Kącik deckowego serwisanta
  • 11375 / 6508
12-12-2024, 18:38
Kolejny ciekawy sposób na czyszczenie płytek został zaprezentowany na jednym z moich ulubionych kanałów ;-)
Czyszczenie na mokro znamy, ale "glutem"... bardzo ciekawe.
  • 11375 / 6508
17-12-2024, 20:25
Trafił mi się ostatnio taki fajny jedno-kanałowy voltomierz AC do odszczurzenia ;-) Topward TMV-360.
Firma może mało znana, jest to produkt z Tajwanu. Wymagał wyczyszczania przełącznika i przelutowania całości połączeń i kalibracji. Posiadałem oryginalną instrukcję i karton, co nie często się zdarza przy takich urządzeniach.
Po "zabiegach odszczurzających" będzie cieszyć nowego właściciela.
  • 2326 / 2272
18-12-2024, 12:31
Mają coś w sobie te wskazówki, pasują do naszych antycznych sprzętów.
  • 11375 / 6508
18-12-2024, 13:10
Na wskazówce wychwycisz szybciej zmiany napięcia, bo cyfrowe to nie to samo. ;-)
  • 2326 / 2272
26-12-2024, 19:13
Takie przydatne (czasem) narzędzie sobie sprawiłem.
  • 2365 / 1771
27-12-2024, 09:05
Fajne szczypce  do  pierścieni Segera-:)))
MinTax
  • 215 / 1307
27-12-2024, 09:53
Mają jakoś określone rozmiary, aby nie zamówić zbyt dużych?
  • 2326 / 2272
27-12-2024, 10:06
Z tego co się orientuję to są też wieksze rozmiary. Ten co pokazałem to najmniejszy rozmiar jaki był dostępny, do pierścieni o średnicy 1,5 - 4,0 mm, model 46 11 G0
« Ostatnia zmiana: 27-12-2024, 10:09 wysłana przez chorazy3 »
MinTax
  • 215 / 1307
27-12-2024, 14:33
Dzięki, o to mi chodziło :)
Pozdrawiam.
P.s>: A mogłem wcześniej powiększyć ;P Nie rozpoznałem od razu, że to 'firmówki'.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2024, 14:37 wysłana przez MinTax »
MinTax
  • 215 / 1307
01-01-2025, 14:19
46 11 G0
To jeszcze jedno pytanie ;) Kupowałeś przez allegro, czy znalazłeś gdzieś w lepszej cenie?
Okazało się, że właśnie muszę zamówić, żeby zdjąć koło pasowe w odnawianym gramofonie.
  • 2326 / 2272
01-01-2025, 16:48
Na Allegro, jest tam nawet oficjalny sklep.
  • 11375 / 6508
05-01-2025, 22:24
Szukałem jakiś czas temu 46 11 G0 a u nas jest tylko niestety 46 11 A0 i 49 11 A0.
A te A0 są "lekko" za duże bo ogarniają dopiero od 3mm do 10mm. Brak zakresu 1.5-4mm. Z tymi najmniejszymi pierścieniami wersja A0 by sobie nie poradziła.
  • 5704 / 2969
06-01-2025, 09:53
ale to nie jest jakoś super potrzebne jak nie ma bo kolcem się to wysuwa a płaskim wciska........także jak nie ma to nie problem......
  • 11375 / 6508
06-01-2025, 13:57
W jakiś pancernych mechanizmach może i to by się sprawdziło. Gdy czpień z którego chcemy ściągnąć jest metalowy to ok, można sobie poradzić bez. Ale w mechanizmach które mają cienkie i stare plastikowe czpienie to niema szans. Ja już kilka razy połamałem ten szajs, plastik kruszy się i pęka od samego patrzenia... po co sobie utrudniać życie kombinowaniem. ;-)
  • 2326 / 2272
06-01-2025, 14:37
Ja też pamiętam jak się kiedyś umęczyłem przy zdejmowaniu takiego samego jak wyżej pokazałem miedzianego w jednym starym Philipsie z czarnym Alpsem.
Podobne tylko czarne występują też w starszych Nakamichi przy kieszeni kasety i nałożone są na plastik, jak się za dużo tam kręci to plastik się wyciera i po ponownym włożeniu mamy luz.
« Ostatnia zmiana: 06-01-2025, 14:43 wysłana przez chorazy3 »
