SONY TC-K750ES
  • 5857 / 3213
25-02-2022, 08:25
strona 5 instrukcji, ja nie widze żadnych washerów oprócz tych co są zakładane od strony kasety.Jeśli by chodziło o jakieś washery od strony kół zamachowych to nie są zawsze stosowane, bo np jest tam jakaś tulejka teflonowa albo coś innego.
Do serwisowania spotkałem się z takimi smarami jak jak TF silikonowo/teflonowy taki biały, i oleju :wazelinowy, teflonowy, silikonowy ewentualnie jakiś jeszcze gęstszy do smarowania kółek funkcyjnych.
O ŁT słyszałem jak smarowali łożyska w Trabantach, Syrenkach.....
« Ostatnia zmiana: 25-02-2022, 08:39 wysłana przez Hammer »
przemhb
  • 36 / 1740
25-02-2022, 09:18
Właśnie tych podkładek z wałka od strony kasety nie mam. W serwisówce też nie widzę by były drugie od strony kół, choć na zdjęciach wcześniej w tym wątku widać jakieś dodatkowe mniejsze.
Smar kupiłem litowy biały i towot. Do plastików mam silikonowy.
Do tych kuleczek jeszcze nie dotarłem i tak się zastanawiam skąd mi się wysypią...
  • 5857 / 3213
25-02-2022, 09:47
jak ich nie będzie to nic się nie stanie bo od tyłu są blokowane i ustalany jest luz, nie ma to wpływu na prowadzenie taśmy
  • 1782 / 6799
25-02-2022, 10:27
Od tego należało zacząć. Najpierw porządny przegląd, potem możemy się zastanawiać, gdy coś nie będzie działać jak powinno. Po 8 latach tej 750tce się po prostu należało, tak jak pewnym darmozjadom ;)
  • 9079 / 5905
25-02-2022, 11:02
jesli chodzi o to foto
http://audiohobby.pl/index.php?action=dlattach;topic=13667.0;attach=180246;image
przyznaje ze  nie zawsze jest ta podkladaka mniejsza  potwierdzam
mam gdzeis w szafie  jakis tam 750  to przy rozbiorce zerkne po raz  kolejny
przemhb
  • 36 / 1740
26-02-2022, 00:38
Sporo popękanych plastików.
  • 5857 / 3213
26-02-2022, 07:11
pęka głownie na łączówkach aby trzymało się to kupy razem, można to zalać klejem, gorzej ten peknięty otwór, bo moze powodować luzy na osi, zależy co tam się wsadza.
To normalne że pękają z czasem, w cd tak samo, prowadnica z tworzywa pęka , też ją czasem szlifuję aby bie bylo pod poluchami czuć szczeliny......
  • 11568 / 6752
26-02-2022, 14:29
Jeśli są nie używane to bym się tym nie przejmował.
  • 11568 / 6752
26-02-2022, 19:23
Chyba scalę ten temat z tematem o 750...?
Proszę o opinię, czy zostawić osobno w serwisie?
Zależy od założyciela obecnego tematu kolegi @przemhb.
  • 5857 / 3213
26-02-2022, 20:40
Dobry pomysł
  • 11568 / 6752
26-02-2022, 21:21
Poczekamy tylko na odzew kolegi @przemhb.
przemhb
  • 36 / 1740
27-02-2022, 14:36
gorzej ten pęknięty otwór, bo może powodować luzy na osi, zależy co tam się wsadza
Na szczęście to tylko od mocowania osłony, więc to nie problem.
Pokleiłem te pęknięcia kropelką w żelu. Raczej nie powinno być problemu nawet, gdybym tego nie zrobił.
Niestety "smar biały" w sprayu, który kupiłem ma inną konsystencję niż oryginalny. Tworzy przezroczystą cienką warstwę, a nie białą kremową. Myślę, że jednak lepiej będzie użyć smaru takiego, jak oryginalny.
Zastanawiam się jaki to był. Może wazelina techniczna?
przemhb
  • 36 / 1740
27-02-2022, 14:47
smar do osiek plastikowaych uzywam  taki
https://m.media-amazon.com/images/I/51G7pT2NcsL._AC_SL1500_.jpg
Na zdjęciu nie widać niestety jaki jest numer tego smaru Robbe.
Czy to może 5532 (teflonowy)?
Jak tu:
https://www.grischamodellbau.ch/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/800x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/5/5532_2_2.jpg
Używasz go tylko do osiek czy też do zębatek?
  • 9079 / 5905
28-02-2022, 09:20
teflonowy tak
ja go uzywam od lat jak jeszcze sie bawilem w moderastwo ..
po prostu nigdy sie na nim nie zawiodlem i juz
tak to plastikowych zebatek
osiek  plastik - metal   tak
