Regulacja wysokości głowicy
zepter
  • 301 / 1772
23-07-2023, 21:04
Ja używam chociaż używam to za dużo powiedziane .
Ale posiadam w zasadzie tylko żelazowe TDK FE . Ale oczywiście że szkoda niszczyć i takie. W dodatku że miesiącami siedziałem nad tymi dekami. Na zdjęciu widać jak by miała takie dwie pręgi. I tak też na żywo wygląda. Poszukam jakiegoś pewnego źródła i zakupię. Nowe.
Jan61
  • 210 / 4673
23-07-2023, 21:06
Profil tzw beczki producenci stosowali aby uzyskać idealnie równe prowadzenie taśmy w torze przesuwu. Taki kształt wymusza na taśmie aby układała się centralnie na bieżni rolki. Z czasem, na skutek np zanieczyszczenia lub starzenia się gumy lub tak jak wyjaśnił kolega Hammer profil ulega nieznacznej zmianie i taśma jest ściągana na boki lub wręcz zsuwa się z rolki. Mamy więc nierówny przesuw na głowicy lub sznurówkę. Zdarza się też tak, że tor prowadzenia w samej kasecie jest niejako w konflikcie z ustawieniem toru decka i powstają naprężenia, warto wtedy w takiej kasecie zdjąć taśmę z kołków naprężających; będzie trochę luzu. Topowe kasety z idealnym azymutem (np MA-R, UX-Pro z ceramiczną prowadnicą a szczególnie finalna MA-XG) wymagają dobrze ustawionego toru w napędzie, a więc idealnych rolek. Obecnie największym naszym problemem jest pozyskanie trwałych poprawnie wyprofilowanych rolek.
Oczyszczenie przez Ciebie powierzchni rolki zapewne przywróciło oryginalny kształt, sam preparat warto zaś stosować aby zapobiec twardnieniu gumy. Ja osobiście z powodzeniem od lat przedłużam życie oryginalnych rolek trzymając je po uprzednim umyciu w ciepłej wodzie z mydłem kilka dni w oczyszczonej nafcie.
Janusz
zepter
  • 301 / 1772
23-07-2023, 21:28
A według was i wyników jakie przedstawiłem na poprzedniej stronie. Rolka kwalifikuje się do wymiany
  • 11568 / 6752
23-07-2023, 21:31
Do Techniksów są rolki dostępne, można wymienić na nowe owszem. Ale z pomiarów wygląda na to że jest poprawnie. F&W jest na dobrym poziomie, prowadzenie wygląda na poprawne.
zepter
  • 301 / 1772
23-07-2023, 21:32
Jak mówią mechanicy samochodowi. Jeździć obserwować.
Dexter.Polonus
  • 25 / 393
21-04-2026, 23:39
Witam. Czy w magnetofonie TEAC-v6030/v8030 jest możliwość regulacji "WYSOKOŚCI" zespołu głowic Zapis/Odczyt  ???
Czy tylko tak jak jest zaznaczone obrazku wyłącznie "Azymutu".
Zaznaczę na koniec że obydwie śruby po lewej stronie głowic wyglądają wyłącznie na śruby montażowe bez przeznaczenia do celów zmiany "WYSOKOŚCI" głowic zespolonych (są dokręcone do oporu).
  • 5857 / 3213
22-04-2026, 07:07
Jeśli głowica jest przykręcona na stałe 2 śrubkami to można użyć podkładek zazwyczaj sa one baaaaaardzo cienkie, np w kształcie litery U
  • 1107 / 668
22-04-2026, 07:28
Moim zdaniem jest tylko nie na samej głowicy tylko na bloku, do którego jest przymocowana.
Jest śruba od skosu, mała górna tylko gwint i oporowa dolna. Trzeba dokładnie obejrzeć. Wnioskuję stąd, że śruba skosu zmienia kąt całego bloku więc gdzieś musi być możliwość ruchu.
W Sony blok jest na sprężynach, tutaj wygląda to jakby było zrealizowane tylko na gwintach. Wygląda jakby w tym modelu był Canon, podobnie jak w Sony.
« Ostatnia zmiana: 22-04-2026, 08:00 wysłana przez Macio4ever »
  • 2483 / 2516
22-04-2026, 07:39
Patrząc na zdjęcia mocowania głowicy wygląda na to, że jest tam regulacja wysokości całego bloku.
