Nakamichi LX-5
  • 11576 / 6771
07-07-2021, 22:58
Ale tak to chyba już będzie z naszymi deckami, nowych głowic nie ma więc zostaje kanibalizm.
Czarno widzę nasze hobby za jakiś czas.... Cieszmy się tym co mamy teraz.
  • 1782 / 6818
08-07-2021, 00:30
482Z to fajna maszyna i trochę jej szkoda, może jeszcze ją uratujesz Pawle.
Jakoś od początku czułem, że przyczyną tych dziwnych zachować Naka może być głowica, tylko stawiałem raczej na zapisującą.
A ja nie Wojtku :) Jeśli będę równomiernie eksploatował każdy z moich decków, to raczej w żadnym nie zajeżdżę głowicy ;)
« Ostatnia zmiana: 08-07-2021, 00:32 wysłana przez artekk »
  • 11576 / 6771
08-07-2021, 08:43
Arturo przy takiej ilości  magnetofonów które posiadasz to napewno ;)
  • 11576 / 6771
30-07-2021, 19:09
A w mojej właśnie dziś poległo kasowanie... hahahah :)
Owszem nie było jeszcze serwisu (miał prawo), ale akurat chciałem pokasować kilka kaset i tu zonk. Pomarańczki robią chyba robotę... kiedyś do niej zajrzę.
  • 11576 / 6771
30-10-2021, 19:27
Jako że uporałem się ostatnio z zaległymi złomkami, które były w pierwszej kolejności to czas na padalca LX-5 nadszedł ;) Zamówione niedawno u Niemca paski i idler otrzymałem. Czyli można się zabierać za naprawę kasowania, dalej spa mechaniki i na koniec kalibrację. Są oczywiście w ramach naprawy kasowania pewne ruchy w pomarańczkach. Trzeba przejrzeć tor audio i pospisuję te pomarańczowe gadziny do wymiany. Także zapowiada się trochę roboty.
  • 2489 / 2535
30-10-2021, 19:49
To będzie zabawa Wojtku. Ciekawe jakie wyniki dadzą te paski.
Mój LX-5 póki co, odpukać, sprawuje się dobrze.
Wymieniłem mu wszystkie kondy w torze odtwarzania, bo do tego głównie mi służy.
  • 11576 / 6771
30-10-2021, 19:58
Liczę na to że część kondów które zamawiałem wcześniej do ZX-7 będzie teraz i do LX-5. Jeśli coś tam pozostawało jeszcze z nich bo już część użyłem do innych projektów.
  • 11576 / 6771
01-11-2021, 14:08
Wpierw zająłem się naprawą braku kasowania. Poszło szybko, uszkodzenia tylko w obszarze kondensatorów, trany sprawne. Jak widać na wycinku schematu poniżej kondy (pomarańczki) i jeden elektrolit w generatorze prądu podkładu i kasowania zostały wymienione na nowe.
Kondy:
C501 22nF  oryginał spadek 15nF
C502 4.7nF  oryginał spadek 1nF
C503 4.7nF  oryginał przebity
C504 4,7uF/25V oryginał miał ponad 12ohm ESR...
C505 68nF  oryginał spadek 51nF
Po wymianie tych elementów znów powróciło kasowanie. Teraz mogę się zabrać za spis pomarańczków do wymiany.
  • 2489 / 2535
01-11-2021, 14:54
Sprawdź Wojtku jeszcze ten mniejszy z rezystorów bezpiecznikowych (R514) albo wartość prądu kasowania czy w normie. U Ciebie widać że paski zatarte jakieś. Może być nadpalony, mieć wyższą rezystancję niż prawidłowo.
  • 11576 / 6771
01-11-2021, 16:00
Pawle w pierwszej kolejności zmierzyłem tego "oporka" ;)
Ma dokładnie 38 ohm, czyli ok.
Pospisywałem pomarańczki na płycie głównej:
C511 1.8nF /G (2%) -sterowanie Fader-a
C105 3nF /J (5%) -wzmacniacz zapisu
C205 3nF /J (5%) -wzmacniacz zapisu
C128 330pF /J (5%) -wzmacniacz zapisu
C228 330pF /J (5%) -wzmacniacz zapisu
To wszystko ;) W moim jest tylko 5 sztuk. Oczywiście reszta pomarańczków jest na płytce Dolby. Musze zamówić 1.8nF ponieważ wszystkie poszły mi do ZX-7, a resztę mam. Oczywiście prócz Dolby.
  • 11576 / 6771
01-11-2021, 19:30
Kondy w torze wymienione (poza Dolby), czekam tylko na 1.8nF (2%) z sterowania Fader-a.
Spisałem wszystkie kondy z płytki Dolby. Było zadziwiająco mało tylko 12 sztuk.
Spis:
-680pF (J) 5% od strony druku 2x
C282  1.8nF (G) 2%
C182  1.8nF (G) 2%
C102  33nF (G) 2%
C202  33nF (G) 2%
C111  33nF (G) 2%
C211  33nF (G) 2%
C135  33nF (G) 2%
C235  33nF (G) 2%
C125  33nF (G) 2%
C225  33nF (G) 2% kondensator C225 jest opisany na płytce błędnie jako C125 w kanale prawym.
