JVC KD-A7
0prawca
  • 51 / 2064
30-03-2021, 23:47
aha mieszkasz w Skawinie parę km ode mnie ale jaja
Serio?
To super.
Zapraszam do swojego ''NASA'', popracujemy razem. Co 2 głowy, to nie jedna :) A i jakiś ABSOLUT zawsze się znajdzie do pomocy :)
  • 5857 / 3218
31-03-2021, 06:47
Taaa Ja wiem jak to się kończy.......takie odkażanie i mycie w myjce ultradźwiękowej......biegnij po rolki ...
0prawca
  • 51 / 2064
06-04-2021, 22:29
(...)biegnij po rolki
Niestety, sprzedawca ma urlop do 09.04.2021 :)
Pisałem wcześniej, że jeden z moich KD-A7 ma klawiaturę totalnie ''dead''. Oczywiście rozwaliłem ją na czynniki pierwsze. Nie było to trudne, ponieważ poprzedni ''serwis'' tak dokręcił śrubki mocujące płytkę, że pozrywał gwintowane tulejki . Tak więc sekcja odbyła się nawet bez pomocy śrubokręta. Wszystko rozpadło się samo. A to co zobaczyłem, to był argument przeciw naprawie tego magnetofonu. Trzymając to wszystko w rękach, próbowałem naciskać gumki by sprawdzić czy cokolwiek zadziała. Niestety.... Zmierzyłem oporność gumki, która miała zwierać kontakty na płytce 1 kΩ. Zwarłem więc kontakt pęsetą i zadziałało. Zastanawiałem się chwilę jak to przywrócić do działania i.... Grafiki poniżej.
Najpierw pokryłem kontakty cienką warstwą cyny myśląc, że śniedź uniemożliwia poprawne działanie. Jednak nie. To był błąd. Potem wpadłem na pomysł, by jakoś przykleić folię aluminiową na gumki mające zwierać ścieżki (na pomysł z pomalowaniem tego klejem przewodzącym też wpadłem, ale kleju nie miałem, ja chciałem to zrobić już).
Problemem w tym momencie stało się wycięcie takich równych otworów w cienkiej folii aluminiowej. Wszystko czym próbowałem rozdzierało tylko folię. A tu się okazało, że zwykły dziurkacz biurowy robi otworki o idealnej średnicy wewnętrznej  (zewnętrzna średnica nie stanowiła już przeszkód, nie musiał to być idealnie okrągły kształt). Pozostał tylko problem przyklejenia tej folii do gumek, który rozwiązał się (w zasadzie) sam. Znalazłem dawno kupioną w LIDL'u aluminiową taśmę samoprzylepną (zdjęcie poniżej). I tak jak na zdjęciu powyżej powklejałem kółeczka, zewnętrznie wycięte już tylko nożyczkami.
Zadziałało i działa.
Uszkodzone tulejki z gwintem przykleiłem kropelką. Teraz klawiszy nie trzeba naciskać. Wystarczy je dotknąć i wszystko działa.
Aaaaa. Ledy na zdjęciu powyżej (te podświetlające klawisze), to nie oryginał. Moja inwencja. Będzie ''lepsza wieś''. Przewijanie na niebiesko, a pauza na żółto, reszta bez zmian... Oczywiście magnetofony doczekają się rolek już niedługo.
PS.
Nabyłem dziś magnetofon SABA CD-362 za niecałe 240 pln, w środku, którego jest mechanika od (m.in.) KD-A7. I głowice te same. Nawet nie zmienili wtyczek połączeniowych. Tylko przekładać :) Ale to tak na marginesie.
  • 11569 / 6757
06-04-2021, 22:36
Dobre dobre :)
  • 5857 / 3218
06-04-2021, 22:44
nawet wiem od kogo kupiłeś ..... wisiał to już sporo czasu i dobrze trafiło w końcu, top model.
Ja rolki dostałem od niego w piątek od razu paczkomatem.....
ale te klawisze to wiocha.........teraz .
0prawca
  • 51 / 2064
06-04-2021, 23:07
(...)ale te klawisze to wiocha.........teraz
No nie.... Spodziewałem się oklasków... A tu masz!!! Jak w łeb, to zawsze mnie.
Taka mała miejscowość gdzieś między Zawierciem a Olkuszem.
