Subkontra i obecność niskich częstotliwości w muzyce
colcolcol
  • 925 / 6156
18-02-2021, 06:05
Próbowałem pułapki z tuby kartonowej jakiej używa się pod szalunek. Były zmiany w dźwięku, ale nie miałem pomysłu jak zakamuflować dwumetrowe bydle w pokoju. Myślałem o oklejeniu, malowaniu, ukryciu w ścianie a skończyło jako zabawka dla wnuczków :)
W najnowszym wpisie Q21 reklamuje Subwoofer Kef KC62. Origami surround z 11Hz .
Grzecznie proszę o komentarz do konstrukcji Kef`a :)
« Ostatnia zmiana: 18-02-2021, 06:39 wysłana przez colcolcol »
Zmelmag
  • 1280 / 2630
  • Zmelmag
19-02-2021, 23:02
niestety nie udalo im sie osiagnac dolnej czestotliwosci granicznej nawet dla altowki :-)
https://banbye.pl polecam :-)
colcolcol
  • 925 / 6156
20-02-2021, 06:26
Nawet poniżej 11Hz jest sporo dźwięków w muzyce, naszym otoczeniu, na płytach i plikach. Czy to jest warte uwagi czy nie - jest sprawą drugorzędną. Każdy słucha czego chce, ale warto dopuścić myśl o ograniczeniach własnego systemu. Bezrefleksyjne klepanie frazesów o dolnej częstotliwości granicznej instrumentów akustycznych czy naszego głosu potwierdza zamknięcie we własnym świecie iluzji.
Na zakończenie · thousand eyes · FKA twigs i solidne okolice granic słyszalności. Przed wycięciem <50Hz i w oryginale:
Pzdr
tetejro
  • 2745 / 3860
03-07-2021, 22:33
Każdy słucha czego chce - nawet poniżej 11Hz... W Twoim przypadku przy pomocy analizatora. Słyszysz kiedy widzisz te 11 Hz.
W poważnym wieku facet, a w bajki wierzy jak lewak z błyskawicą na masce.
Zmelmag
  • 1280 / 2630
  • Zmelmag
15-07-2021, 17:05
Witejcie, jestem tu pewnie przelotem przedbanicznym miedzy 4 a 7 fala, ale co tam, moj ulubiony watek i widze ze pod moja nieobecnosc nabiera rumiencow, najdalej za dwa bany, przy 12 fali przeczytam o rezonansie Schumanna :-)
"Kef KC62. Origami surround z 11Hz .
Grzecznie proszę o komentarz do konstrukcji Kef`a :)"
alesz oczywiscie :-) czy to ten monster z para 6,5cala subbasów o ktorym KEF pisze ?
https://eu.kef.com/products/kc62-subwoofer
chwalac sie max spl na poziomie 105dB/-3dB ?
no to zapinamy pasy :-))))
http://www.baudline.com/erik/bass/xmaxer.html
wpisz sobie sam dane bo nie uwierzysz :-)
mysle ze KEF wypuscil tego suba dla normalnych ludzi, ale opis zrobil dla colcolcoli;-)
a o absolutnie niezbednych 11Hz powiem tak...jak sie system nie odzywa to swiety Boze nie pomoze ;-)
Zmelmag
  • 1280 / 2630
  • Zmelmag
16-07-2021, 04:44
Na wszelki wypadek :
wraz ze wzrostem wychylenia glosnika zawsze rosna mu znieksztalcenia.
x-max nie oznacza ze glosnik swietnie sobie radzi tylko ze zmuszono go do takiej pracy,
to sa wlasnie fizyczne ograniczenia naszego sprzetu o ktorych piszesz.
Wiedzac o tym (i nie tylko, upraszczam pod konkretne zadanie) latwiej "pogodzic sie" z nimi. Wiemy ze wyciaganie z relatywnie malych glosnikow niskiego basu na sensownym poziomie glosnosci moze i da nizszy dol ale nie bez uszczerbku na jego roznorodnosci. Bedzie on po prostu bardziej jednostajny, w moim odczuciu nudniejszy.
reszta pasma tez nie bedzie szalowa bo trzeba dostosowac efektywnosc reszty lub skonstruowac zestaw aktywny.
Jakbys nie kombinowal jesli chcesz te swoje 11Hz - 3dB z efektywnoscia nawet 84-85dB i przyzwoita jakoscia to raczej 15 calowka i to oby jedna. Mowie o sytuacji gdy naprawde tak potrzebujesz, moim zdaniem dobre 30Hz dla duzej kolumny wyposazonej w np 12 cali woofer jest bardziej niz satysfakcjonujace.
tez uwazam ze kolumna odtwarzajaca nisko nieznieksztalcone pasmo jest w tym aspekcie lepsza od takiej ktora odtwarza nisko "lopoczac" lub nie odtwarza dolu. Tylko wex to zbalansuj. Dla danej srednicy (sd) glosnika bedziesz mial jakis kompromis.
Czy jest potrzebne 11 albo 20Hz zeby sluchac muzyki ? Zalezy jakie. Zalezy jak mocny masz piecyk, jak duze pomieszczenie i jak glosno sluchasz. Dla sensownych efektywnosci kolumny robia sie kolejne schody.
Nie chce zameczac, ale na rynku zestawy nieprzypadkowo maja takie a nie inne parametry. Mysle ze ludzie je robiacy maja swiadomosc jak tu ujales ograniczen. Na Twoim miejscu jesli chcialbym zestaw pasywny rozejrzalbym sie za co najmniej 1szt 15 cali (zalezy jak glosno sluchasz)na strone i to aktywnie, najlepiej w zamknietej zebys sie nie musial zastanawiac nad glupotami typu np.  jak opoxnienie grupowe wplynie na jakosc dolu :-)
Wiekszosc ludzi i to wymagajacych majac bas cokolwiek ponizej 40Hz bdb jakosci w komplecie z reszta oczywiscie jest zadowolona
znane :
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skale_instrumentów_muzycznych
z wyjatkiem organow i elektronicznie generowanych dxwiekow nic sie tak nisko jak wzdychasz nie dzieje. Jak bede u znajomego zmierze specjalnie dla Ciebie fortepian, moze sie zdziwie :-)
