Projekt 3way - zbiór i weryfikacja koncepcji oraz pomysłów
Krs47
  • 1037 / 6808
16-07-2009, 09:56
Lancaster, tak dużej kopułki jak 75-1558SE nie ciął bym na 6kHz. Odległość między centrami akustycznymi i off axis TB 75 raczej nie pozwalają na podział powyżej 3kHz. Jeśli ja miałbym robić coś z wąską scianką i kopułką TB nie wybrałbym ich wooferów, które średnio radzą sobie na basie tylko wrzuciłbym 2x ER18RNX na stronę i sprawdzonego 27TDFC na górę (podział ok. 2-2.5kHz). Zamiast 27TDFC można jeszcze pomyśleć na Peerlessem HDS lub Vifą XT25, co kto lubi. Natomiast po testach u Marka K. nie widzę lepszej alterantywy za podobne pieniądze w rozmiarze 7cali od ER18RNX, przynajmniej jeśli chodzi o bas i niski środek.
16-07-2009, 10:52
krs, jeśli podział miaby być 3K to zastosowanie 75mm kopuły ma sens średni.
Bez przesady z ta odleglościa to bedzie raptem kilka cm.
Ludzie nie taki krowy (w sensie wielkosci głośników) łączą przy 4-5KHz....ot choćby stare niby dobre VirgoII gdzie podzial przypada na 4KHz średniotonowy ma 120cm a tweeter 9.
Odległość miedzy centrami głośników 10,5cm ....tutaj by było 6 + 2,75 - 8cm ...no niech Ci będzie, ze 5KHz podział :)
Napisz dokładnie jak ER15 spisuje sie na srednicy, bo przecież nie ma sensu stosowania 15 cm glosnika ze wzgledu na zalety w basie.
Przy przecietnym 25cm te zalety nawet niezłej 15cm-ki są mocno w cudzysłowiu przecież :)
mordensiur
  • 934 / 6726
16-07-2009, 11:03
ER18 chyba raczej.
A pomiary do tego płaskiego TB o którym wspominałeś wrzucałem gdzieś tu ostatnio. Ma pik zniekształceń siegający kllku % na 2kHz. Ciekawe czy to by aż tak przy odsłuchu przeszkadzało, wobec innych zalet tego przetwornika.
  • 5033 / 6805
16-07-2009, 11:06
pewnie ze waliło by po uszach to jest najczulszy zakres ucha
Krs47
  • 1037 / 6808
16-07-2009, 11:08
Lancaster chodziło o ER18 ;) W 3way to jak woofer spisuje się na basie oraz niskim środku jest przecież najważniejsze i w tym ER18RNX daje sobie radę świetnie (oczywiście jak na 18cm). U Marka K. ER18 wypadł niemal identycznie w tym zakresie jak SS 18W8531 i lepiej od Daytona RS180.
15cm wooferów nawet bym nie proponował do 75mm kopułki, bo to imho bez sensu. Nawet dla 18cm wooferów bez problemu wystarczyłaby 2 calowa kopułka, np. Dayton RS52 ale tutaj już można się bawić również z 3 calowym TB.
16-07-2009, 11:14
Rafaell, nie jest powiedziane....ale pisaem o tym ze jakimś tam wyznacznikiem możliwości jest.
Gdyby tylko znieksztalcenia walące po uszach brac pod uwagę to całą kolekcje Grado możnaby ze spokojem ducha skreślic - takie tam wertepy tym razem na spl....a tymczasem coś sie wybierze przecież.
  • 5033 / 6805
16-07-2009, 11:27
>> lancaster, 2009-07-16 11:14:55
Wertepy to i w filharmonii masz zależnie w którym miejscu siedzisz i ucho to akceptuje. ostatnio siedziałem na koncercie tuz obok sekcji kontrabasów i wiolonczeli i kurde bardzo słabo słyszałem pociagniecia palcami strun z najniższego zakresu. Co do harmonicznych to w filharmonii masz po prostu lepsze lub gorsze instrumenty a teraz sobie wyobraź że w domu masz tylko cały czas gorsze instrumenty  o poziomie dodanym + 3% na zakresie 2kHz które to tak wysokie zniekształcenia każdy neptyk słyszy.
  • 5033 / 6805
16-07-2009, 11:32
>> Krs47, 2009-07-16 11:08:54
A według mnie 3"kopółka nawet nie traci sensu jak niżej jest 8" Każde zejście niższe kopółki lepiej zagra tą częstotliwośc niz 8" Dżwięk jest bardziej wiarygodny autentyczny.
16-07-2009, 11:43
Rafaell, dlatego żadnego parameru sie nie czepiam.
Co do thd, to na jakim poziomie mają je przecietne słuchawki i zestawy głośnikowe ?
  • 5033 / 6805
16-07-2009, 12:11
>> lancaster, 2009-07-16 11:43:56
lepiej nie pytaj :)
16-07-2009, 12:23
Pytam bo dobrze wiedzieć :)
Moze to wyjaśni fenomen dlaczego "neptyczne" żony audiofili na pierwszy rzut ucha rozróżniają naturalny dźwiek od sztucznego a sami audiofle utuczeni na "wzorcach" mają rozterki :)))
  • 5033 / 6805
16-07-2009, 12:28
Nie wiem jak to jest ale każdy z nas to inaczej odbiera, ci którym sprzęt nie przeszkadza w jakiś sposób są szczęsliwi.
 Ja to odreagowuje i np w sobotę idę na koncert klasyków
  • 4401 / 6810
16-07-2009, 12:55
Zniekształcenia zestawów głośnikowych
http://www.soundstageav.com/avreviews_speakers.html
te z dopiskiem NRC
potem kliknąć na wykresik z napisem Click to view measurements of this product
  • 4401 / 6810
16-07-2009, 12:59
  • 4401 / 6810
16-07-2009, 13:08
Test na słyszalność zniekształceń
http://www.klippel-listeningtest.de/lt/default.html
