Nakamichi CR-5E
  • 1782 / 6759
22-10-2019, 09:29
Odchylka 1Hz to jest dopiero wynik
no i w materiałach Nakamichi podają, że ma mieć poniżej 0,027%, a ten skubaniec schodzi poniżej 0,02%.
Dzisiaj podłączę CR7 i porównam na szybko. Ogólnie ten CR5E chodzi jak nowy magnetofon.
  • 1782 / 6759
22-10-2019, 22:29
Mały sparing.
  • 11545 / 6712
22-10-2019, 23:05
Ale nazbierałeś tego :)
Ciekaw jestem tego CR-5E jak on wypadnie w porównaniu do reszty braciszków, bo reszta mi jest dobrze znana.
Zapowiada się smakowicie.
  • 1782 / 6759
22-10-2019, 23:45
Tak na szybko, to jeśli mamy na myśli odtwarzanie, CR5E gra jak CR7E, różnice są znikome, albo jestem głuchy.
Może, ale powtórzę MOŻE, CR7E jest odrobinę bardziej dociążony na niższej średnicy i basie. Ale mogło mi się zdawać. CR5E miał dziś odjechać, ale okazało się, że zostaje na dłużej, więc jeszcze powalczę z nimi. W nagrywaniu pewnie CR5E dostanie po dupie, bo sama regulacja biasu, przeciw wypasionej autokalibracji, to lekko nie fair ;)
  • 11545 / 6712
22-10-2019, 23:53
Dzięki Arturo, za małe porównanie odczytu. :)
A jak tam tor odczytu patrzałeś na schematy? Bo w środku CR-7E wygląda na bardziej upakowany ze względu na tą auto-kalibrację.
  • 1782 / 6759
23-10-2019, 00:08
Nie sprawdzałem na schematach, ale to oczywista oczywistość, że trzeba to zweryfikować.
Tu piszą o nim (CR5) jak najlepiej http://www.hifi-classic.net/review/nakamichi-cr-5a-222.html
  • 11545 / 6712
23-10-2019, 19:37
To wynika z tego że ten CR-5E i z jego ceną czasami znacznie niższa może być bardzo dobrym grajkiem za połowę ceny CR-7E. jak już ogarniesz Arturo w całości CR-5E to czekam na dokładne "Twoje" (jedyne w swoim rodzaju) porównanie do CR-7E.  :)
siwy
  • 668 / 3485
23-10-2019, 21:34
Arturze jak zwykle ciągle nas zaskakujesz
  • 1782 / 6759
23-10-2019, 22:58
CR5E Miał odjechać wczoraj, ale plany się zmieniły i został, więc pewnie się pobawię.
  • 9079 / 5865
24-10-2019, 23:52
sluchalem dokladnie tego
kto go ma moze sie odezwac
tak tylko
to nie moja polka "zlotowek"
nie posiadam dragona wiec  nie bede sie tu wypowiadac  po co :-)
  • 11545 / 6712
02-11-2019, 19:19
"nagrywki" tzn. kasety nagrane od Nakamichi także były ponad przeciętne jakościowo:
matwiej72
  • 260 / 3904
02-11-2019, 20:00
To pewnie na jakimś średniej klasy deck'u nie wypada ich odtwarzać... ?  :))
  • 11545 / 6712
02-11-2019, 20:13
Podejrzewam że zagrały by bardzo dobrze na każdym, ale owszem w tym wypadku efekt będzie lepszy na lepszym magnetofonie. :))) nie ukrywam że chciałbym takową posiadać. Mam inne ale z Toshiby nagrywane w XRD i to już jest słyszalna różnica.
  • 1782 / 6759
21-01-2020, 21:59
Reanimacja silnika przewijania/dowijania w CR5E metodą bezinwazyjną :) Czyli bez demontażu silnika z mechanizmu.
Mechanizm zdemontowałem, żeby zrobić sobie trochę miejsca, bo w decku kable przeszkadzają i dostęp do dekielka silnika od dołu słabiutki.
  • 1782 / 6759
21-01-2020, 22:02
Warto odkręcić jedną szczotkę od dekielka, zeby sobie zrobić trochę miejsca do czyszczenia, ryzyko ewentualnego pogięcia, zahaczenia etc. też mniejsze.
