Kasety serwisowe.
Dexter.Polonus
  • 25 / 393
17-10-2025, 20:01
To samo mam z tymi "niemieckimi" kasetami sygnałowymi popularnymi na eBay. Na jednej stronie inne wzajemne fazy na kanałach, a na drugiej stronie fazy inaczej przesunięte między sobą. Inne azymuty na 400Hz, a inne np. na 3,150kHz - nie są to jakieś bardzo duże różnice - ale odczuwalne/słyszalne.
Dostałem też w pakiecie w/w kaset sygnał 1kHz - który praktycznie nie miał jednego kanału - okazało się, że kaseta była nagrywana na wygiętej "blaszce" dociskającej filc do głowicy - więc kaseta napewno po nagraniu nie była testowana. Wyprostowanie docisku filcu praktycznie nic nie zmieniło.
Ale nie to mnie interesuje tylko to:
Pozostaje tylko jedno, kupić 2-3 Abex-y (na przyszłość) i mamy spokój. Owszem koszty, to nie mały wydatek. Ale mamy 100% pewności że będzie dobrze.
. . . pomijając już koszty - to z jakiego źródła/sklepu nabyć sprawną kasetę np. Abex-TCC-152 ???
  • 1007 / 1723
17-10-2025, 20:44
Kaseta 1 kHz służy do regulacji wysokości głowicy i może być tak, że jednego z kanałów w ogóle nie słychać. Zależy to właśnie od tego jak głowica jest ustawiona. Dopuszczalna różnica wg. HPR to 6 dB.
Instrukcja do tej kasety.
U nas na forum poczytaj ten temat: Regulacja wysokości głowicy
  • 11568 / 6752
17-10-2025, 21:02
Strona 26 tego wątku, Maciek opisuje miejsce.
  • 1107 / 669
17-10-2025, 23:38
Sprawdziłem kasetę HPR 3150 speed/WF.
Do prędkości nadaje się, do W/F moim zdaniem gorzej niż własna nagrana :) Poniżej wyniki z Sony TC-K333ESA (990ES)
HPR:                                                         3149,0Hz,   0,035% WRMS
ABEX TCC-112:                                          2999,5Hz    0,017% WRMS
ABEX TCC-182GM (mix freq):                      3000,0Hz    0,017% WRMS
Sony HF10 nagrana na RS-B100                  2997,7        0,025% WRMS
Kaseta z B100 pokazuje mniejszą prędkość, bo setka kręci się parę Hz szybciej niż Sony. RS-B100 na Abexie pokazuje 0,015% WRMS (najniżej) i okolice 0,017% przeważnie :)
« Ostatnia zmiana: 17-10-2025, 23:48 wysłana przez Macio4ever »
Dexter.Polonus
  • 25 / 393
18-10-2025, 02:32
Każda kaseta magnetofonowa jest pełno ścieżkową taśmą wzorcową (nie kopią). Kasety są nagrywane OFF SHELL (z wyjątkiem taśm do ustawiania azymutu) przy użyciu OTARI 0,15" (3,81 mm) Reel-to-Reel MX-5050BIII-F-P4
Hmmm . . . czy ktoś zna inne źródło informacji nt. jakiegokolwiek OTARI w wersji Reel-to-Reel na szerokość taśmy 1/8 cala (a nie 1/4 cala lub szersze) - inne źródło niż GleenLab z Zelandii ???
Ja spotkałem się tylko z systemem głowic 1/8 cala (o dziwo dostępnymi obecnie na eBay-u) markowanymi jako "Electro Sound Inc." - foto poniżej:
PS: Dziękuję Wam za informację nt. źródła kaset Abex - skorzystałem.
  • 1107 / 669
19-10-2025, 21:46
Pobawiłem się zestawem HPR. Ogólna konkluzja, oczywiście subiektywna, zestaw wart ceny i chyba lepszej alternatywy obecnie nie ma w zakresie: DolbyLevel, 0db i wys głowicy.
Obudowy moim zdaniem i być może taśmy to NAC - przynajmniej patrząc po zdjęciach.
