Kasety serwisowe.
Jedrzej1976
  • 122 / 239
14-04-2026, 22:13
rozejrze sie. Jesli zas chodzi o te tasmy od Akexa to chyba najlepiej wziac ta kombinowana co nie?
  • 1107 / 668
15-04-2026, 07:41
Spróbuję odpowiedzieć :)
Taśmy kombinowane robił Abex, Teac, Sony, Panasonic i inni pewnie też. Zaletą taśmy tego typu jest niska cena, wadą to że konieczne jest używanie filtra oraz siłą rzeczy szybsze zużycie (bo używasz ciągle tej samej taśmy)
Wszystko opisałem w wątku: http://audiohobby.pl/index.php?topic=15395.0
Twoje pytanie - co lepiej, to kwestia Twoich preferencji i sposobu używania. Jeśli sprawnie posługujesz się kompem, masz NAK-T100 i robisz od czasu do czasu - mix się sprawdzi.
Jedno co mogę napisać - wszystkie taśmy Abexa, z których korzystałem są bardzo wysokiej jakości i z nich korzystam na codzień. Niestety nie wszystkie typy są do zdobycia dlatego np szeroki zakres Fr response czy Dolby - mam od HPR-a
Z mojego skromnego doświadczenia najważniejsze są dwie taśmy: skos (fulltrack), poziom (fulltrack) + ewentualnie uniwersalna dynamometryczna - te warto mieć najlepszej możliwej jakości.
  • 11568 / 6752
15-04-2026, 09:30
Ja z kolei obstawił bym nowe:
1. ABEX 8kHz skos Ebay lub ali.
2. ABEX 3kHz prędkość Ebay lub ali.
3. DOLBY 400Hz od Alexa ANT.
4. Jedna od częstotliwości coś z przedziału 315Hz-10kHz o poziomie -10dB lub -20dB. Ebay lub ali.
5. I na koniec szablon i kaseta dynamometryczna uniwersalna "120 na 120". Także Ebay lub ali.
« Ostatnia zmiana: 15-04-2026, 10:22 wysłana przez AUDIOTONE »
Jedrzej1976
  • 122 / 239
15-04-2026, 10:30
dzieki wielkie za podpowiedzi - w moim poscie chodzilo mi o "Alexa" czyli a.n.t. - wkradla sie literowka
- zrobie eksperyment z hpr i przeloze tasme azymutowa do innego opakowania - do ustawiania skosu uzywam oscyloskopow analogowo-cyfrowych - na moim wyposarzeniu Hameg HM305-2 (niestety padly potencjometry plynnej regulacji w podstawie czasu i na kanale drugim...) oraz ostatni nabytek Tektronix 2232 (Hamega mam zamiar naprawic)
komp mi nie straszny - na codzien realizuje dzwiek studyjnie - sciagne apke i przetestuje
 - ogolnie jestem fanem fizycznych miernikow mimo tego ze zajmuja sporo miejsca - oprocz tych oscyloskopow mam tez na wyposazeniu kombajn - czestosciomierz, generator, zasilacz i multimetr - fotka z neta bo w pracowni bede w sumie nie wiem kiedy - niestety przy niskiej amplitudzie sygnalu juz sobie nie radzi z odczytywaniem
- te kasety to spory kawalek pieniadza i z racji tego ze rozne magnetofony maja rozne parametry kalibrowania - np do ustawiania skosu czasem 6,3khz, czasem 8khz, czasem, 10 lub 12,5khz + do tego rozna sila sygnalu - pytanie czy mozna to jakos ustandaryzowac? czy musi to byc konkretnie dana czestotliwosc ze wskazana amplituda sygnalu aby poprawnie skalibrowac magnetofon? chodzi mi oto czy moge miec np tasme z sygnalem 10khz -10db i bez wzgledu na to co mam w serwisowce skos zostanie ustawiony tak jak trzeba?
Jedrzej1976
  • 122 / 239
15-04-2026, 10:31
fotka sprzetu tutaj
  • 11568 / 6752
15-04-2026, 11:07
Skos 8-12.5kHz im wyżej tym dokładniej. Ale 8kHz do zwykłych zastosowań w zupełności wystarczy. Ja używam do każdego "normalnego" magnetofonu 8kHz. Poziom -10 czy inny nie gra juz takiej ważnej roli. Owszem np. -10dB będzie "mocniejszy". Standard to -20,-24dB...
  • 1107 / 668
15-04-2026, 12:26
Dokładnie jak napisał Audiotone odnośnie skosu.
Odnośnie samych kaset - nie popełniaj mojego "błędu" :) Przeszedłem ścieżkę kupowania wynalazków, kombinowania itd bo wydawało mi się, że kasety serwisowe są drogie. W sumie wyszło drogo, bo nakupowałem badziewia zamiast od razu porządne.
Przełożenie HPR skos do innej obudowy jest tu opisane - jest poprawa ale szału nie ma. Kaseta FR Respons. od HPR jest bardzo dobra, 1kHz też jest w porządku. 315Hz i Dolby wg mnie albo jedna jest za "gorąca" albo druga za "zimna" Z moich obserwacji Dolby jest OK.