Ogólnie tragedii nie ma, znalazłem tylko jeden babol (C125 opisany podwójnie na laminacie Dolby).
W oczekiwaniu na kondy, jutro zabieram się za mechanikę ;)
PhantomLord
  • 422 / 3210
02-11-2021, 09:00
Pięknie Wojtek. Widzę, że ciśniesz po kolei wszystkie złomki :D. Mój LX-5 czeka na przypływ miłości, żeby zrobić mu overhaul mechaniki i przy okazji silnik od capstanów wymienić. Zabieram się jakoś do tego jak pies do jeża, bo jeszcze nigdy nie rozkręcałem kanapki Nak Classic - choć przyznaję, że mając ją w rękach przy którejś okazji to sprawia bardzo solidne wrażenie i nie zapowiada jakichś idiotycznych problemów z rozbiórką/składaniem.
U kolegów na TH znalazłem wydaje się dobry opis co mnie czeka: http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=58646
Plan jest wyrwać jeden wieczór w najbliższy weekend...czy się uda? Zobaczymy.
Ponadto pojawiły mi się prawdopodobnie zimne luty w wyświetlaczu poziomu. Czasem przestaje działać, trzeba go "puknąć" i znów ładnie śmiga ;). Mam nadzieję, że to tylko zimne luty gdzieś.
Poza tym LX-5 okresowo włączany odtwarza i nagrywa znakomicie, ale z racji, że głowice są ustawione "pi-razy-drzwi" to nagrywam tylko tak dla zabawy na nim, raz do czasu - nic do zostawienia na przyszłość.
W temacie kondensatorów elektrolitycznych to w moim przeleciałem każdy absolutnie jeden elektrolit z toru audio + losowo pozostałe i żaden nie odbiegał od wartości fabrycznych, więc póki co zostały nie ruszone. Z tego co czytam to są trzy szkoły w temacie:
1. Póki elektrolity są w dobrym stanie - zostawić, nie zmieniać, bo nowe mogą zmienić charakter brzmienia decka. Poza tym po co zmieniać, coś co działa.
2. Elektrolity są dobre? To co z tego...po trzydziestu latach wymieniać wszystko jak leci na dobrej klasy/jakości współcześnie projektowane elektrolity.
3. A co to jest ten kontenzator? Przecież dobrze gra ;P.
Póki co trzymam się bramki nr 1 ;), a w przyszłości wymienić zawsze mogę - ponowna kalibracja tego decka to pół godziny-godzina, więc nie jest to szczególny problem.
Jednakże temat pozostawiam z ciekawością do dyskusji, jakie są kolegów opinie.
  • 11576 / 6771
02-11-2021, 15:59
Kolejny dzień zmagań z LX-5.
Mechanika rozebrana, wyczyszczona. Paski nowe idler nowy. Pomiary na filmach :
Przed wymianą:
Po wymianie pasków :
Różnice są w miarę ale rewelacji nie ma :
Stare paski:
WTD: 0.1 - 0.2% DIN
Nowe paski:
WTD: 0.08 - 0.15% DIN
WTD: 0.06 - 0.08% JIS
Wymiary pasków i idler-a:
Pasek funkcyjny średnica : 41.17mm zewnętrznie, 37.11mm wew, 1.73mm szerokości.
Idler 19.17mm średnicy zewnętrznie, 13.53mm wew, 3mm szerokość.
Pasek od "capstanów" 115.56mm długości na płasko, 4.5-5mm szerokości.
Pasek od licznika 106.76mm długości.
Czekam tylko na kondy do wymiany i kalibracja audio.
Kilka zdjęć poniżej:
  • 11576 / 6771
02-11-2021, 19:15
Kilka dodatkowych zdjęć jak wyciągnąć mechanizm z LX-5. Wpierw trzeba zdemontować front i odłączyć przewody od płytki sterowania wewnątrz magnetofonu. Odłączyć wszystkie przewody sterujące mechaniką i przewody do głowic. Po odkręceniu także 4 śrub umiejscowionych po rogach mechanizmu i wyciągnięciu przedłużenia wyłącznika sieciowego należy otworzyć kieszeń i wyciągać mechanikę pod kątem jak na zdjęciach.
  • 2489 / 2535
03-11-2021, 11:36
Wojtek jak zwykle daje przykład jak zrobić dobrą fotorelację z naprawy. Dzięki.
Co do kondów ja wymieniam. Chyba po prostu lubię lutować:) Ale tylko w deckach które faktycznie mają już swoje lata i wiem, że ze mną zostają i będę ich często używał. Teraz dobre a za kolejne kilka lat?
Na forum TH w kilku wątkach pisali o wymianie kondów w klasycznych Nakach i wg nich elektrolity tu też padają powodując mierzalne, choć może niekoniecznie slyszalne efekty. Np. polecają zawsze wymieniać te małe szare bipolary 1uF w torze odtwarzania.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2021, 11:39 wysłana przez chorazy3 »
