Kasety serwisowe.
Jedrzej1976
  • 113 / 219
27-05-2026, 20:34
zastanawiam sie tez czy to oryginal
Tak to oryginał, końcówka produkcji. Mam taką z czarnymi szpulkami ale do W/F 3KHz.
to dobrze wiedziec, bo juz pakowalem zwrot :)
- moze to byla okladka od jakiejs innej kasety testowej - stad te naklejki
  • 11559 / 6733
27-05-2026, 20:36
To końcówka produkcji. I było trochę gorzej z dostępnością obudów z wytłoczonymi napisami ABEX i wkładkami. Bo produkcja już była wygaszana na dobre.
Co nie ujmuje tej kasecie że jest oryginalna. I będzie dobrze spełniać swoje zadanie.
A wiem to stąd, ponieważ też kiedyś otrzymałem podobną obudowę i moje obawy były identyczne co Twoje. Ale po zasięgnięciu języka, okazało się że to schyłek produkcji.
  • 1005 / 1704
27-05-2026, 20:46
Jest jakieś miejsce gdzie można potwierdzić oryginalność takiej kasety, jak Ci się to udało ?
  • 11559 / 6733
27-05-2026, 20:59
Na stronie Abex (Almedio JP.) jak jeszcze mieli resztki kaset w ofercie to był dostępny kontakt mailowy... na który odpisywali. A że kilka razy pisałem z pytaniami dotyczącymi kaset jak nagrywałem swoje kasety testowe to przestali odpisywać natrętowi... hahaha Stąd mam informacje o rodzajach i kolorach szpulek, jak i o wygaszaniu produkcji w Chinach.
  • 1005 / 1704
27-05-2026, 21:08
Dzięki za info, czyli wszystko powinno być ok.
Szkoda, że nie da się łatwo kupić 3M Magnetic Tape Viewer aby samem potwierdzić full track :) Wtedy człowiek od razu byłby spokojniejszy.
Jedrzej1976
  • 113 / 219
30-05-2026, 15:40
wrzucam tutaj .pdf z opisem kaset testowych Teac'a - moglo sie to juz przewinac gdzies tutaj - ale moze warto odswiezyc temat
  • 1104 / 649
11-08-2026, 13:09
Mała aktualizacja odnośnie zużycia kaset HPR.
W sumie po wielu próbach/testach używałem głównie Freq Resp 31,5-18kHz, 1kHz Head height i sporadycznie Dolby, głównie jako sprawdzenie na drugą rękę. Dolby i 1kHz cały czas jest OK (to są niskie Hz), tak ta do odczytu padła.
Oceniam, że miała pewnie kilkadziesiąt przebiegów. Nie zapisywałem ale oceniam, że pewnie okolice 40 może więcej. Góra już od 8KHz ma zjazd, sam koniec to padaka ~ -12db. Sprawdziłem na pewnym sprzęcie i to samo. Warto być czujnym aby nie naprawiać niechcący sprawnego sprzętu :)
Niemniej jednak - to jest bardzo dobra kaseta w bardzo dobrej cenie. I jedyna o ile wiem z tak szerokim zakresem częstotliwości aktualnie w sprzedaży. Dla tych, którzy nie czytali wcześniejszych wpisów - moim zdaniem należy przełożyć taśmę, również zmieniając szpulki do firmowej obudowy (chrom) np TDK SA. Nie będzie lipy z odczytem wynikającej z problemów ze skosem tych nowych obudów.
Jedrzej1976
  • 113 / 219
18-08-2026, 21:44
 zaobserwowoalem podobna sytuacje u siebie - co prawda nie przelozylem jeszcze tej, jak i kilku innych tasm do innej obudowy, ale zrobie to jak tylko znajde chwile wytchnienia i zobaczymy jak wtedy zachowa sie ta HPR'ka
Jedrzej1976
  • 113 / 219
24-08-2026, 20:18
jako ciekawostke pozwole sobie wrzucic tutaj specjalna kasete testowa - testuje ona powsciagliwosc - poki co sie nie zlamalem - jest tez palyer zintegrowany ;)
  • 11559 / 6733
24-08-2026, 20:22
http://audiohobby.pl/index.php?topic=236.msg500417#new
Do ogólnego tematu bardziej to pasuje.
Ale już to gdzieś widziałem.
