Oversized 2-way:)
EMiL
  • 531 / 6820
09-10-2008, 22:00
Dzieki Waldku,
napisz jeszcze w jakich warunkach robiony byl pomiar i co oznaczaja poszczegolne kolorki:)
To jest wykres 27TBFC w WG filtrowany kondem, czyli Twoja konstrukcja na tonsilu w OB?
EMiL
  • 531 / 6820
09-10-2008, 22:07
W sumie calkiem ladnie to wyszlo, niepokoic moze ta gorka powyzej 10kHz.
Sposobem na zminimalizowanie tego zjawiska moze byc zdjecie siateczki z 27TBFC.
Czytalem opinie praktykow, ze takie wynalazki jak waveguide wyjatkowo nie lubia sie z siateczkami ochronnymi tweeterow. Pewnie ze wzgledu na to, ze siateczka jest tworzona z mysla o pracy tweetera w innych, niz waveguide, warunkach;)
Zdjecie hexagridu moze pomoc, zalaczam pomiary pochodzace od seas modelu 27TBFC z i bez siateczki.
konto_usuniete
09-10-2008, 22:12
Zielony -na osi
fiol -15°
zolty- 30°
pomarancz 40°
Pomiar na mojej odgrodzie bez filtra mikr nieskalibrowany 1m od zestawu
Co so siatki - odsluchowo nie mam zastrzezen
WaldeK
EMiL
  • 531 / 6820
09-10-2008, 22:26
Zbieznosc jest absolutnie rewelacyjna.
Najladniej bez filtra wyglada pomaranczowy czyli charakterystyka pod 40 stopniami.
Pozdr.
Emil
mordensiur
  • 934 / 6751
10-10-2008, 22:19
konto_usuniete
10-10-2008, 23:03
>>  >> mordensiur, 2008-10-10 22:19:29
Naprawde ciekawe zastosowanie compresion driver\'a. W hornach go widzialem ,a le w stusunkowo nieduzym WG jeszcze nie....
WaldeK
EMiL
  • 531 / 6820
13-10-2008, 23:50
Waveguide DIY w kilku wariantach glebokosci i zaokragleniem na peerless HDS:
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=31478
14-10-2008, 12:35
>> eMiL, 2008-08-30 13:51:21
Oversized 2-way, czyli kolumna dwudrozna wykorzystujaca glosnik 8 calowy zamiast 6,5 - 7 calowego, typowego dla konstrukcji 2-way.
nie chcę trolować w Twoim wątku ... ale czy nie wyważasz otwartych drzwi. Na stronie Seas\' jes gotowy kit z 22 cm wooferem.
Trym
The Trym is a 2 way, 2 driver loudspeaker kit utilizing the latest driver technology from the SEAS Excel product line. This kit use:
- W22EX001 22cm woofer
- and a T25CF002 "MILLENNIUM" tweeter.
It was designed to be relatively easy and economical to build, while still providing the very highest level of acoustical performance.
The Trym was designed by Murray Zeligman, who has also designed the new FROY Mk 3 kit. He offers the following comments on this system:
"A 2-way design with a 22cm woofer presents unique design challenges. Special attention was paid to the design of the crossover network in order to achieve a smooth transition between woofer and tweeter, while still
maintaining a good power response. A great deal of experimentation and listening was done on this design before the final crossover network was chosen. I would characterize the sound of this system as smooth and involving"
Jeżeli znasz i Ci nie odpowida, to sorki za śmiecenie.
EMiL
  • 531 / 6820
14-10-2008, 14:19
Jarku,
znam ten raczej kontrowersyjny kit. Podzial jest na 1,6k z obu stron drugi rzad. W takich warunkach spalic nawet tak odporny gwizdek jak millenium nie jest trudno.
Bartek wyzej pisal o braku dynamiki przy laczeniu 1 calowego tweetera z 18stka przy 2k, rozwiazania z Tryma sa duzo bardziej kontrowersyjne...
Dlatego mysle, ze jedynym sensownym sposobem laczenia glosnika 8 calowego z tweeterem jest wlasnie waveguide.
Forumowicz Waldemar uzywajac seasa 27TBFC w monacorze WG300 zszedl z podzialem na 1,2k i to pierwszym rzedem!
Poza tym taki dayton rs225 ma lepszy bas od w22ex, magnezowe excele (poza nowym w16NX) nie lubia odtwarzacz basu - wychodzi to w pomiarach i odsluchowo. W22ex to idealny, ale sredniotonowiec;)
konto_usuniete
14-10-2008, 17:46
.....Waldemar uzywajac seasa 27TBFC w monacorze WG300 zszedl z podzialem na 1,2k i to pierwszym rzedem!
Ostatnio podwyzszylem podzial do 1,5 kHz ... Slucham spokojniej :-)
WaldeK
15-10-2008, 08:15
>> eMiL, 2008-10-14 14:19:44
wychodzi na to, że projekt ma ma za zadanie "dopalić" sprzedaż zarąbiście drogiego tweeter\'a ...
15-10-2008, 08:42
http://www.repromania.net/projekty-hifi/rcf-lf12g301-bc-speakers-de250.php
A ten zestaw, poza oczywistym brakiem basu, nie ma problemów z fazą w okolicach częstotliwości podziału?
mordensiur
  • 934 / 6751
14-11-2008, 20:55
Jak skomentowalibyście 2-way na w22ex+27tbfc/g z hornem w basie? Być może dla tweetera też by się przydał - projekt Waldka pokazał potencjał tego rozwiązania.  W załączniku firmowy model który był inspiracją. Dynamika powinna być na przyzwoitym poziomie a kilka db w basie się tu przyda. Macie jakieś zastrzeżenia czy też może pomysły?
EMiL
  • 531 / 6820
14-11-2008, 23:47
Jedynym excelem radzacym sobie na basie b. dobrze na basie jest w26 (duza cewka). W22 w tym wzgledzie jest slabiutki. Ciekawe sa tez nowe w16nx oparte na cewkach z nexteli.
Pomiary w22 sa na stronie marka krawca:)
mordensiur
  • 934 / 6751
15-11-2008, 14:15
Tam są tylko pomiary w21. W26 już zgłosiłem do 2-way, ale jakoś nie zyskał aprobaty:) Fostexy też pakują w bach-horny a w basie to chyba jeszcze gorsze są:)
