
Na YT nikt nie pokazał jak zdjąć to pokrętło -:(((
Zdjęcie -"mechanizm" jest z internetu nie moje.
  • 1510 / 3691
05-05-2022, 09:22
Może trzeba całkowicie wykręcić tą śrubkę i pokonać ścisk sprężynki zaciskowej?
judasz94
  • 544 / 2005
05-05-2022, 09:30
Wykręć do końca śrubkę i kręcąc dookoła wyciągaj tak jak byś gwintował. Prawdopodobnie stworzył się nalot na ośce i się skutecznie blokuje. Po zdjęciu, przepoleruj papierem ściernym gradacji 500 (lub inny drobniejszy niż 250), po zeszlifowaniu oś umyj z użyciem wd40 lub smaru żeby nie rdzewiała. Wytrzeć do sucha i po robocie :)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 11559 / 6733
05-05-2022, 09:44
Proszę pisać w założonym wątku. Założyłeś Wojciechu  już temat z "akajem", więc wszelakie zagadnienia związane z nim proszę o wpisywanie w założonym już temacie. Nie raz już o tym pisałem.....
« Ostatnia zmiana: 05-05-2022, 09:47 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1510 / 3691
05-05-2022, 09:48
Oho, moderator wysokiej czułości ;) bez obrazy. Na innych forach niemożliwy czas zadziałania.