Pojechałem osobiście. Nie chciałem, żeby w przesyłce ucierpiały :)
A tak poważnie (sorry za offtopa). Wylicytowałem kiedyś na alle.... miernik Meratronik V640. Jakiś leżak magazynowy. Jak go dostałem to faktycznie nówka. Poza jednym szczegółem. Pokrętło do ustawiania Zero DC było wgniecione do obudowy tak, że miernik wymagał remontu kapitalnego. A widać było, że to sprawka przewoźnika, ponieważ było wyraźnie odgniecione na tekturowym opakowaniu sprzedawcy. Położyli pewnie na nim jakiś silnik samochodowy (sześciocylindrowy) - Tak pomyślałem po otwarciu.
  • 11569 / 6757
06-04-2021, 23:14
Szkoda "fałki".
Ale dobre wieści, że przywróciłeś go do życia;) To jeden z porządniejszych polskich mierników.
0prawca
  • 51 / 2064
06-04-2021, 23:19
Mam 3 sztuki. Wszystkie sprawne.
Nie widzę lepszego miernika do pomiarów sygnałów W.CZ.
Analogowy oscyloskop KR-7203 i DT-516A (w beznadziejnych przypadkach) często zastępuje mojego cyfrowego RIGOLA.
  • 5857 / 3218
06-04-2021, 23:41
Taaaa v640 mam 2 sztuki tylko poszły do Tomka na serwisownie i słuch oo nich zaginął..... pewnie na święta  jakieś nagle  odżyją ....nagle hehehehehe
a myśłełem że Sabe ze Szczecina brałeś ....
0prawca
  • 51 / 2064
06-04-2021, 23:44
Mówiłeś o SABIE. Oooo to sorry. Tak. To jest dokładnie ta ze szczecina.
A pisząc poprzedni post myślałem, że chodzi o moje 2 KD-A. Jeden z nich też długo był na OLX. Oba wzięte od tego samego gościa.
 Z resztą... Ta SABA też wygląda na agonalną.
  • 5857 / 3218
06-04-2021, 23:53
Wszystko to pomału jest agonalne, zleżałe przez 30 lat na strychu, ale sa tacy co to kupują w nadziei że prawie nówka sztuka......albo na handel, przetrzeć głowice i wystawić że po serwisie....raz taki kupiłem i rżnął taśmę ...po serwisie..... a level tak ustawione ze na innym decku pokazywało nagranie poniżej -10 dB..... masakra.
PhantomLord
  • 422 / 3196
07-04-2021, 07:40
A mi się ten "tjuning" podoba :D. Nie wiem wprawdzie jak niebieski pasuje do decka, ale ta pauza na żółto fajnie wygląda. Dobry pomysł.
Fajnie - były dwa trupy, a w zasadzie za chwilę będą dwa w pełni sprawne.
0prawca
  • 51 / 2064
13-04-2021, 20:59
Mam do Was prośbę koledzy (Posiadacze jednego z magnetofonów: KD-A7, KD-A8, KD-A33)
O nagranie na kasetę Fe sygnału sinus z generatora 1 kHz o poziomie 0 dB a potem odtworzenie, zmierzenie i podanie wartości RMS napięcia na wyjściu CHINCH magnetofonu (oczywiście po weryfikacji, że wskazówki znajdują się na wartości 0 dB). MA się rozumieć, że system ANRS na off.
Oooo i jeszcze doprowadzenie do wejścia (REC) napięcia o przebiegu sinus i czestotliwości 1 kHz, ustawienie poziomu tak by wskaźniki VU wskazywały 0 dB i pomiar wartości RMS napięcia na wyjściu (OUT)
I bardzo bym prosił o podanie tych wartości.
Z góry dziękuję.
PS
Rolki już mam. Przyszedł czas na dokładną kalibrację. I właśnie nie mogę sobie z tym poradzić dlatego potrzebuję pomocy. Bo, albo nie mam taśm nagranych z właściwym poziomem, albo w instrukcji jest błąd albo jak zwykle w takich sprawach muszę zadzwonić do Wołoszańskiego i poprosić o pomoc. Najpierw muszę ustalić poziom referencyjny (stąd moja prośba powyżej)
Ten niebieski bardzo ładnie wygląda, tylko razi. Muszę zwiększyć wartości rezystorów. W ogóle dla wszystkich ledów. Świecą stanowczo za jasno.
(...)a myśłełem że Sabe ze Szczecina brałeś ....
