Kasety serwisowe.
Jedrzej1976
  • 122 / 239
21-04-2026, 19:32
"faza plywa konkretnie na tej tasmie - na prawde ponizej krytyki..." - odnioslem sie do posta powyzej apropos tasmy testowej medialabu :)
a ta co wrzucilem zdjecia osobny juz temat - bo mimo ze przerzucilem tasme hpr do innej obudowy (tdk-sa i chyba ja w ogole przerzuce jeszcze do tdk-sax), to chcialbym miec jeszcze jakas pro tasme - a ta ze zdjec wyglada mi wlasnie na taka, tylko chcialem sie wlasnie upewnic
  • 1107 / 668
21-04-2026, 20:11
Upewnij się też, czy chcesz tą czy 183GM gdzie masz poziom 315Hz.
  • 1006 / 1723
21-04-2026, 20:29
Jeśli kolega ma kasety od HPR to można spokojnie używać tych od poziomu Dolby i 315Hz 250nWb/m. Również ok jest ta od frequency response. Pozostaje zdobyć porządną na azymut (Abex lub Teac) i to tyle. W&F można sobie nagrać na porządnym magnetofonie, nie musi być koniecznie oryginał. Moim zdaniem multi frequency, są jednak dość upierdliwe w użyciu - odfiltrowywanie. Koniecznie trzeba przeczytać przed zakupem jak to wygląda w odpowiednim temacie.
Jeśli poza regulacją w grę wchodzi serwis mechaniczny, to jeszcze przyda się szablon regulacyjny, kaseta z lusterkiem i dynamometryczna. Tutaj jednak poza szablonem wchodzą konkretne koszty więc zacząć trzeba od tych do regulacji sygnału.
Jedrzej1976
  • 122 / 239
21-04-2026, 21:17
kasete z lusterkiem mam  - wrzucalem foty w temacie i byla tez dyskusja na temat ze nie ma docisku :)
- szablon regulacyjny jest na ali - juz lezy w koszyku - w sumie nie kosztuje to drogo, a wyczytalem tutaj ze te chinskie zamienniki sa calkiem okej
- dynamometryczne kasety widzialem ze cene trzymaja w okolicach 4 stowek
- jesli chodzi o sygnalowa to moze faktycznie zainwestowac w porzadny azymut i sprawa zalatwiona - sprawdze jeszcze na innych deckach jak dziala HPR po przerzuceniu do innej obudowy i tu bede celowal w tdk sa-x - w tym momencie jest w obudowie od tdk sa, ale widzialem tez tutaj tabele gradacji tasm i SA-X wypada  bardzo dobrze w tym parametrze
  • 1006 / 1723
21-04-2026, 21:29
Szkoda czasu na kasetę azymutu od HPR, wymiana obudowy nic nie da, ta kaseta nie jest dobrze zrobiona. Trzeba poszukać porządnej firmówki.
Faktycznie, z lusterkiem już było wcześniej ;)
Jedrzej1976
  • 122 / 239
21-04-2026, 21:33
motyla noga! :)
  • 1107 / 668
21-04-2026, 22:31
motyla noga! :)
Dokładnie!
Przeczytaj dokładnie opis dynamometrycznych abyś sobie kupił właściwą. Czasami da się trafić za 350 ale trzeba mieć farta i wbić się w promocję.
Skos Abexa 8kHz jest łatwo dostępny i bardzo dobry.
Jedrzej1976
  • 122 / 239
27-05-2026, 19:02
dzis wlasnie dotarla:
  • 1006 / 1723
27-05-2026, 19:22
Abex z czarnymi rolkami i te dwie naklejki na wkładce ? Coś dziwnie to wygląda, ja nigdy takiej nie widziałem, ale może koledzy powiedzą coś więcej. Gdzie kupowałeś ?
  • 2483 / 2516
27-05-2026, 19:27
Ustaw najpierw azymut na ucho jakąś porządną oryginalnie nagraną kasetą z muzyką (dla pewności użyj 2-3 sztuk) i wtedy sprawdź tą nowo kupioną taśmą testową. Powinno się z grubsza zgadzać.
Jedrzej1976
  • 122 / 239
27-05-2026, 20:22
kupilem na ebayu - zastanawiam sie tez czy to oryginal
Jedrzej1976
  • 122 / 239
27-05-2026, 20:29
Wpada kolejna kaseta, tym razem ABEX do azymutu - 8kHz, TCC-152
tutaj wyglada faktycznie inaczej
  • 11568 / 6752
27-05-2026, 20:30
Tak to oryginał, końcówka produkcji. Mam taką z czarnymi szpulkami ale do W/F 3KHz.
Jedrzej1976
  • 122 / 239
27-05-2026, 20:31
nie wyswietlilo zdjecia z cytatu powyzej, ale tamta kaseta ma biale rolki i stempelek
  • 11568 / 6752
27-05-2026, 20:33
Jak pisałem powyżej.