Ale bez szablonu i kasety 1kHz ja bym tego nie ruszał.
Dexter.Polonus
  • 25 / 393
22-04-2026, 13:51
Pytam o to, bo przeprowadziłem w sumie całkowity remont tego mechanizmu, ale niestety nie zdejmowałem samych głowic z bloku konstrukcyjnego. Tzw. "azymut" jest regulowany bez większego problemu wskazaną w dokumentacją śrubą/nakrętką z wcięciem na płaski śrubokręt.
Natomiast po lewej stronie (patrząc od frontu/zewnątrz mechanizmu) są dwie śruby. Niestety wygląda na to, że obie są dokręcone do oporu (do maxa).
I jaki jest stan odtwarzania sygnałów testowych - niestety z różnych kaset testowych w tym tych "wyspecjalizowanych" do ustawiania tzw. "wysokości" położenia głowicy - wynika, że zakres standardowy/prawidłowy jest poza zakresem dokręcenia na max. tych dwóch śrubek po lewej stronie głowicy. Wygląda na to, że brakuje około jednego pełnego obrotu.
Dodatkowo jedną z tych śrubek w trakcie odtwarzanie/podniesienia głowic - zasłania metalowa "poprzeczka" kieszeni na kasetę. Więc dostęp do niej wymaga to dość "upierdliwego" demontażu i ponownego montażu systemu kieszeni.
PS:
Z innych moich spostrzeżeń z konstrukcji tego magnetofonu to:
- głowica jest na stałe zespolona (głowica nagrywająca i odtwarzająca) w tym przypadku ma asymetrię osiowości rdzeni około 0,01mm (widoczne jest na powiększalniku lutowniczym). Na wskazaniach oscyloskopu to też jest "znaczące". Azymutem tego nie ma możliwości ustawienia.
- kiepski system regulacji prędkości obrotów głównego silnika. Często spotyka się uszkodzenia wewnętrznego trymera. Jedyne obecnie/espółczesne wyjście widzę zastosowanie innego silnika i zewnętrzna/dodatkowa płytka regulacji napięcia zasilania i rezystancji regulacji obrotów.
- nieporęczne/małe gałki regulacji biasu i levelu.
- dużo kondensatorów elektrolitycznych marnej jakości zastosowanych jako "odsprzęglenie napięć stałych" między poszczególnymi blokami wzmocnienia/korekty sygnału.
- kiepskie nie do końca "przemyślane" wiązki przewodów w obrębie mechanizmu.
Ale te uwagi nie dotyczą tego wątku.
  • 2483 / 2516
22-04-2026, 14:29
Asymetria obu głowic w głowicy zespolonej jest dość częsta i nie da się nic zrobić. Ustawisz wysokość dla PB to nagrywająca będzie miała nieprawidłową. Pewnie ustawili wysokość całości szablonem względem widełek.
Taki feature tych głowic. Dlatego Nakamichi preferowało głowice dyskretne.
  • 1107 / 668
22-04-2026, 14:54
Tak na wszelki wypadek:
1. Sprawdzałeś wysokość ze wzmocnieniem PB ustawionym na równo (min lub maks)?
2. Na wysokość ma też wpływ ustawienie/prowadzenie lewej rolki
Odnośnie przesunięcia fazowego w REC ma wpływ wyrównanie biasu (nie mam wiedzy teoretycznej odnośnie tego zjawiska) -> obserwacje z ustawiania.
  • 2483 / 2516
22-04-2026, 14:58
[/quote]
Też to zauważyłem.
  • 1782 / 6799
22-04-2026, 21:27
To zwykłe Sankyo i regulację wysokości oraz tiltu masz na dwóch śrubach w bloku (nazywam go akurat "kopytem" ;)), z których jedna jest widoczna na Twoim zdjęciu, a druga jest pod głowicą. W niektórych wersjach śruby są na imbus, chyba, że coś mi się już miesza od nadmiaru złomków. Tak to mniej więcej wygląda :
« Ostatnia zmiana: 22-04-2026, 21:35 wysłana przez artekk »
  • 1007 / 1723
22-04-2026, 22:44
Zwykłe Sankyo to raczej nie jest, tylko takie z wysokich, drogich modeli. Ogólnie nie radzę tego ruszać jeśli kolega nie ma narzędzi, wiedzy i wprawy aby to prawidłowo ustawić.
