Subkontra i obecność niskich częstotliwości w muzyce
Zmelmag
  • 1280 / 2478
  • Zmelmag
06-02-2020, 19:23
widze ze lubisz wyrzucac pieniadze w bloto, birzesz glosnik z bumboxa i masz hajend za trylion,
reszte zalatwi ststem 5.1 :-)
https://banbye.pl polecam :-)
colcolcol
  • 925 / 6004
07-02-2020, 07:36
Może być faktycznie tak jak piszesz ale w sytuacji kiedy...
Nie jestem miłośnikiem czarnych krążków, co zrobić, ale na ostatniej wystawie w Wa-wie efekt mocno i wolno pracujących głośników był widziany dosyć często. Szczególnie tam, gdzie głośniki były konkretne czyli 10''+ . Systemy dopieszczone, kable z nadprzewodników a wzmacniacze musiały tracić energię na wzmacnianie niesłyszalnego" .
Czy takie niechciane źródło bardzo niskich Hz o dużej amplitudzie może być dużym obciążeniem dla wzmacniaczy? I jak to wpływa na ich ogólną wydajność w systemie? Temat z czapy czy jest coś na rzeczy?
Zmelmag
  • 1280 / 2478
  • Zmelmag
07-02-2020, 17:19
widze ze niexle sobie swawolisz, otwartym tekstem ze nie jestes milosnikiem czarnych a jak ja napisalem o czosnku i coca coli to wpis wylecial od razu.
A obejrzyj sobie reklame coca coli, nawet tam mowia ze pasuje do pizzy.
jesli zas chodzi o subsoniczne artefakty podczas odtwarznia vinyli to dla mnie osobiscie sa klimatowe i spoko.
jakby bez nich mialo byc gorzej to lepiej niech zostana :-)
colcolcol
  • 925 / 6004
07-02-2020, 21:00
Robisz wrażenie (może udajesz? :P) bystrego, ale Twoje ciągłe odwoływanie się do wszelakich teorii spiskowych przypomina mi w zachowaniu babę w menopauzie na odwyku od nikotyny. I wiem o czym piszę.
Nasz mózg działa w ten sposób, że non stop uzupełnia brakujące informacje albo odejmuje te zbędne. Trzaski czy dudnienia winyla albo szumy kasety można pokochać jak własną łysinę :P tylko po co dorabiać do tego teorie klimatyczne?
U mojej babci - która hodowała barany - wszystko śmierdziało futrzakami. Do dziś pozostał mi w pamięci obraz strzechy, wysychającego stawu, w którym utopiło się kilku moich niedoszłych wujków, woda ze studni cembrowanej...
Zdecydowanie bardziej leży mi klimat Cayo Blanco z krewetkami. Że nie ma tam klimatu? Zawsze jakiś jest, jak z pogodą.
Zmelmag
  • 1280 / 2478
  • Zmelmag
07-02-2020, 21:23
mam taka teorie ze wszyscy bystrzy udaja bystrych a powiedzmy mniej bystrzy - mniej bystrych, na krzyz dziala to niestety tylko w  jedna strone :-)
meloV8
  • 1566 / 6585
07-02-2020, 23:28
Zmelmag, dzialasz jeszcze z tymi tubami?
Zmelmag
  • 1280 / 2478
  • Zmelmag
08-02-2020, 07:00
cos tam porabiam w wolnych chwilach, ostatnio toczylem ksztalty autorskie, musze jeszcze poczekac na dzien chwaly w tym wzgledzie ;-)
meloV8
  • 1566 / 6585
08-02-2020, 13:20
Tak pytam, bo mam duze horny sredniotonowe, moze by Ci sie przydaly, bo ja raczej nic juz z tym nie bede robil.
Zmelmag
  • 1280 / 2478
  • Zmelmag
08-02-2020, 17:34
raczej nie, bo na srednie albo cos wymysle albo odpuszcze i pojde w 2 way jakich wiele, tylko lepiej ;-)
Zmelmag
  • 1280 / 2478
  • Zmelmag
08-02-2020, 17:35
wklej fote hornow ale we watku o hornach bo w tym watku srednie tony to sa tylko harmoniczne basu :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2478
  • Zmelmag
11-02-2020, 14:55
i co ? nic o basie ? wchodze na forum zeby czytac o basie a colcol najwyraxniej przerzucil sie na srednice ;-/
czy istnieje zycie powyzej 100Hz ?
gruesome
  • 784 / 6554
11-02-2020, 15:55
Włączyłem sobie generator częstotliwości. Pokój 20 m^2, woofery 6". Ustawiam na 35Hz, membrany chodzą wizualnie mocno, a tu ledwo coś słychać w pokoju. Myślę sobie, że za małe głośniki na taką częstotliwość. Idę zrobić sobie herbatę, a tam w przedpokoju, jakieś 6 metrów dalej, trzęsienie ziemi. Abażur się trzęsie i na słuch też pomruk jak przy trzęsieniu ziemi.
Mi to wygląda na to że po prostu pokój jest za mały w stosunku do długości fali i taki bas zawsze mi będzie grał obok pokoju, niezależnie od adaptacji?
Mirek19
  • 688 / 5336
11-02-2020, 16:23
Pokój i przedpokój pracują jak rezonator Helmholtza  ;)
colcolcol
  • 925 / 6004
11-02-2020, 20:00
..pokój jest za mały..
Błędny wniosek a 35 Hz jest dopiero przedsionkiem z basem.
Cały gips polega na takim ustawieniu kolumn i miejsca odsłuchu w pomieszczeniu, aby w tym drugim słyszalna była najniższa częstotliwość odtwarzana przez system, co wcale nie jest takie oczywiste. Jednocześnie trzeba wykorzystać wpływ filtra grzebieniowego w taki sposób aby w miarę możliwości zrównoważyć i wyrównać charakterystykę począwszy od minimum systemu.
Miałem u siebie trąbę-audiofila, który łaził po pokoju i szukał podbić jak bakterii w gównie. Nie przejmuj się trzęsącymi garami w kuchni, to w miejscu odsłuchu ma być dobrze! :P
Zmelmag
  • 1280 / 2478
  • Zmelmag
13-02-2020, 08:19
tak jak colcol pisze 35Hz to mozna zrobic podzial miedzy basem a pasmem gorszego sortu. Nazywanie 35Hz basem to tak jakby nazwać 1KHz - 5G.
Ludzie pisza w tym watku nie rozumiejac idei, nie przejmuj sie colcol, kontynuuj.