Skos - jeśli będziesz używał jednej dobrej taśmy, będziesz miał kompatybilność decków. Dwa będziesz miał powtarzalne pomiary. Kup Abexy czy Teaca i będziesz miał raz z głowy - przynajmniej skos i W&F.  Dobre, powtarzalne pomiary.
Odnośnie poziomu - de facto jest potrzebna 1 kaseta, Dolby jest uniwersalna. Niemniej jednak, jeśli kupisz np. 315Hz/250nWbm (ja takiej używam Abex TCC-120), to wartości dla 0VU, Dolby itd można sobie przeliczyć bo odległości w db pomiędzy 0Vu [160nWbm], Dolby [200/218] i 0dB [250] są znane lub można sobie samemu policzyć.
Kasety FR response - Teac i Abex aktualnie dostępne są wąskie - maks 12,5/14Khz - dlatego pisałem, że HPR jest spoko. Ma szeroki zakres, jest dobrze nagrana i pozwala sprawdzić czy nie jest uwalona głowica lub tor odczytu.
« Ostatnia zmiana: 15-04-2026, 12:44 wysłana przez Macio4ever »
  • 2483 / 2516
15-04-2026, 13:58
Kup od Alexa ANT 1 kombinowaną, w zupełności wystarczy. Ustawisz prędkość, azymut, Dolby i trzypunktowo FR.
Im więcej różnych kaset tym więcej później rozbieżności i wątpliwości.
Jedrzej1976
  • 122 / 239
15-04-2026, 14:30
jak na swiezaka to na razie nie popelnilem zbyt duzo bledow jesli chodzi o kasety serwisowe - jeden blad to kaseta od medialab z allegro za 60zl - wiec wtopa ale niezbyt duza - nawet z nimi pertraktowalem co do wyslania im swoich kaset do nagrania sygnalow serwiowych ale finalnie tego nie zrobilem bo mi to smierdzialo jakas lipa - tam kazda kaseta serwisowa dedykowna do poszczegolnych magnetofonow jest w zasadzie opisana tak samo tylko zmienia sie model na ktorym zostala nagrana - zreszta zobaczcie sami:
https://allegro.pl/produkt/kaseta-serwisowa-testowa-do-regulacji-parametrow-magnetofonow-aiwa-282e799b-1031-4508-b6cb-3ec6d79a806b?offerId=18003022118&reco_id=0fe853db-38c6-11f1-9029-1a30a8d87dae&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
potem kupilem set HPR i juz tutaj zdazylem dzieki Wam wyczytac co i jak - poszukalem w necie i widze ze sa abexy i teac jak i rowniez a.n.t. tak wiec na pewno zainwestuje w jakas opcje z wyzszej polki i dam znac
  • 5857 / 3213
15-04-2026, 20:02
A Ty ich jeszcze reklamujesz.... no brawo..........hahahah
Jedrzej1976
  • 122 / 239
16-04-2026, 23:18
Dalekie to od reklamy - wrecz antyreklama - chciałem żebyście sobie to zobaczyli jako fachowcy w temacie
  • 1006 / 1723
17-04-2026, 09:49
Znamy od dawna te "produkty" niskich lotów. Ciekawa nowa ocena, która naturalnie zniknęła z aktywnej aukcji, którą zastąpiła nowa (normalna praktyka dla tego sprzedawcy). Chyba ktoś mocno się wkurzył ;)
Jedrzej1976
  • 122 / 239
21-04-2026, 18:17
faza plywa konkretnie na tej tasmie - na prawde ponizej krytyki...
czy ktos moze mi powiedziec po tych zdjeciach, czy ta tasma jest oryginalna?
  • 11568 / 6752
21-04-2026, 19:23
Wygląda na oryginał. To na tej kasecie Abex-a jest coś nie tak ?
  • 1107 / 668
21-04-2026, 19:23
Daj nam więcej szans :) bo tak to szklana kula by się przydała.
1. Czy masz pewność, że deck na którym sprawdzasz trzyma fazę? Czy na innym jest ten sam efekt?
2. Tylko 10k czy inne częstotliwości też?
3. Z ciekawości - jak filtrujesz częstotliwość i czy mechanizm filtracji nie wnosi czegoś? Jak rozumiem masz przesunięcie na odfiltrowanym sygnale?
Odnośnie samej kasety - zdjęcie jest ciemne i zielony wygląda prawie jak czarny. Powinien być jaśniejszy (pewnie taki jest). Druga sprawa - etykieta na kasecie powinna być wysokiej jakości - offset (drukarnia), a nie jak wydruk ze zwykłej drukarki. Wkładka tak samo powinien być ostry druk. Ze swojej strony tak sprawdzam w pierwszym kroku.
Opis kasety i model jest poprawny, występuje w katalogu Abexa. Odchylenie azymutu wg katalogu wynosi +/- 2 minuty.
Dla mnie wygląda na ori.