A rzeczona SABA ze Szczecina. Sami zobaczcie.
Celowo umieszczam w tym wątku, bo posłuży jako pomoc naukowa (w środku 80% JVC). Jednak nie ten egzemplarz. Tego było by mi żal. Nie grzebana jeszcze (do dziś). Kupiłem jeszcze 2 inne sztuki
Swoją drogą HIGH COM działa zaje..... Nie wiem czy nie lepiej niż DBX.
« Ostatnia zmiana: 13-04-2021, 21:26 wysłana przez 0prawca »
  • 11569 / 6757
13-04-2021, 21:50
Pomógł bym oczywiście, ale żadnego z wyżej wymienionych nie posiadam... a KD-A8 już dawno jest wspomnieniem... :( przykro mi.
P.S.
Sabinka fajna ;)
0prawca
  • 51 / 2064
26-05-2021, 19:05
Witam ponownie.
Sorry przyjaciele za tak długą przerwę ale ten KD-A7 tak wyprał mi mózg, że żeby móc napisać coś sensownego musiałem zaopatrzyć się w więcej akcesoriów.
I tak:
Proces kalibracji przy użyciu wyłącznie jednej kasety (albo kilku kaset tego samego producenta, np. TDK) mija się z celem (pewnie ameryki nie odkryłem).
Nawet jeśli użyłem takiej samej kasety co kaseta referencyjna, to po nagraniu kasety innego producenta całą kalibrację brało w łeb. Np: Taśma TDK D90 nagrana z poziomem 0 dB sygnałem 400 Hz jest odtwarzana z poziomem 0 dB. Ale już taśma TDK FE90 czy B90 (B90 totalny szajs) zostaje odtworzona z poziomem -2 dB i czasem nawet jeszcze mniej... i bądź tu człowieku mądry. Która jest ta właściwa. Całkowicie bym to zlał, bo przecież mogę sobie zrobić zapis testowy i do tej pory testować ustawiając poziom zapisu wyłącznie regulatorem poziomu zapisu. Mimo, że wskaźniki pokazują + 3dB poziom sygnału, ale taśma odtwarza go z poziomem 0 dB uznać to za ok i tak nagrywać. Problem jednak polega na tym, że używam ANRS i przy tak zapisanej taśmie ten system nie pracuje prawidłowo. Koniec końców. Moim zdaniem to i tak było wywarzanie otwartych drzwi. Wniosek tylko taki z tego, że trzeba nagrywać na jednym rodzaju kaset i koniec.
Kupiłem dosłownie 100 różnych kaset, między innymi TDK, Maxell, PHILIPS, BASF, JVC, Agfa, Stilon Gorzów, SONY, SAMSUNG i jeszcze jakieś tam kasety. Były w śród nich Fe, i CrO2 bez metalu i FeCr. Kupiłem 3 kasety serwisowe. Między innymi kasetę Stilon Gorzów, tylko ta była nagrana na chromie (mam podejrzenia czy to oryginał). Ale mój inny magnetofon PHILIPS DCC900 z każdej z tych kaset odczytywał referencyjne 333 Hz z poziomem 0 dB. Założyłem więc, że jego tor odczytu działa zgodnie z normą. I teraz. Nie kalibrując w ogóle odczytu w KD-A7 zacząłem nagrywać każdą z kaset jaką miałem sygnałem 333 Hz z poziomem takim, by mój DCC900 odczytywał tę kasetę z poziomem 0 dB zapisując wartości napięcia odczytane z suwaków podkówek regulacji poziomu zapisu. Dzięki temu miałem poziom 0 dB (zapisu) określony indywidualnie dla każdej kasety. Potem ustawiłem zapis w KD-A7 ustawiając średnią wartość wyliczoną ze wszystkich zapisanych wartości. Po tej operacji dla każdej z taśm miałem już tylko różnicę na poziomie mniej więcej +/- 1 dB. Do tego ustaliłem poziom odczytu na podobnej zasadzie, a dopiero do tego ustawiłem poziom mechanicznych wskaźników VU i analizatora widma, totalnie olewając napięcie na wyjściu.
Co do SABY CD362 (już o tym wspomniałem w tym wątku). Mechanika jest identyczna jak ta z KD-A7 wszystko to samo. Zapinać złączki i działa. Pozwolę sobie w wątku o SABIE napisać kilka rzeczy przede wszystkim o systemie HIGH COM.
