Kącik deckowego serwisanta
  • 11567 / 6746
09-11-2023, 22:32
Możliwe że nie będzie gorsza a może i lepsza w lutowaniu ale w profesjonalnych markach liczy się bardziej niezawodność w każdych warunkach.W firmach gdzie jest stanowisko lutowania często lutuje się 24/h przez 7 dni w tygodniu z produkcją non stop a tylko zmieniają się osoby i nie można pozwolić sobie na awarie sprzętu bo stanie linia a straty będą większe niż koszt lutownicy zanim ktoś ją wymieni na sprawną.
Dokładnie, i już dawno temu wybrałem Hakko ;-)
« Ostatnia zmiana: 09-11-2023, 22:34 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1006 / 1718
10-11-2023, 19:10
Mi do codziennych domowych prac z lutowaniem, spokojnie wystarcza budżetowa stacja lutownicza Yihua 936, trochę ponad stówkę teraz kosztuje. Szybko się nagrzewa, regulacja temperatury działa jak trzeba. Na razie bez większych problemów z użytkowaniem, czasem trzeba tylko sprawdzić czy nakrętki dociskające na kolbie się nie poluzowały.
Przez wiele lat używałem najzwyklejszych, bardzo tanich lutownic kolbowych 30, 40, 50 i 60W w zależności od wielkości wylutowywanych elementów i też dawałem radę, ale jednak stacja to inny komfort pracy.
  • 2483 / 2510
13-08-2024, 13:38
Mój ulubiony miliwoltomierz analogowy Racal Dana 9300 odmówił współpracy. W ogóle przestał się włączać i palił się wbudowany bezpiecznik.
Okazało się, że awarii uległ filtr przeciwzakłóceniowy wbudowany w gniazdo sieciowe. Udało mi się go wywalić, elementy filtra były zalane w metalowej obudowie. Wokół było trochę mokro i jakiś biały pył.
Zrobiłem swój własny filtr z podwójnego dławika i kondensatora X2.
Miernik działa, uff, ale ulga, bo bez niego to jak bez ręki:).
« Ostatnia zmiana: 13-08-2024, 13:44 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2510
13-08-2024, 13:39
Filtr sieciowy
  • 2483 / 2510
13-08-2024, 13:39
Wnętrze miernika
neomammut
  • 660 / 6484
13-08-2024, 14:41
Bardzo fajny, ja mam Kenwooda VT-186 - nie ma to jak wskazówka :)
  • 2483 / 2510
13-08-2024, 19:06
Za szybko się pochwaliłem.
Okazuje się, że oba moje mV metry padły w dziwny sposób.
Pokazują napięcia po podłączeniu samej sondy, ale tylko w niskich zakresach, poniżej 1V. Bez sondy wskazówka opada normalnie. Próbowałem z czterema różnymi sondami.
Oba padły w tym samym czasie, przy czym jeden, ten co pokazałem wyżej nie miał też zasilania. Jakieś przepięcie było może?
  • 11567 / 6746
13-08-2024, 19:14
Raczej to nie przypadek że oba pokazują to samo... Jak wygląda sprawa sieci zasilającej u Ciebie Pawle, 2xxV ?
Co do kondów przeciwzakłóceniowych na wyłączniku to trzeba te stare wywalać bo potrafią mieć przebicie po tylu latach.
  • 2483 / 2510
13-08-2024, 19:19
Aktualnie 232V.
  • 11567 / 6746
13-08-2024, 19:21
One są na 220V czy mają multi (110-240V) ? jeszcze mi przychodzi na myśl brak masy ale w obu naraz...
Miałem kiedyś podobny problem w Kenwood-zie VT-165, ale po czyszczeniu przełączników wszystko wróciło do normy.
  • 2483 / 2510
13-08-2024, 19:24
Z tyłu jest selektor na 100, 120, 220 lub 240V. Ustawione są na 240V.
  • 11567 / 6746
13-08-2024, 19:49
Tak jak rozmawialiśmy Pawle. Daj znać jak bedzie po wymianie tych kondów ;-) Ale teraz nie podłączaj tych mierników do sieci, szkoda by coś jeszcze siadło.
  • 3343 / 1945
17-08-2024, 13:01
Ale się wnerwiłem dzisiaj :(    Przespałem aukcję na stację lutowniczą plus dodatki typu cyna , pasta itd......
Ta stacja to kij tam z nią ale było na oko ze 2-3 kilo cyny na szpulkach-   takie pożółkłe metki na nich z japońskimi napisami .
Echhhhhh
Poszło za grosze- jak za dwie paczki fajek
  • 2483 / 2510
22-08-2024, 17:57
Drugi z egzemplarzy, który kupiłem trochę później niż pierwszy i jako używany z allegro, okazuje się ma już "naprawiony" przez poprzedniego właściciela filtr sieciowy.
  • 11567 / 6746
22-08-2024, 21:33
Ładnie ktoś "naprawił"... Jak tam Pawle idzie przywrócenie życia w miernikach?
