Nakamichi LX-5
  • 11551 / 6722
10-05-2021, 19:12
E no panie, dobra robota. Padalec będzie bardzo zadowolony z nowych kondów :)
  • 1782 / 6769
10-05-2021, 21:55
Koronkowa robota Mateuszu :)
siwy
  • 668 / 3495
10-05-2021, 22:56
No i będzie nówka z fabryka, a potem do ludzi i szukanie ZX-7 😜
  • 5857 / 3182
11-05-2021, 06:51
nie nie , niech se zostawi, bo kupi jeszcze i zaraz 15 stron postów z wymianą kondów...... heheheheh
PhantomLord
  • 422 / 3161
11-05-2021, 07:22
No z przykrością stwierdzam, że do 15 stron samymi końcami nie dobije, bo już jestem po i pewnie tylko z 7 postów mi z tego wyjdzie :-P.
  • 5857 / 3182
11-05-2021, 09:22
Spokojnie. naki to magnetofony w których warto grzebać cały czas ......... heheheheheheh  dasz rade......
PhantomLord
  • 422 / 3161
11-05-2021, 09:53
Wczoraj nie wytrzymałem i zrobiłem re-cap.
Łącznie 23 kondensatory, które były wstawione przez poprzedniego użytkownika/serwisanta w miejsce pomarańczowych kondensatorów PP, poszły do wymiany. Jak widać na pierwszym zdjęciu (brakuje na nim 2 ceramicznych 330pF) był to kompletny misz-masz, a w dodatku wartości między kanałami potrafiły się bardzo różnić, a w kilku przypadkach wartości były wręcz inne niż być powinny.
Cały re-cap zajął mi jakieś 3 godziny, tak bez pośpiechu, na spokojnie. Co kilka wymienionych kondensatorów sprawdzałem, czy deck w ogóle jeszcze żyje :D.
Robota łatwa i przyjemna, a jedyne upierdliwe kondy to C128/228 na głównej PCB, do których jest trochę utrudniony dostęp, ale można sobie poradzić szczypcami.
Ponadto, również na głównej PCB kondensatory C105/205 znajdują się pod blaszką ekranującą, która trzyma się na dwie śrubki - do jednej jest dostęp od boku, a do drugiej od czoła decka - także trzeba zdjąć panel frontowy.
Panel frontowy trzyma się na 6 śrubkach, trzeba ponadto wyjąć 4 gałki od potencjometrów (rec level, bias i output) oraz nakładkę kieszeni. Kable są dość krótkie, ale bez tragedii, dało radę odchylić panel bez rozpinania.
Płyta Dolby oraz zasilacza są pięknie dostępne i tutaj problemów nie było żadnych.
W mojej wersji było:
- 14 kondensatorów PP na płycie Dolby:
C101/201, C182/282 - 1800pF
C133/233 - 820pF
C102/202, C111/211, C125/225, C135/235 - 0.033uF
- 5 kondensatorów PP na płycie głównej:
C105/205 - 3000pF
C128/228 - 330pF
C511 - 1800pF
- 4 kondensatory PP na płycie zasilacza:
C501 - 0.022uF
C502/503 - 4700pF
C505 - 0.068uF
Tak jak pisałem wcześniej, na wymianę kupowałem kondensatory WIMA FKP2 o 2.5% tolerancji lub 5%, jeśli nie było innej opcji, a ponadto KEMET PHE426 i TDK B32620. Szukałem kondensatorów na 63V. Serwisówka podaje 100V, ale jak słusznie Wojtek i Paweł zauważyli w torze audio napięcia są poziomu kilku Voltów, a z trafa wychodzi chyba coś ok 20V, więc nie ma tutaj strachu.
Z powyższych jedynie kondensatory KEMETa, które zastosowałem jako C105/205 3000pF, wymagały podgięcia nóżek, bo miały zbyt szeroki rozstaw. Tylko faktycznie, te konkretne kondensatory były na 1kV (na mniejsze napięcia nie znalazłem).
Wszystkie pozostałe pasowały rozstawem idealnie, a WIMA FKP2 C102/202, C111/211, C125/225, C135/235 0.033uF wymagały jedynie trochę starań, żeby je wcisnąć między układy Dolby a pozostałe elementy.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2021, 11:27 wysłana przez PhantomLord »
PhantomLord
  • 422 / 3161
11-05-2021, 09:54
Zdjęcia płyty zasilacza i płyty głównej.
PhantomLord
  • 422 / 3161
11-05-2021, 09:57
Mając odkręcony front panel zrobiłem przy okazji zalecenie serwisowe, które znalazł Paweł. Mianowicie chodzi o dolutowanie dwóch kondensatorów ceramicznych 330pF między nóżki 10 i 12 oraz 11 i 12 układu IC901 na płytce wskaźnika wysterowania.
Wykorzystałem dwa kondy, które były wcześniej wstawione w miejscu C128/228...taki sknera ze mnie :D.
PhantomLord
  • 422 / 3161
11-05-2021, 10:14
Na koniec jeszcze zrobiłem szybką kalibrację decka, bo parametry z oczywistych względów się trochę rozjechały. Także ustawiony azymut, PB Level, Rec Level i BIAS dla Type I i Type II, a także sprawdzona charakterystyka odczytu do taśmy serwisowej (wyszła ładnie płasko). Ostateczna kalibracja będzie dopiero po serwisie mechaniki i ustawieniu głowic pod szablon, ale to za jakiś czas.
Poniżej dwa przebiegi dla TDK D 88' i TDK SA 90' przy -20 dB. Sądzę, że wstydu nie ma.
Warto myślę wspomnieć coś o koszcie całej zabawy. Jeśli policzyć koszt zakupu tylko tych kondensatorów, które użyłem w decku to było to 55 zł. Oczywiście jest to kwota nierealna do osiągnięcia, jeśli chcemy mieć kondy sparowane w obu kanałach.
Także biorąc pod uwagę, że brałem kondów więcej, żeby łatwiej dobrać pary, a także fakt, że dorzuciłem kilka wartości, których w LX-5 nie było (chciałem mieć komplet kondów do BX-300E, bo niektóre się powtarzają) to wyszło łącznie 210 zł (przesyłka od 200 zł darmowa z Mouser.com).
Moim zdaniem pokazuje to, że jest to rozsądna alternatywa dla zamawiania gotowych kompletów na eBay. Fakt, wymaga to na pewno więcej czasu, żeby poszukać, zamówić i dobrać odpowiednie wartości, jednak w tym momencie mam komplet sparowanych kondów na dwa decki + jeszcze garść bardzo dobrych foliaków mi zostanie.
  • 9079 / 5875
11-05-2021, 11:49
ze tak na inny  temat
bardzo ladne "cieple"  fotki
cisze sie ze moja alergia na  kondy i lutownice trwa
zart
ale wiecie o co biega
po prostu nie  lubie  tej zabawy z lutownica,, ,,, nie sparwia mi to zadnej radochy
chyle  czola
  • 11551 / 6722
11-05-2021, 19:38
Mateuszu widzę prace trwają. Efekt końcowy podejrzewam przejdzie Twoje najśmielsze oczekiwania, wiem że już jest dobrze... Ale po pełnej kalibracji i po pełnym serwisie mechaniki będzie jeszcze lepiej.
  • 5857 / 3182
11-05-2021, 21:41
Podziwiam.....
siwy
  • 668 / 3495
27-05-2021, 20:57
Przyszedł dzisiaj :-)
siwy
  • 668 / 3495
27-05-2021, 21:00
C.d
