Forumowe kolumny - decydujące stracie :-)
meloV8
  • 1566 / 6748
28-03-2018, 20:08
No niestety ale nowe wydania Beymy Studio mimo jednakowych oznaczeń mają inne parametry. Ich nowe basowe od 5 cali do 12 cali z tej serii są bardziej mułowate.
To bardzo ciekawe, ze wypowiadasz się o dźwięku głośników, których nawet nie miałeś w rekach :)
28-03-2018, 21:14
tetejro, co do wtmiarow to poszedlbym w golden ratio :-)
https://www.omnicalculator.com/math/golden-ratio
wiesz duzy monitor i duzo vintydzu, ale jak sie nie odezwie to out, w kazdym razie jakis tam ruch zostal zrobiony
28-03-2018, 21:50
z dolozonym magnesem i mocnym tlumieniem machnie sie 45-50l i bedzie gitarra, variovent tylko testowo do smaku z opcja nie zawracania sobie nim glowy.
28-03-2018, 23:01
krotki odsluch 30/60, glosnik jak na 30cm ma srodek b.ładny uwazam, jak "szalec" to rozwaze jako wysokotonowy jeszcze takie cos :
http://www.tonsilproducent.pl/pl/glosniki-montazowe/glosniki-wysokotonowe/gdw-9-60
tetejro
  • 2745 / 3871
29-03-2018, 00:39
hehehe - z tych GDW 9 proponuje zrobic wtedy sekcje BOSE łoo bose jak to grało ;-) Czyli cztery sztuki skierowane na zasadzie  jedno oko na Maroko a drugie na Kaukaz :-)
Zwało się to  Bose 601 series III
 http://www.canuckaudiomart.com/details/649109623-vintage_bose_601iii_speakers/images/702479/
Lub skromniejsza Bose 201 Direct reflecting
Bose 4.2
Słyszałem, dosc interesujące wrażenia ale przede wszystkim mimo dziwnej konstrukcji akustyki zestawu brzmiało bardzo akceptowalnie - moim zdaniem poprawnie w tym sensie że się podobało, bo trudno to porównywać do  precyzyjnych monitorów na przykład.
Było wówczas drogie jak na moje mozliwości i jeszcze pod szyldem "amerykańskie", wiec na sam widok sikałem w pampersa z podniecenia.
Gdyby wyszło, to można od razu dwie wersje machnąc, bo koncepcja BOSE była przewciwieństwem kierunkowej tuby.
Moze byc więc co kto lubi.
Golden Ratio :-) Interesująca nazwa dla nomogramu kalkulacji wymiarów obudowy jak z pierwszej książki Witorta :-) Nie ma sprawy taką skrzynkę tez można machnąc będzie wygładała jak mała komoda albo jak proporcje pierwszych altusów;-)
W przypadku złotego podziału do bryły zawsze pozostaje kwestia wyboru co jest głebokoscia a co szerokością. Bo wg mojego rysunku tez mozna zblizyć sie do złotego podziału. Tylko wtedy obudowa bedzie wyraźnie głebsza niż szersza.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2018, 01:12 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3871
29-03-2018, 00:42
powiem wiecej... Do tonsili nawet startu nie mają :-)
meloV8
  • 1566 / 6748
29-03-2018, 01:15
Doprawdy? Ktora to Tonsilowa wytloczka z blachy jest odpowiednikiem Beymy 12br70?
A moze polipropylen z faradayem na alu koszu? Tylko nie pisz, ze gdn 13/40 jest lepszy od Beymy 5mp60, bo  gdn przy Beymie to kibel.  Mam oba na stanie, testowalem sluchalem i cos na ten temat powiedziec. Co z tego, ze Tonsil jest polowe tanszy, jak jego dzwiek jest kilka klas gorszy?
tetejro
  • 2745 / 3871
29-03-2018, 01:16
hahahah - KAŻDA. Wszystkie sa lepsze co sie wkrótce okaze :-) I OCZYWIŚCIE że napiszę - ten 5np to jakis muł zwłaszcza poz zmianie parametrów nawet nie podskoczy tonsilowskiej trzynastce :-)
PS. masz może nową wersję 6P30? Juz tej z nowymi parametrami? Z wykresu spl widac ze wygładzili mu góre pasma ale na 900 Hz jest ponad 3 db nizej. Za to parametry wydaja sie bardziej przyjazne. Nizsze Qts niższe Vas i już sie lepiej wpasowuje do obudowy BR.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2018, 01:22 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6748
29-03-2018, 02:01
Mam większość głośników serii Studio, sprawdziłem je i wiem co potrafią. Ty dalej bajdurzysz nie mając ich w rekach i w ogóle nie masz pojęcia o ich dźwięku.
Nic się nie okaże, bo nic nie zrobisz poza symulacja w winisd i szkicem z painta.
29-03-2018, 09:08
"taką skrzynkę tez można machnąc będzie wygładała" ...400x625x265 :-)
29-03-2018, 09:36
i jeszcze Ci tetejro powiem ze glosnik poleci w wg na glebokosc wyrownania centr akustycznych z wooferem
29-03-2018, 10:18
zreszta te bose uwazam nie sa takie ostatnie technicznie pod wzgledem budowy, bez napinki w  kazdym razie
tetejro
  • 2745 / 3871
29-03-2018, 13:26
Aaaa to tak samo jak Ty tylko wiecej czasu leżę na kanapie. Nastrugałeś cały rok i okazało się, że pipa wyszła  :-)
Szkice robie z draw, jak wszystkie rysunki techniczne. Paintem to możesz protest przeciwko zamachom islamistów namalować, gdy zabraknie kredek świecowych :-)
PS. Ale ty jednak sie dajesz podpuszczac melo, jak bywalec forum onetu :-)
Jeszcze raz - Beymy to muły, niskie dobrocie mechaniczne i niewykorzystanie napedu. A Tonsile sa WSPANIAŁE :-) :-) :-)
PS. 2 - myślisz że dlaczego pytam cie o 6B30P ? Zmienili mu parametry. Jakby dołozyc magnes to mógłbym mieć glośnik do mojej obudowy wzorowanej na tonsilowskim Heco/Denon. Zamiast badziewnego GDN 16/50/4 albo starej Vify WJ17.
Tak samo nie rozumiałem nigdy zachwytów GDN 13/50/9 miałem je przez kilka lat i sprzedałem w cholere bez żalu. GDN 13/40/2 nawet nigdy nie kupiłem, bo słyszałem wielokrotnie. I istotnie wolałbym Beyme 5np tylko kiedy kosztowała te 127zł. a teraz już widziałem ja w okolicy 200zł. Za niewiele więcej mozna kupic 6,5" SB-A wiec Beyma nie jest juz tak opłacalna.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2018, 14:41 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3871
29-03-2018, 13:27
Za szerokie... nieładneee :-D
tetejro
  • 2745 / 3871
29-03-2018, 13:30
Tuba w WG??? Czy ten pierdzący stożek wysokotonowy? On sie nie nadaje do WG. Weż wersję 15 om, zetnij górę skrzynki na 45stopni i możesz na niej ustawiac te stozkowce wyrównując centra akustyczne. A przy okazji mozna nimi manewrować pod innymi kątami tak jak to robił Bose.
