Nakamichi CR-5E
  • 11499 / 6658
21-01-2020, 22:04
A jak wyciągasz szczotki bez ich pogięcia ? Chyba ze koniec osi już wychodzi z łożyska... I można komutator delikatnie wysunąć bokiem wzdłuż szczotek.... tak ?
  • 1782 / 6705
21-01-2020, 22:17
No właśnie nie przyjmuje mi zdjęć przyrządu do wyciągania dekielka bez pogięcia szczotek :)
« Ostatnia zmiana: 21-01-2020, 22:22 wysłana przez artekk »
  • 11499 / 6658
21-01-2020, 22:30
A już widzę jak to robisz tymi dwoma bolcami włożonymi od strony dekielka :)
  • 9079 / 5811
22-01-2020, 07:54
szkoda ze nie wszystkie silniki maja  takie otwory  niestety
  • 11499 / 6658
22-01-2020, 11:05
Teraz Nano pamiętam jak to kiedyś pokazywałeś.
Arturo odnośnie tego przesłuchu to daj znać jak coś podziałasz, bo nie ukrywam że jestem ciekaw jak to wyjdzie.
  • 1782 / 6705
10-02-2020, 11:56
Niestety przesłuchu nie dało się zniwelować. Jest to przesłuch z drugiej strony kasety, słyszalny w prawym kanale w przerwach między utworami. Analogicznie jak w 4 śladowych magnetofonach szpulowych, lecz z niższym poziomem. Dodam, że zjawisko nie występuje z taką samą intensywnością na wszystkich kasetach. Zmierzony poziom przesłuchu to kilka, góra kilkanaście mV. Zjawisko praktycznie nie jest słyszalne przy odsłuchu na kolumnach, da się to usłyszeć na słuchawkach i to przy odkręceniu volume niemal na max.
Regulacja głowicy odtwarzajacej za pomocą szablonu i kasety Track Height Alignment T10 ANT Audio nic nie dała.
Na dziś zjawisko zostało potwierdzone także w magnetofonie Nakamichi CR7E, który mam na stanie i BX-300 kolegi z innego forum. Na forum tapeheads problem jest znany  i rzekomo występuje w magnetofonach trzygłowicowych Nakamichi z mechanizmem Sankyo.
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=53087&fbclid=IwAR0vWlvrPY8A6OwUka0ByG8z3JXEyeJ_LkA9DVkii9KaFDc4KW1gEiLhmA4
Na dziś nie da się z tym niz zrobić, trzeba z tym żyć, tym bardziej, że zjawisko nie jest uciążliwe. Można podejrzewać, że problem wynika z zużycia lub wady fabrycznej głowicy odtwarzajacej.
  • 11499 / 6658
10-02-2020, 12:24
Arturo nie ukrywam że bardzo martwi mnie ten fakt. Wiem że mój CR-7E jest wolny od tej wady (sprawdziliśmy go razem), ale ZX-7 i BX-300E muszę sprawdzić. I już się boję najbardziej o ZX-7.
  • 1782 / 6705
10-02-2020, 12:28
Wojtek, o ZX7 mozesz być spokojny.
Problem dotyczy tylko Nakamichi z mechanizmami Sankyo, w których jak wiadomo jest inny zestaw głowic niż w Classic/Standard.
  • 11499 / 6658
10-02-2020, 12:39
Widzisz nawet napisałeś o tym powyżej, ja za szybko coś pisze.... mój błąd i niedopatrzenie. Czyli pozostaje BX-300E, owszem jest w dobrym stanie ale cóż dopóki nie sprawdzę tego się nie dowiem.
paluch.
  • 282 / 3586
14-02-2020, 23:49
Mam i ja
Magnetofon kiedy dotarł do mnie, tak naprawdę nie zrobił na mnie oczekiwanego wrażenia muzycznego. Pomyślałem wtedy: i gdzie ten"potencjał każdej taśmy". Oprócz idealnego wyglądu zewnętrznego, takiego jak ze sklepowych półek z lat 1986-90 (niestety nie naszych PRL) to lipa.
No cóż pomyślałem nie jest to moje granie :( na dodatek po paru godzinach grania nastąpiło zatrzymywanie taśmy a następnie wciąganie jej na rolki. Mechanizm Sankyo, który jest na pokładzie CR5E nie znosi przestojów zwłaszcza tych długich. Wątpliwości czy dam radę z rozłożeniem silniczka w Nakamichi zmusiły mnie do oddania magnetofonu do kolegi z forum, który mechanizmy tego typu zjada na śniadanie,przy okazji bardzo dziękuję za pomoc.
Rozdział II. Deck po tygodniowym SPA wraca do mnie po czyszczeniu silniczka i regulacjach............. Kurcze teraz to jest granie, klarowność dźwięku i jego muzykalność, znakomita czystość barw instrumentów, scena to wszystko robi na mnie  znakomite wrażenie TO JEST TO.
Tomek
  • 11499 / 6658
15-02-2020, 09:08
Kiedyś o tym pisałem, na innym forum (forum Andrzeja).
Tomku teraz nic nie pozostaje tylko się cieszyć wybornym dźwiękiem.
A Arturowi nalezą się wielkie brawa za serwis Nakamichi. Bo obecnie jest jedyną osobą której powierzyłbym swój magnetofon do serwisu. Jeszcze raz Arturo, odwaliłeś kawal dobrej roboty (jak zwykle zresztą).
« Ostatnia zmiana: 15-02-2020, 10:39 wysłana przez AUDIOTONE »
paluch.
  • 282 / 3586
15-02-2020, 20:03
Wojtku masz rację co do Artura to znakomity fachowiec i przesympatyczny człowiek .
Tomek
JaKub92
  • 2299 / 6305
16-02-2020, 01:47
"AndŻeju, jak ci na imię?" ;)
Potwierdzam :)
  • 1782 / 6705
18-02-2020, 09:54
Nie przesadzajmy koledzy, czasami coś się uda, raz lepiej, raz gorzej, a i czasem coś się popsuje :( Ale trzeba się jeszcze dużo, oj dużo nauczyć. Przede wszystkim wiedzy w zakresie elektroniki brak, bo i skąd, jak się do ogólniaka chodziło, a i potem nauki pobierało w innych dziedzinach :)
Magnetofon Tomka jest naprawdę w wyśmienitym stanie, wygląda jak wyjęty z kartonu, wewnątrz również zdaje się dziewiczy. Mechanizm ma wyśmienite osiągi w zakresie nierównomierności prowadzenia taśmy, działa jak nowy.
Deck wymagał jedynie remontu silnika przewijania i kalibracji, bo trochę się rozjechał po latach. Więc zasługi moje są tu naprawdę niewielkie.
Co do odczuć Tomka... Czasami kalibracja przynosi tak dobrze słyszalne efekty, z tym absolutnie się zgadzam. Tu mieliśmy niewielką korektę ustawienia głowic, poziomu odczytu, zapisu oraz biasu. Przed kalibracją czasami był problem z ustawieniem biasu, brakowało zakresu, teraz raczej ten kłopot nie występuje.
Radmar
  • 1190 / 6722
18-02-2020, 19:32
Nie przesadzamy, znamy to z autopsji. Sam również potwierdzam.
Marek