Speed/WF - prędkość OK, WF może nie kozak ale też nie ma kaszany
Azymut - największa wada to nie tak powtarzalne wyniki jak przy np Abexie. Co ciekawe mój egzemplarz daje powtarzalne wyniki i pokrywające się z Abexem 8k ale na stronie B :)
Dolby - całkiem spoko. Nie mam jak obiektywnie sprawdzić jakim strumieniem jest nagrana. Ustawienie napięcia
(testowałem na Soniaczu) na chipie daje na wyjściu ciut niższy poziom niż wskazuje serwisówka. Azymut OK
0db 250nWb 315 Hz - jak wyżej
1kHz wysokość głowicy - na decku gdzie głowica idealnie gra na przyrządzie - pokazuje równo, czasami mignie jedną kreskę.
Częstotliwości - nie testowałem
Resztki sprzedawanych Abexów i TEAC-ów to w większości WF, azymut, lusterko i mixy. Inne rzadko się pojawiają lub prawie wcale jak np Dolby Level więc trzeba się cieszyć, że jest alternatywa.
« Ostatnia zmiana: 19-10-2025, 22:51 wysłana przez Macio4ever »
  • 1107 / 669
23-10-2025, 21:21
Dla miłośników porządku :) wrzucam proste wkładki do pudełek do kaset HPR. Format pdf.
« Ostatnia zmiana: 23-10-2025, 22:24 wysłana przez Macio4ever »
  • 1007 / 1723
23-10-2025, 22:18
Kaseta Frequency Response ma opis częstotliwości jak azymut ;)
  • 1107 / 669
23-10-2025, 22:24
Dzięki, jestem łosiem :)
Poprawiłem plik w oryginalnym poście.
  • 1007 / 1723
24-10-2025, 12:56
Drobiazg, dzięki za wkładki, też sobie wydrukuję :)
  • 1107 / 669
24-10-2025, 21:17
Dziś zrobiłem jeszcze sobie testy 10kHz od HPR pod azymut. Męczyła mnie ciekawość.
Test 1 - taśma odwrócona i przełożona do Maxella (czyli strona B taśmy na stronie A obudowy Maxella)
Jest OK, porównywalnie ze stroną B HPR
Test 2 - taśma strona B na stronie A kasety HPR - pływa i odchylenie od Abexa (czyli mniej więcej tak samo jak po kupieniu A na A)
Test 3 - Powrót do obudowy HPR, A na A i B na B czyli jak przyszła od Hansa. Jednak testy tylko na stronie B. Przewinięcie o ok 2 minuty daje stabilny i identyczny z Abexem odczyt. Po stopie, po pauzie, wyjęciu i włożeniu.
Testowałem na jednym magnetofonie.
Mam teorię, że obudowy są deko niesymetryczne i ta niesymetryczność jest też na taśmie. Gdyby było nagrywane poza pudełkiem, to pewnie zmiana obudowy dałaby lepszy wynik.
Reasumując, mój egzemplarz :) bangla na stronie B po lekkim przewinięciu do przodu (pokrywa się z Abexem). I konsekwentnie na stronie A nie pokrywa się tak dobrze.
Może komuś z Was by się chciało i też by rzucił okiem jak tam strona B :)
  • 1007 / 1723
24-10-2025, 23:47
U mnie też niby działa wyłącznie strona B, jednak ta kaseta jest tak niestabilna, że jej używanie nie ma sensu.
  • 11568 / 6752
06-11-2025, 19:03
Alex (ANT) znów wznowił nagrywanie kaset kalibracyjnych. To bardzo dobra wiadomość. Jest info na stronie.
http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=news
  • 1107 / 669
12-11-2025, 21:58
Taka przybyła...
Abex TCC-120 -> 315Hz 0dB/250
  • 11568 / 6752
12-11-2025, 22:19
Gratuluje Maćku, kaseta bardzo użyteczna i rzadka. Większość "nowszych" magnetonów jest na 250nWb/m ;-)
