Nakamichi ZX-7
  • 5857 / 3134
11-07-2020, 20:59
Nie wiem co powiedzieć  . . . ale niestety starzeją się te nasze pociechy i trzeba ratować co jeszcze jest
Efekt końcowy na pewno Cie zadowoli w pełni . . . na pewno.
siwy
  • 668 / 3447
12-07-2020, 13:54
Rany " Julek " ale kawał roboty wkładasz w tego ZX-7 Wojtku. Jak Ty to ogarniasz?
  • 11510 / 6673
12-07-2020, 16:35
Zdzisławie to nic specjalnego, i bez większego trudu każdy by ogarną taka wymianę kondów. Wystarczy sobie tylko zrobić spis kondensatorów które mamy fizycznie w magnetofonie. Potem porównać numerację elementów z instrukcją serwisową, zamówić potrzebne kondy. Przeprowadzić selekcję jak mamy ich więcej by dobrać parami gdy występują w obu kanałach w torze audio, tym sposobem zaoszczędzimy troszkę gotówki na kondensatory które muszą być bardzo dokładne w/g serwisówki 1% i 2%. Po czym wylutowujemy stare oglądając je dokładnie czy nie mają zaznaczonej okładziny zewnętrznej (kropka lub pasek przy wyprowadzeniu - w wypadku kondensatorów foliowych to ważne). I na koniec lutujemy nowe, co kilka kondów robimy przerwę w wymianie i sprawdzamy czy sprzęt działa jak powinien. Bo przy braku doświadczenia zdarzyć się może że coś po wymianie kondów nie działa jak powinno... I nie będziemy wiedzieć w którym miejscu popełniliśmy błąd, a takim sposobem po 2-6 kondów możemy się cofnąć wstecz. I naprawić swój błąd, wiem że to zajmuje więcej czasu ale powtarzam jeśli brak nam doświadczenia to takie postępowanie wyeliminuje mam długotrwałe poszukiwania usterki lub błędy podczas lutowania.
  • 1782 / 6720
12-07-2020, 18:53
Bardzo cenne uwagi Wojtku, myślę, że każdy z nas w przyszłości z nich skorzysta. Dzięki :)
siwy
  • 668 / 3447
12-07-2020, 20:00
Jakoś sobie tego nie wyobrażam Wojtku, fakt, że co nie co potrafię już zrobić, ale takiej zabawy to fiu, fiu 🥴 jakoś nie widzę he he.
  • 5857 / 3134
12-07-2020, 21:15
Wymienić kondziorki nie potrafisz?. wyciągasz i wkładasz, proste jeśli władasz lutownicą .
Problemem może być ponowna kalibracja niestety.
  • 1782 / 6720
13-07-2020, 01:26
Ano właśnie, niby dlaczego, a jednak. W 700ZXL po wymianie pomarańczowych tor odczytu kompletnie sie rozjechał. Przez jakiś czas szukałem usterki, bo myślałem, że coś spartoliłem, a trzeba było wszystko od nowa wyregulować wg serwisówki.
PhantomLord
  • 422 / 3112
13-07-2020, 07:58
Innymi słowy Wojtku wychodzisz na ostatnią prostą :). Jeszcze te 10 sztuk, kalibracja i masz święty spokój na dłużej, czyż nie?
  • 11510 / 6673
13-07-2020, 17:04
No niby tak, ale chcę jeszcze sprawdzić elektrolitów trochę w różnych punktach. By mieć pewność, potem mechanizm do serwisu i odnowienie obudowy i wszystkich blach (usunięcie rdzy i konserwacja). I dopiero będzie git. Czyli pracy jeszcze pozostało sporo. Ale wpierw tylko elektronika. Kalibracja dopiero po naprawie całości łącznie z mechanika.
  • 11510 / 6673
15-07-2020, 16:18
Dziś na razie tylko dwa doszły kondy do płytki Dolby C133 i C233 po 820pF 2%, szkoda było grzać grota.... ale na chwile obecną pozostało jeszcze 8 sztuk. Szkoda że nie wszystko przyszło za jednym razem miałbym z głowy choć te kondy.
Ale brzmi nieźle :)
  • 11510 / 6673
16-07-2020, 14:10
Znów nie doszły wszystkie które zamówiłem, dziś doszły foliaki z LCR COMPONENTS - FSCEX 1800PF 1% 160V, 4 sztuki. I zwykłe 150nF 5% do selekcji 10 sztuk zamówiłem potrzebne 4 więc już dobrałem bez problemu zbliżone wartości. Czekam jeszcze na 4 sztuki 330pF 2.5% Wimy zielone, bo doszedłem do wniosku że wzm. zapisu i generatory potrzebują nieco lepszych kondów.
Poczekam na resztę i dopiero polutuję. Tak niestety działa teraz poczta.
  • 11510 / 6673
20-07-2020, 20:06
Dziś doszły długo wyczekiwane zielone Wimy 330pF 2.5% do wzm. zapisu i generatora prądu podkładu i kasowania.
  • 11510 / 6673
27-07-2020, 22:59
Po dwóch dniach doszły kolejne 5 sztuk 330pF tej samej Wimy 2.5%. Jako że było 10 sztuk razem a potrzebowałem 4 to pokusiłem się o małą sekcję.
1. Wzmacniacz zapisu:
C111 - 330pF  pójdzie 330,3pF
C211 - 330pF  pójdzie 330,6pF
2. Generator 400Hz i 15kHz :
C317 - 330pF pójdzie 331,4pF
C325 - 330pF pójdzie 329,0pF
To są wybrane kondy najbliższe wymaganym wartością. To już ostatnie do wymiany. Posprawdzam jeszcze kilka elektrolitów o różnych wartościach w kluczowych punktach czy trzymają parametry i można się zabierać za mechanikę.
  • 11510 / 6673
31-07-2020, 21:47
Kondy wlutowane. Posprawdzałem także trochę elektrolitów i o dziwo żaden nie miał podwyższonego ESR-a. Byle czego do Naka nie pchali widać (Taiyo Yuden - SHOEI), ale z pomarańczkami się nie popisali. Pozostał serwis mechaniki, kalibracja, i odnowienie obudowy.
  • 11510 / 6673
03-08-2020, 20:00
Arturo mam pytanie do Ciebie jako że jesteś najbardziej obeznany w Nakach. Czy mechanika a ZX-7 wyjdzie tyłem razem z przewodami, czy trzeba coś dodatkowo rozkręcać?
