Kasety serwisowe.
  • 11439 / 6564
29-11-2025, 16:38
Kolejna z zakupionych, tym razem 12.5kHz -24dB (DIN, Praga 81).
Obudowa taka sama jak w wersji 10kHz, jest ok. Naklejka jak zwykle przyklejona krzywo.
1. Tym razem prawy kanał mocniejszy o jakieś 4dB.
2. Azymut przesunięty o 45-60 stopni. Widać to na zdjęciu w kolejnym poście.
cdn...
  • 11439 / 6564
29-11-2025, 16:39
I ostanie zdjęcie.
Nie są to jakieś testy techniczne. Bo szkoda na to "coś "czasu. Ale jedno nasuwa się odazru... omijać szerokim łukiem. Owszem może się okazać że któraś z kaset tego producenta akurat "wstrzeli" się z poprawnym skosem i poziomem. Ale na to nie ma co liczyć.
  • 956 / 1536
29-11-2025, 19:03
Wygląda na to, że są to kasety robione chałupniczo, w stereo i to jeszcze bardzo marnie nagrane. Naturalnie ceny za ten "produkt" niemal jak za oryginały, co to się porobiło. Dzięki za testy.
  • 2377 / 2328
29-11-2025, 20:50
A szkoda bo myślę, że jakby się Chińczycy postarali to byliby w stanie spokojnie produkować przyzwoite kasety testowe.
Czymś przecież muszą ustawiać magnetofony które obecnie produkują. Od Alexa raczej nie kupują.
Też dziękuję za poświęcenie czasu i pieniędzy na testy.
  • 873 / 481
29-11-2025, 21:52
Dzięki za testy, bo też się zastanawiałem nad tymi taśmami. Gdybyś jednak, bardzo, bardzo się nudził :) :) i przerzucił skos do jakiejś firmowej obudowy... Ciekawe czy by to coś zmieniło.
Oczywiście jedynie w celach poznawczych, bo przy tych cenach to zakup takiej kasety jest nieuzasadniony.
  • 11439 / 6564
30-11-2025, 14:23
Maćku obecnie nie mam możliwości zrobienia czegokolwiek. Jestem na tymczasowym miejscu na okres około pół roku. Jak pisałem wcześniej, a kasety itp. mam w magazynie. Tutaj obecnie mam tylko najpotrzebniejsze życzy. Nawet zdjęcia tych kaset robiłem około 3 miesiące temu. ;-) Także mogę tylko polegać na tym co mam w komputerze i na zdjęciach które zrobiłem wcześniej, przed przeprowadzką.
judasz94
  • 523 / 1837
30-11-2025, 23:34
Przede wszystkim dobra taśma musi być nagrana pełnym śladem. najlepiej byłoby wyjąć taśmę z kasety puścić ją przez głowicę zapisu i zapakować do kasety. A do nagrania używać głowicy bez widełek z śladem szerszym niż sama taśma. Miałem już pewien pomysł jak to zrobić ale to nie jest takie proste. Mam głowice co by były w stanie takie coś zrobić ale nie mam magnetofonu, który mógłbym do tego przystosować. niestety. musiałbym zrobić szpulaka z prowadnikami na 1/8 a to wymaga precyzji większej jak dla taśmy 1/4 i w dodatku open reel dla szpulek kasetowych.
Jest jeszcze jedna opcja. Jeżeli udałoby się nagrać taśmę 1/4 np na magnetofonie profesjonalnym i przeciąć precyzyjnie na pół, to jesteśmy w domu.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 956 / 1536
30-11-2025, 23:57
Nagrywałem już pełnym śladem za pomocą głowicy SAN-E521. Moje boje są w tym temacie. Testy zakończyły się zupełnie przyzwoicie, udało mi się nagrać sygnały 315 i 400 Hz ze strumieniem 160, 200 i 250 nWb/m. Problemem jest nieodpowiedni wzmacniacz do takiej głowicy, który sprawia że sinusoida nie jest idealna, a zniekształcona. Nie powoduje to jednak problemów przy ustawieniu magnetofonu. Kolejna rzecz, mimo że taśma przechodzi przez całą szerokość głowicy to sygnał nie nagrywa się równo z obu stron. Tylko jedna strona taśmy jest ok. Każda taśma wymaga też bardzo długiego procesu prób, aby sygnał nagrał się z odpowiednim strumieniem. Także ogólnie dałem sobie spokój, szczególnie że robiłem to tylko z ciekawości i dla siebie. Do nagrań profesjonalnych to jednak bardzo daleka droga.
