JVC KD-A7
  • 5857 / 3220
29-03-2021, 22:27
Wymień tą rolkę prowadzącą bo jest trupem od dawna, a po szlifowaniu to tym bardziej zrobiła się płaska i zmniejszyła średnice - docisk.
Tak samo guma idlera ..... a się dziwisz że kiepsko z równym przesuwem?
« Ostatnia zmiana: 29-03-2021, 22:29 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3220
29-03-2021, 22:29
0prawca
  • 51 / 2066
29-03-2021, 22:43
Wymień tą rolkę prowadzącą bo jest trupem od dawna(...)
Tak, tak. Rolka prowadząca jest do wymiany bezapelacyjnie. Z dociskiem dałem radę. Na sprężynie dociskowej przestawiłem na ostatni otwór. Ale wyraźnie odczyt i zapis wysokich tonów się poprawił (amplituda). Teraz amplituda przy zapisie 12,5 kHz jest stała, a przy nie szlifowanej rolce zmieniała się, co świadczyło nie tyle o nierównomierności prędkości przesuwu, co o przesuwie taśmy względem skosu głowicy. Na razie jednak nie zabulę za rolkę 180 pln. Szukam namiaru na gościa, który kiedyś robił dla mnie wałki gumowe, do maszyny która foliuje negatywy fotograficzne. To artysta. I pewnie bez problemu taką rolkę dorobi. To co jest do sprzedania na dziś, jest robione na teflonie. A ja chcę na fosforobrązie tak jak jest to fabrycznie.
//EDIT
(...) a się dziwisz że kiepsko z równym przesuwem?
Nie dziwię. Ale ja zrobiłem to z totalnego trupa. Tak jednego jak i drugiego. Jeden po włączeniu od razu wciągał taśmę i zero przewijania (to właśnie mechanizm ze zdjęć powyżej). A drugi po włączeniu tylko zapalał wszystkie segmenty analizatora widma na max i nic poza tym. Zero jakiejkolwiek reakcji. Obydwa miały klawiatury w agonii. Nie sądziłem, że oprócz masy złomowej jeszcze mogą mieć jakąś wartość. A tu okazuje się, że "resuscytacja" przynosi efekty. Jak byś zobaczył ile kurzu, pajęczyn, takiej lepkiej mazi było w obydwu tych magnetofonach, to... (No ja o mało nie zacząłem płakać nad tym). Dałem za 2 szt 300 PLN i jak je przywiozłem, to stwierdziłem że to najgorzej wydana kasa w tym roku. Ale teraz widzę (nawet nie światełko) ale potężny reflektor w tunelu.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2021, 23:02 wysłana przez 0prawca »
  • 5857 / 3220
30-03-2021, 08:28
z odrobiną spokoju i pomału da się zrobić ....
Jak się da z ciągnąć gumę z tulei to samą gumę można by zrobić i założyć , z tulejek teflonowych da się, a z tej ?
Patrze jak robisz bo mam 33-ke do poprawek małych
Masz rozmiary rolki ? i idlera w oryginale , przydadzą się..
« Ostatnia zmiana: 30-03-2021, 08:31 wysłana przez Hammer »
0prawca
  • 51 / 2066
30-03-2021, 21:23
(...) Masz rozmiary rolki ? i idlera w oryginale , przydadzą się..
Witam serdecznie.
Proszę (na grafikach odpowiednio):
1. Średnica zewnętrzna
2. Szerokość gumy
3. Długość tulejki
4. Średnica zewnętrzna tulejki
5. Średnica wewnętrzna tulejki
1.2.
3.4.
5.
Ciężko jest wypchnąć tulejką ze środka. Podejrzewam, że jest karbowana a rolka wulkanizowana. Ale mogę się mylić.
Tego mechanizmu jeszcze nie rozkręcałem całego. Zaraz jak tylko to zrobię zamieszczę wymiary rolki idlera i dołączę do tego postu.
« Ostatnia zmiana: 30-03-2021, 21:37 wysłana przez 0prawca »
0prawca
  • 51 / 2066
30-03-2021, 21:33
Wskaźniki.
Zawsze denerwowało mnie w tym magnetofonie podświetlenie wskaźników. Te żaróweczki (połączone szeregowo x 3) to totalna porażka. Postanowiłem coś z tym zrobić. Wpadłem na pomysł by podświetlić je diodami led.
