Nakamichi LX-5
siwy
  • 668 / 3447
27-05-2021, 21:01
C.d
  • 2452 / 2437
27-05-2021, 21:01
Ooo widzę, że zapanowała moda na LX-5!
Ładny egzemplarz, ale wydaje mi się, ze widzę niewielkie  ślady korozji. Ale to nic, do naprawienia.
Gratulacje!
siwy
  • 668 / 3447
27-05-2021, 21:04
Dzięki :-)
To jest raczej brud, bo chyba bardzo dawno nikt do niego nie zaglądał, paski wyglądają na oryginalne.
Ogólnie jest mocno zakurzony. Ale w środku czysto.
Czeka mnie na pewno sporo pracy.
Umyłem na szybko głowice i rolki.
Gra, nagrywa i wszystko raczej działa.
« Ostatnia zmiana: 27-05-2021, 21:08 wysłana przez siwy »
  • 2452 / 2437
27-05-2021, 21:07
O tych śrubach na tylnym panelu myślałem. Ale jak to tylko brud to tylko się cieszyć.
siwy
  • 668 / 3447
27-05-2021, 21:17
I jeszcze kilka zdjęć.
  • 2452 / 2437
27-05-2021, 22:06
Pasek od capstana masz jeszcze oryginal Nakamichi.
siwy
  • 668 / 3447
27-05-2021, 23:53
Panowie, wiecie jak dobrać się do żarówki podświetlenia kasety, bo nie chciałbym nic urwać i jakie są jej parametry ?
  • 1782 / 6720
28-05-2021, 01:17
No piękny Zdzisławie, szybko się uwinąłeś z zakupem :) Gratulacje :)
  • 11510 / 6673
28-05-2021, 01:26
Zdzichu widzę "padlaec" pierwyj sort!!!!!
Fakt pasek Nakowy oryginał :)
Co do żarówki to niestety nie mam tutaj zdjęć....hm... ale to zwykła 12v żarówka. Ale po wpisaniu w wyszukiwarkę zwrotu "Nakamichi ZX-7 bulb" lub czegoś podobnego efekt jest żaden.... A żarówka wydaje się być zwykłą żarówką modelu R5 na 12-15V. Ale mogę się mylić, temat do sprawdzenia.
« Ostatnia zmiana: 28-05-2021, 01:28 wysłana przez AUDIOTONE »
siwy
  • 668 / 3447
28-05-2021, 12:23
Niby w serwisówce jest pokazane jak ją zdemontować, ale coś mi nie chce puścić.
Trza delikatnie.
siwy
  • 668 / 3447
28-05-2021, 23:03
Udało się, gumka jest mocowana na takiej blaszce w kształcie litery " T " a żarówka jest lutowana bezpośrednio do kabelków.
Krótkie te kabelki, przydałby ktoś z małymi rączkami.
Jutro będę się z tym bawił.
siwy
  • 668 / 3447
29-05-2021, 23:12
 Zrobiłem pomiary przed z ciekawości zanim zacznę przy nim coś robić.
« Ostatnia zmiana: 29-05-2021, 23:41 wysłana przez siwy »
  • 11510 / 6673
29-05-2021, 23:43
Już Ci poprawiłem Zdzisławie :)
Wynik jest w normie, czyli w/g. serwisówki jest 0.06% u Ciebie podobnie, i peak w serwisówce 0.1% i podobnie u Ciebie.
Ale prędkość za wysoka bo masz 3194.....Hz, a zdało by się 3150Hz. Ale sprawdź stan pasków i podreguluj prędkość. I powinno być dobrze.
siwy
  • 668 / 3447
29-05-2021, 23:51
Dzięki Wojtku.
Jeszcze zamieniłem kabelki i jest teraz 240V.
W poniedziałek muszę kupić nowy rezystor 5.6 Ohma  i go wymienić, bo się swajczył przy wymianie przepalonej żarówki podświetlenia kasety, przez mój błąd.
  • 11510 / 6673
30-05-2021, 00:11
Super :) Zapnij opaski na przewody sieciowe tak jak było w oryginale.
Poniżej moje foto po przeróbce na 240V