judasz94
  • 523 / 1837
01-12-2025, 11:30
Dlatego taśma musi być nagrana na głowicy której ślad jest tak dobrany żeby pokryć całą taśmę, dlatego zastosowanie takiej głowic zawsze będzie obarczone nierównym zapisem obu kanałów niestety. Z jakiej przyczyny? prosta sprawa wystarczy że szczelina będzie się kończyła ułamek przed taśma i taśma nie zostanie namagnesowana w całości a co za tym idzie nie będzie miała odpowiedniego strumienia przy odtwarzaniu. Wzmacniacz zapisu to najmniejszy problem w tym wypadku
Adam
  • 956 / 1536
01-12-2025, 13:17
Wydaje się, że taśma przechodzi przez całą długość szczeliny. Z moich wielu doświadczeń wynika, że problemem może być to, że taśma nie w każdym miejscu na szerokości magnesuje się tak samo. Jeśli używałem głowicy mono, też nigdy nie udało mi się uzyskać idealnie równego zapisu, różnice nie były duże ale ten 1-1,5 dB zawsze. Tak samo w przypadku SAN-E521, różnica jest niewielka z jednej strony, ale jest. Natomiast z drugiej nagrywa się idealnie równo. Zresztą jak nagrywamy na zwykłym stereofonicznym magnetofonie to też trzeba robić korekty dla prawego i lewego kanału. Możliwe, że chodzi o odpowiedni docisk taśmy do głowicy i lepiej byłoby zastosować magnetofon dual capstan.
  • 873 / 481
01-12-2025, 21:10
Jasne, wyleciało mi z głowy :(
  • 11439 / 6564
01-12-2025, 22:23
Spoko, nic się nie stało ;-)
Tmarecki
  • 231 / 1855
30-12-2025, 13:04
Przed świętami udało mi się w końcu zamówić kolejne kasety od HPR. Mam już 1 zestaw, który nie był za stabilny (1kHz do wysokości jest spoko Dolby i FR także, od prędkości+ W&F lekko różniła się od tej którą posiadałem, ale w granicach tolerancji, od Azymutu jest niestabilna nawet po zmianie obudowy). 2 zestaw który kupiłem sam dobierałem już później działa dobrze (Azymut 10kHz i 15kHz po przełożeniu są stabilne minimalna różnica, ale prawie niewidoczna na oscyloskopie, Dolby bardzo dobra i od wysokości głowicy 1kHz tak jak pierwsza po zastosowaniu podpowiedzi RetroTape jest stabilna i pokrywa się z tą z pierwszego zestawu). Teraz zamówiłem 4 kasety: 1 z lusterkiem do ustawiania toru przesuwu z taśmą do ustawiania wysokości głowicy 1kHz (wąska ścieżka między kanałami) działa dobrze. 2. Azymut 12,5kHz Basf w obudowie Basf TP II Maxima zgodna z tymi z mojego drugiego zestawu. 3 Do Azymutu 10kHz taka sama jak w drugim zestawie. 4. Do Revoxa B215 16kHz Treble Azimut trochę mniej stabilna mimo przełożenia do obudowy z Basf Chrome maxima II (Zastanawiam się czy nie jest to związane z tak wysoką częstotliwością). Kasety po 10-15 Euro. Tylko ta z lusterkiem 50 Euro. Ceny wydają się rozsądne. Trzeba je przełożyć do lepszej obudowy więc jest trochę zabawy. Na moje potrzeby wystarczy.
Marek
  • 873 / 481
30-12-2025, 19:18
Kasetę do WF to rozważ inną, przynajmniej w moim wypadku ta od HPR odbiega nawet od własnoręcznie zrobionej.
Mam kilka kaset od prędkości i najlepsze wyniki z tych, które mam pokazuje Abex
« Ostatnia zmiana: 30-12-2025, 19:55 wysłana przez Macio4ever »
  • 11439 / 6564
01-02-2026, 18:12
Nareszcie udało mi się zdobyć na "jebaju" kasetę do skosu TEAC-a. Jest to model MTT-114NAL sygnał 12.5kHz i poziom -10dB. Sama kaseta w idealnym stanie. Zdjęcie poniżej zakupionej kasety. Lista kaset do skosu od TEAC-a także poniżej.
