Projekt 3way - zbiór i weryfikacja koncepcji oraz pomysłów
mordensiur
  • 934 / 6726
09-04-2009, 11:56
To akurat jeszcze nie te pomiary. Tu 10\' jest z małą Vifą a na tych o które mi chodzi z Seasem. Jak by sie postarać, to z takim WG 27tbfc/g zejdzie tak jak RS52.
Krs47
  • 1037 / 6808
09-04-2009, 11:57
No to ciągnę dalej swój przydługi monolog :) Nadmiar wysokich tonów w Siestach może byc również spowodowany moją akomodacją słuchu, przez kilka miesięcy słuchałem na kolumnach z ewidentnym niedoborem w tym zakresie (nie zdradzę co to było dokładnie, ale mogę powiedzieć, że byl to vintage wygrzebny ze strychu). Najłatwiej było by to zmierzyć, ale na początek będę się musiał zadowolić zabraniem kolumn do znajomego, które jest nowym właścicielem mojego poprzedniego DIY (ER18RNX/27TBFCG) i porównaniem równowagi tonalnej. W każdym razie teraz już znikam i będę za tydzień.
Krs47
  • 1037 / 6808
09-04-2009, 11:59
Mordensiur, 2-gi wykres od dołu:
"10" Parts Express waveguide, modified to fit a Seas 27TBFCG" :)
mordensiur
  • 934 / 6726
09-04-2009, 13:10
Tamte pomiary które widziałem były równiez na stronie Zapha, ale z innym modelem Seasa. BYły też opublikowane pojedynczo.
Jak uda mi się je znaleźć to wrzuce.
09-04-2009, 14:52
"lancaster, 2009-04-09 09:48:08
Nie ma w tym zestawie nic dziwnego moim zdaniem."
Dla Krs47 jest, bo w zacytowanym wpisie zrezygnował z konstrukcji CA22RNY/DXT. Stąd moje pytanie.
mordensiur
  • 934 / 6726
03-07-2009, 14:03
Szukuje się publikacja projektu, który może ainteresowac wiele osób:
http://www.humblehomemadehifi.com/News.html
Dayton Reference Monitor: A 3-way precision monitor using the Dayton RS270S-8 10" aluminium woofer + RS52AN-8 2" aluminium dome midrange + RS28A-4 1-1/8" aluminum dome tweeter. All housed in a relatively compact "High Pass Bass Loading" enclosure.
W sumie nie wiem, po co taki wielki tweeter do tego, ale jak to mówią - darowanemu koniowi...
mordensiur
  • 934 / 6726
03-07-2009, 14:32
Krs47
  • 1037 / 6808
03-07-2009, 15:06
Projekt na Daytonie zapowiada się interesująco. Mam/miałem w planach budowę czegoś podobnego ale na L26 lub W26, RS52 i 22TAFG. Na dniach miałem zamawiać elementy pod obudowy, jednak będę miał mały lub nawet większy poślizg. Zepsuło mi się auto i delikatnie mówiąc mam mały problem, więc kolumny trochę poczekają...
Mordensiur RS52 ma całkiem spory kołnież, więc duży tweeter nie jest takim złym pomyśłem. Tniemy wtedy wyżej i odległość między centrami akustycznymi już tak nie przeszkadza. Sam chyba wolałbym jednak użyć 22TAFG, przyciąć przy ok. 3kHz i podfrezować front Seasa.
Krs47
  • 1037 / 6808
03-07-2009, 15:07
miał być "kołnierz" ofc....
mordensiur
  • 934 / 6726
03-07-2009, 15:25
Chyba tniemy niżej i odległośc już nie przeszkadza:)
Napisałem do auora, czy nie planuje wersji z 22taf/g - moze się skusi.
Można też takie maleństwo:
http://monacor.djshop.pl/_monacor/produkt/3574,monacor.html
http://www.monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=7585&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=514
A z tym to już przegięli:
http://www.monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=7435&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=515
mordensiur
  • 934 / 6726
Krs47
  • 1037 / 6808
15-07-2009, 15:22
Mordensiur, projekt nawet bardzo ciekawy ale koszt troszkę"po bandzie". Przy obecnych cenach 4xSS15W + 2xAirCirc to mały majątek ;)
Zobaczymy co wyjdzie z tych Daytonów. Mi się już nie spieszy, bo teraz siedzę przy aucie i tam znikają moje fundusze oraz czas.
meloV8
  • 1566 / 6777
15-07-2009, 15:40
projekt fajny tylko po co te skany skoro skasuja je zielone sabki?
mordensiur
  • 934 / 6726
15-07-2009, 17:02
Projekt fajny, ale nie dla mnie:)
Ciwkawie mogłoby się sprawować 2xrs180+27tbfc/g ( z dowolnego projektu z htguide) w OB MTM dopalone aktywnie/pasywnie 10\' na dole.
15-07-2009, 22:47
Co myślicie o 3 way na Tang Band ?
Zaczynając od średnicy:
W4-1798S
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1798s.htm (przy uzyciu tego drivera mozliwe jest pominiecie tweetera - przynamniej teoretycznie)
lub:
75-1558SE
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/75-1558se.htm (pomiary u Zapha są karcące dla konkurencji rowniez za wielokrotnie wyższą kasę....12cm scan Speak czy alu Seas wyglada przy nim jak ubodzy krewni...pomiar to nie wszystko ale jakies tam pojęcie o mozliwoscich technologicznych współczesnie produkującychdriverów daje)
Jako tweeter:
25-1744S
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1744s.htm
25-1414SC
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/25-1414sc.htm
mały front ładnie zintegruje sie ze sredniotonowcem przy podziale np 6KHz apomimo niewysokiej ceny zniekształcenia w zakresie powyżej 4-5KHz mają na poziomie np Accutona C23-6 :)
No i woofer/y:
...i tu w zasadzi mm klopot by dobrac cos mozliwie niedużego o niskich znieksztalceniach
Tang Band ma spory wybór wśrod głosników 5-6,5 cala(dalbym parke)ale też nie wyglądają one lepsze od np. Daytonów RS.
No i można złozyć kompaktowe 3 way o bardzo niskich zniekształceniach w całym paśmie + bezproblemowa wysterowywalność(efektywnośc na poziomie 87-90dB...niestety przy 4 ohmach)
Obudowe mozna zrobic modułową zeby bylo max high endowo :)
Nie wiem czy zauwazyliście.... Vifa DQ25SC16-04 to....Tang Band 25-1414SC :)
...a przynajmniej wyglada identycznie.
