Kącik deckowego serwisanta
  • 2483 / 2510
22-08-2024, 22:10
No właśnie skończyłem wymianę kondów z płytki zasilania i rekonstrukcję filtra sieciowego w tym wcześniej "naprawianym" na podstawie schematu z elementów dyskretnych. Włączyłem i działa ale testy zostawiam na później, dziś już nie mam siły.
Wcześniej w tym pierwszym mierniku sprawdziłem elektrolity (są aż cztery, są ok) i zrobiłem testy wg SM (oprócz samej kalibracji).
Wszystkie wyszły prawidłowo poza tym Isolation Test.
Przy załączonej Isolation wychodzi mi 1k a powinno być powyżej 50k. Jest tam taki mostek z dołączonym rezystorem 1k, którego nie ma na schemacie. Dziwne.
  • 11567 / 6746
22-08-2024, 22:51
Hm... ponura historia. Ale widzę że problem będzie ujarzmiony. Czyli problem wydaje się był po stronie pierwotnej zasilania. Poczekajmy na werdykt Pawła jak będzie już po pełnej kalibracji.
  • 11567 / 6746
27-08-2024, 20:44
A ja sprezentowałem sobie taki prosty tłumiczek, Advance Instruments A64A ;-)
Bardzo przydatne urządzenie, gdy nie mamy tłumika wbudowanego w generator. Bez przeliczania napięć tylko ustawiamy daną wartość tłumienia względem wartości podstawowej i "ciach" mamy -20dB lub dokładniejsze tłumienia. Do naszych zastosowań w pomiarach i kalibracjach magnetofonów itp. sprawdza się wyśmienicie.
  • 2483 / 2510
27-08-2024, 21:18
Przydatne urządzenie Wojtku, gratulacje! Nawet o pojedyncze dB można obniżyć sygnał. Sam ostatnio czegoś takiego szukałem. Czy taki atenuator wymaga jakiejś kalibracji?
  • 11567 / 6746
27-08-2024, 21:41
Jeśli wszystkie rezystory wewnątrz są sprawne to nic nie musimy robić. Uszkodzenia samych rezystorów są bardzo mało prawdopodobne przy sygnałach z niskim poziomem.
  • 11567 / 6746
06-09-2024, 19:33
Wczoraj udało mi się przywrócić do żywych mój stary miernik. Kiedyś kupiłem dwa uszkodzone, z myślą o naprawie. Oczywiście firmy nie trzeba przedstawiać (KEITHLEY), są to dość wiekowe modele ale bardzo użyteczne 197 i 175A. Model 197 już jest wyczyszczony, ustawiony, poskładany i działa. Problem był w zasilaniu.
  • 11567 / 6746
06-09-2024, 19:34
cd... 197...
  • 11567 / 6746
06-09-2024, 19:34
Model 175A jest jeszcze do przejrzenia, ale jest totalnie martwy. Będzie co robić ;-)
  • 1511 / 3704
06-09-2024, 20:34
Fajny i raczej dość dokładny ten wyższy.
 Pewnie jak wiesz, dokładność nie zależy od ilości cyferek na wyświetlaczu.
 Ja po wymianie kilku kondensatorów (tylko w zasilaczu) w swoim fluku musiałem kalibrować go i oddać do cechowania. Kondzie były dokładnymi odpowiednikami tych starych.
Co prawda to nie jedyny w moim składziku, ale jest bardzo dokładny, ma jasny wyświetlacz i jest prosty w obsłudze, a to jest chyba najważniejsze w wirze roboty.
  • 2483 / 2510
06-09-2024, 21:25
Porządne mierniki, tylko wskazówek nie mają.
  • 11567 / 6746
06-09-2024, 22:00
Oczywiście Arturze ;-) Z tego co pamiętam to 197 ma dla DC 0,011%. Jeden z dokładniejszych u mnie, ale i dużo lepsze też posiadam ;-) Na razie kalibrację w 197 odpuszczam ponieważ wskazania są poprawne na każdym zakresie. Specyfikacja w załączniku poniżej.
Wskazówka się idealnie sprawdza do pomiarów sygnałów audio. Szczególnie jak jest "dwu-kanałowa" ;-)
« Ostatnia zmiana: 06-09-2024, 22:07 wysłana przez AUDIOTONE »
judasz94
  • 544 / 2019
07-09-2024, 17:08
Wskazówka lub cyfrowy ale o dłuższym czasie pomiaru z uśrednieniem (z układem całkującym w określonym czasie, np 300ms)
układy o dużej bezwładności są łatwiejsze w odczytaniu i dlatego tak łatwo się na nie ustawia. Przy audio jest to szczególnie ważne by mieć tę dłuższą stałą czasową by tor akustyczny ustawiać na wrażenie słuchowe, a nie odpowiedź impulsową układu.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 11567 / 6746
07-09-2024, 19:57
Adaś miałem na myśli oczywiście typowe mierniki AC, a nie do wskaźników wysterowania ;-) O tym jest mowa.
W wskaźnikach wysterowania owszem tak jak mówisz, to ważne. Ale mierniki to co innego.
Dlatego do naszych pomiarów audio najlepiej sprawdzają się woltomierze wskazówkowe, oczywiście dwu-kanałowe. Różnice pomiędzy kanałami są widoczne jak na dłoni, nie trzeba "czytać" cyferek na mierniku z wyświetlaczem. Odrazu mamy odpowiedz.
  • 2483 / 2510
10-09-2024, 08:55
Też ostatnio wzbogacił mi się park maszynowy.
Doszedł miliwoltomierz Kenwood VT-186. Fajny miernik, jego kalibracja nie nastręcza trudności.
Pochodzi z działu Engineering zamkniętej już japońskiej fabryki Orion Electric pod Toruniem (jest naklejka serwisowa).
« Ostatnia zmiana: 10-09-2024, 09:03 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2510
10-09-2024, 08:57
Poza tym dorobiłem się wreszcie zasilacza regulowanego.
Powertronic Lab3202, model wojskowy, pochodzi z demobilu z Niemiec.
« Ostatnia zmiana: 10-09-2024, 09:05 wysłana przez chorazy3 »
