JVC KD-A7
JaKub92
  • 2326 / 6406
29-12-2021, 18:16
Już mam nowy, tak, jak napisałem
  • 5857 / 3220
29-12-2021, 18:19
Widze, ale wymiary sie przydadzą, mam 5 tke może to to samo.
  • 11569 / 6759
29-12-2021, 20:15
Jakubie nareszcie udało Ci się gada zmęczyć. Gratuluję ;)
JaKub92
  • 2326 / 6406
29-12-2021, 21:18
Wymiarów już nie pamiętam, nie mam nigdzie zapisanych, a nie będę go teraz specjalnie wybebeszał...
Bo uratowałeś mu dupsko tym idlerem :P hehe
A jeszcze go do końca nie "zmęczyłem", bo czeka go jeszcze wymiana pasków, smarowanie, oraz kalibracja. Możliwe, że także wymiana kondów, ale okaże się... Tylko kiedy się tak do niego dobiorę, to nie wiem :(
Ale na szczęście na razie został "uzdrowiony" i przynajmniej mogę na nim pograć :)
  • 5857 / 3220
29-12-2021, 22:21
starego nie masz, można było zmierzyć resztki..
JaKub92
  • 2326 / 6406
29-12-2021, 22:39
Te resztki poszły w kosz zaraz po wymianie na nowy.
0prawca
  • 51 / 2066
03-01-2022, 23:52
Jak by co, to ja mam. Mam Ci to pomierzyć?
  • 5857 / 3220
04-01-2022, 08:29
Dobrze by było podać wymiary, jak mówiłem jeśli siedzi taki sam w innych modelach to się zamówi wcześniej do Spa....żeby nie szukać i czekać .
Poprosze.
WOJTEK911
  • 15 / 1469
26-05-2023, 10:10
Nawet jeśli użyłem takiej samej kasety co kaseta referencyjna, to po nagraniu kasety innego producenta całą kalibrację brało w łeb. Np: Taśma TDK D90 nagrana z poziomem 0 dB sygnałem 400 Hz jest odtwarzana z poziomem 0 dB. Ale już taśma TDK FE90 czy B90 (B90 totalny szajs) zostaje odtworzona z poziomem -2 dB i czasem nawet jeszcze mniej... i bądź tu człowieku mądry. Która jest ta właściwa. Całkowicie bym to zlał, bo przecież mogę sobie zrobić zapis testowy i do tej pory testować ustawiając poziom zapisu wyłącznie regulatorem poziomu zapisu. Mimo, że wskaźniki pokazują + 3dB poziom sygnału, ale taśma odtwarza go z poziomem 0 dB uznać to za ok i tak nagrywać. Problem jednak polega na tym, że używam ANRS i przy tak zapisanej taśmie ten system nie pracuje prawidłowo. Koniec końców. Moim zdaniem to i tak było wywarzanie otwartych drzwi. Wniosek tylko taki z tego, że trzeba nagrywać na jednym rodzaju kaset i koniec.
Czytam to i nie bardzo rozumiem w czym problem.Dlaczego? nie skalibruje sie poprawnie magnetofonu nie majac tasm referencyjnych do danego modelu ,firmy itd.Norma jest ze parametry zapis odczyt dla np TDK sa inne niz dla np Basf.Przeciez wszystko jest opisane w instrukcjach serwisowych,nie bardzo rozumiem w czym problem.
  • 1007 / 1730
27-10-2023, 16:57
Przeczytałem dzisiaj cały wątek i widziałem jak kolega na początku walczył z głowicą i jej dostosowaniem do poprawnego nagrywania. Niestety nie wiem jak jest z wymianą głowicy SA (Sen-Alloy), ale wymieniałem kiedyś głowicę JVC Metaperm z magnetofonu z tego samego okresu - początek lat 80-tych.
Taka głowica jest choćby w modelach KD-D10, KD-D20, KD-D30, KD-D35, KD-D4 itp. Działająca na odczycie i zapisie głowica to SONY PP128 3602C (234 Ohm/69 mH), jeszcze niedawno powszechnie dostępna. Potrzebna była tylko modyfikacja kondensatorów na kanale lewym i prawym tak jak pokazał kolega Oprawca, mają one oznaczenia na płycie C101 (kanał lewy) i C201 (kanał prawy). Z tego co pamiętam nie wyciągałem kondensatora z płyty, tylko od spodu równolegle dolutowywało się wartość około 1000pF. Tam są oryginalnie wartości coś koło 220-360 pF.
Bez problemów dało się wyregulować level i bias na zapisie i magnetofon dostawał zupełnie nowego życia. Nie było żadnych spadków dB. Ja robiłem to w modelu KD-D20 jeśli dobrze pamiętam.
« Ostatnia zmiana: 27-10-2023, 17:02 wysłana przez RetroTape »