Grafiki poniżej.
Sposób wklejenia diod.               Wskaźniki bez podświetlenia.                          Wskaźniki z podświetleniem.
Ponieważ wnętrze, gdzie zamocowane są żaróweczki jest metalizowane i ''wypolerowane'' na lustro, postanowiłem diody przykleić do ''pleców'' wskaźników. Oczywiście tak, by nie zasłonić paskiem led miejsca gdzie skala ma być podświetlona. Odbite od lustra światło rewelacyjnie oświetla skalę. Spróbuję jeszcze pokombinować z przesłonięciem diod niebieskim filtrem, by zabarwić pierwszą część skali na kolor aqua. Zabarwi to skalę tak jak jest w oryginale.
  • 5857 / 3220
30-03-2021, 21:51
Tak myślę że rolka to 13x8x2,5, wstaw taką nową ( albo oś 2 mm i rozwierć ), choćby z plastykowym karkasem - będzie 100 razy lepsza od tej co teraz jest i sprawdzisz sobie pływanie dźwięku, a później pomyślisz co z tą z brązowym zrobić.
Idler też zmień na nowszą gumkę, nawet na chwile oringa można dopasować i zrobić nowego porządnie później.
0prawca
  • 51 / 2066
30-03-2021, 22:14
Tak myślę że rolka to 13x8x2,5, wstaw taką nową (...)
Ale jaja!!!
Jeden <= Ta wygląda gorzej niż moja szlifowana
Ta jest lepsza
Coś się dobierze. Chociaż ten plastikowy środek, to daleko leżał od (chociażby) teflonu.
  • 11569 / 6759
30-03-2021, 22:21
Ale jaja!!!
Ta jest lepsza
Niektóre zdjęcia są poglądowe i nawet nie przedstawiają sprzedawanego towaru. To częsta przypadłość tego portalu i nie tylko tego. Ale fakt faktem rolka ze zdjęcia jest stara i popękana... a niby nowa... :(
  • 5857 / 3220
30-03-2021, 22:34
Na allegro są po 3 dychy u elektronika DK , montujemy je do Soniaków i chodzą,ja wkładałem ostatnio do 3 głowicówek 415 i 490 i dobrze chodziły, a jakby były jakieś wadliwe to zawsze można wymienić.
Albo wykręć z jakiegoś Soniaka,  rozwierć i będzie gitara ...... ja mam par wyciągniętych starych, ale już się nie nadają do użytku, zostawiłem na karkasy.
Przynajmniej na jakąś chwile będą chodzić, a może i dłużej........
tu masz gotowca do sprawdzenia https://allegro.pl/oferta/unitra-rolka-dociskowa-2-5x13mm-mds456-radmor-6524101946
« Ostatnia zmiana: 30-03-2021, 22:40 wysłana przez Hammer »
0prawca
  • 51 / 2066
30-03-2021, 22:38
Mam!!! <= Godna uwagi. Zamieszczam kolejny link, bo może jeszcze ktoś szuka.
Czy mogę Cię prosić o link?
« Ostatnia zmiana: 30-03-2021, 22:40 wysłana przez 0prawca »
  • 11569 / 6759
30-03-2021, 22:39
Z rolką do "siódemki" nie powinno być żadnego problemu, to standardowa rolka na wałek 2.5mm. Owszem znalezienie na "brązie " może być kłopotliwe, ale normalna plastikowa na 2.5mm to nie problem.
  • 5857 / 3220
30-03-2021, 22:41
powtórze link masz taniej od nas od goscia obok Krakowa
 i do Nada pasować będzie też hehehehe 2,5 ośka ....
0prawca
  • 51 / 2066
30-03-2021, 22:44
Sorry za offtopa (nie mogłem się powstrzymać).
Gość jest ze Skawiny (ja też). Mieszka 50 m ode mnie :)
A tak na marginesie. Od niego mam głowicę TEAC :)
Jaja jak balony. Jaki ten świat mały :)
  • 5857 / 3220
30-03-2021, 23:03
aha mieszkasz w Skawinie parę km ode mnie ale jaja ....hahah to zrobisz mi mojego JVC też......HAHAHAHAHAH !
Ja też zamówiłem teraz od razu rolki bo mi też potrzeba ...
