Subkontra i obecność niskich częstotliwości w muzyce
colcolcol
  • 925 / 6220
13-02-2020, 14:34
:) Mam całą spiżarkę słoików z dystansami. Na każdą okazję. Najwięcej 30 letnich do audio.
W załączniku Ondeko Bayashi z płyty Legend. Bas schodzi bardzo nisko, można liczyć ilość wahań głośnika.
Niestety 10" jest na oddanie masy i energii - za małe :/
Owszem SS 26W próbuje coś tam odtwarzać, ale jest to wyścig podrasowanej Hondy z nitro na pokładzie z ośmiocylindrowym M5 ze stajni BMW. W pewnych okolicznościach przyrody można by uznać jakiś sens takich wyścigów, bo przecież nie kupię metrowych bębnów do chaty ...
Nagranie doskonale demaskuje ograniczenia naszych systemów. Szkoda, że nie mam wujka w Heliosie, aby można było po godzinach seansu zapuścić to na ich systemie.
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
13-02-2020, 18:42
niexle sie tam bawicie na tych seansach spirytystycznych towariszcze
https://banbye.pl polecam :-)
tetejro
  • 2745 / 3923
01-03-2020, 14:12
przylaczam sie do apelu colcola
tetejro, wypad z watku, w tym watku skrzypce graja od 22Hz a niektore instrumenty (np organy) o 180Hz nizej.
wyznajesz albo nie wyznajesz, 35Hz to tu ma styropian jadacy po szybie !
jak w piosence
"Bas wita Was"
Czyli organy grają od - (MINUS) 158 Hz ! Nooo to wszystko jasne. Ten cool w tęczowym bereciku dzierganym przez rastafarian też w to wierzy ?
colcolcol
  • 925 / 6220
05-04-2020, 11:58
Trochę subkontry na pohybel zarazie:
colcolcol
  • 925 / 6220
06-04-2020, 19:55
Na pohybel ślepej uliczce DVD :)  mocne, niskie, solidnie grzejące zawieszenia, jak macie w czym:
colcolcol
  • 925 / 6220
31-10-2020, 06:21
On Every Street jak niemal na wszystkich Dire Straits pojawiają się mocne, niskie tony. W najbliższym czasie zaaplikuję w systemie Mini DSP. Mam nadzieje na opanowanie podbić i modów. Zima, pandemia, czas zabawy audio.
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
31-10-2020, 22:05
mocne to malo powiedziane, basu jest +24dB wzgledem wokalu, zlote proporcje :-)
colcolcol
  • 925 / 6220
01-11-2020, 06:47
Najważniejszy wniosek jest inny, w nagraniu prawie nie ma >10kHz.
Chyba kupię jakąś wydajną tubkę szerokopasmową :)
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
01-11-2020, 10:15
bez heroizmu colcol, nie musisz rezygnowac z tego co lubisz, 12cm scany ciagna do zaporowych na Twoich pomiarach 10KHz, pewnie wystarczy ze odlaczysz tweetery u siebie i gorna galax filtru sredniaka Na dole zas subiki 4x26cm zeby zmniejszyc znieksztalcenia i juz masz dokladne sledzenie charakterystyki swoich marzen :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
01-11-2020, 10:21
ale zaraz, stop !!!
 na on every street 1KHz -54dB, 60Hz -24dB, czyli 30dB, zaś -30dB wzglwdwm 1KHz(-84) na gorze pasma znajdujemy powyzej 20KHz.
Niedobry Ty, wiem ze lubisz bass, ale nie oszukujemy nawet jak juz czegos nie slyszymy ;-)
colcolcol
  • 925 / 6220
01-11-2020, 10:59
Nie miałem idola od czasów Alibabek, nie przywiązuję się. 12MU ciągnie do 10kHz, ale wygląda tam jak konie na Polanie Włosienice.
Te najniższe Hz można oprócz słuchania obserwować. Nie czytałem aby ktoś stracił słuch poniżej 50Hz za to większość fili (nawet tych po 60) słyszy 100k.
Po prostu wiem, że za 5-10 lat nie usłyszę skowronka i już zmieniam priorytety :P
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
01-11-2020, 11:15
nie wydaje Ci sie podejrzane kiedy program komputerowy podpowiada ze w materiale muzycznym jest 24dB wiecej basu niz wokalu ?
i 60db wiecej niz gory ?:-)))
wiesz ile to jest 6dB (szesc, nie 24 czy 60) roznicy ?
konkrenie tu
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
01-11-2020, 11:19
posluchaj kiedys perki z 2-3 metrow, latwo oszacowac czy talerze sa tam 60dB ciszej od bebna, a moze o zgrozo sa....glosniejsze :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
01-11-2020, 11:28
o basie(i nie tylko) sie powtorze sprzed lat. Braki w energii zakresu sa kompensowane iloscia. Perka na zywo jest jak cios pod zebra, az przytyka :-)
W materiale muzycznym na bank nie ma 20+dB wiecwj dolu niz srodka, cos tam xle pokombinowales,
colcolcol
  • 925 / 6220
01-11-2020, 12:20
Podejrzewam powszechne mylenie energii z harmonicznymi. Ilości przesterów i zniekształceń jak z Eltrona 100 nie akceptuje już moje audioucho :) Energii z niego było wystarczająco dużo na nagłośnienie remizy.
Dobry, bardzo niski bas potrafi wprawić w ruch całą chałupę. Czy to jest jakaś energia?
