Forumowe kolumny - decydujące stracie :-)
tetejro
  • 2745 / 3917
02-11-2016, 17:39
W Maestro III maja jakieś nowe niskotonowce GDN 17/50/3-8om. Nie ma tych glośników na stronie producenta. A reszta 17cm z koszami ABS to sa jakies poperdołki nienadajace sie do  poważnego BR. Choc mozliwe ze niektóre moga nawet ładnie grać. Tonsilowskie polipropyleny w tym rozmiarze jak pamiętam łatwo wpadały w uszy.
W glosniki 13cm na blaszanych koszach, mozna jeszcze zastanawiac sie nad 13/40/2 oraz 13/40/4 - tej drugiej wersji nie ma w katalogu ale wg moich porównań wystaczy kupic magnes srednnicy 90mm , wysokości 13 mm i dokleic do GDN 13/40/2 by zrobic wersje na /4,
Oba te głosniki znajdowały sie w 2,5 drożnych Sonatach 160. Były dwa rózne we wspólnej duzej objetosci BR żeby rozbijać dolny rezonans co raczej średnio im słuzyło brzmieniowo. Jak pamiętam miały dosc specyficzny bas. Zrobili im za dużą obudowę żeby jak najniżej zagrały.
No i jeszcze ciekawostka. Tonsil w katalogu ma GDN 13/40/2 w wersji 7 omowej. Faktycznie Qts przypomina jedną z wersji 8 omowych - czyli 0,4 ale inne parametry już nie.
Taka sama popelina jest z GDN 17/50/6F czyli głośnikiem z Pulse. Podane ze 4 omowy a w katalogu napisali ze to jakas wersja modowana i stoi jak byk że 8 omów. Mimo że długosc cewki jest bardziej typowa dla głośników 4 omowych. Głośnik ma ekstremalnie małą szczelinę magnetyczną. Ale brak pomiarów, bo ten rysuneczek na pewno nie jest z tego głosnika.
« Ostatnia zmiana: 02-11-2016, 19:12 wysłana przez tetejro »
02-11-2016, 19:01
cos bym napisal ale nie moge a byc moze tylko nie powinienem :-)
W kazdym razie wybierzcie cos na czuja , prawdziwy hardkorowy duitjorselfu pocisnie hajend na glosnikach z radiobudzika. Njema opjerdalanja siem.
tetejro
  • 2745 / 3917
02-11-2016, 19:09
Noo ja sie waham,  jak ten gazda z dowcipu.
02-11-2016, 19:33
tetejro a jak Ci kolumna życia wyjdzie ? Miliony fanow na calym świecie.
serio nie ma sie pietruszyc, wyjdzie - super, wyjdzie na trzyplus - tez dobrze, spalisz glosniki no problem.
I cadam to samo, uknujcie tylko jakie modele, Melo jak wyjda jakies inne niz masz to zapytam czy by 3-go kompletu nie przysponsorowali, gdybym wczesniej wiedzial ze bierzesz pod uwage rozmawialbym o 3ch kpl.
Wstepne rysunki takiego MTM moglbys tetejro zamiescic, podesle link do watku tonsilowei w przyszlym tygodniu
meloV8
  • 1566 / 6794
02-11-2016, 19:53
Lan, noł stres. Mam gdn 17 100 z nowej produkcji i uwazam, ze ten glosnik zasluguje na projekt. Obecnie nie jest uzywany w zadnym zestawie Tonsila. Mozna zrobic na nim ladna podlogowke MT, a nawet MTM z juz solidnym zapasem dynamiki.
Bede na szole, to moze bedzie okazja cos jeszcze obgadac.
tetejro
  • 2745 / 3917
02-11-2016, 20:09
A GDN 17/100 jest w ogóle w sprzedazy? Gdy pytałem o pomiary nowej wersji, miały być na wrzesień. Tylko nie wiadomo który.
tetejro
  • 2745 / 3917
02-11-2016, 21:20
Prosze bardzo.
Oto wersja MTM podstawkowa wentylowana do tyłu tunelem średnicy ok 7cm strojenie na 53 Hz
Wymiary wewnętrzne 450 x 140 x 270 około 16,5 Litra w tym objętosc tunelu BR czyli można liczyc za 16-16,2 Litra.
Ściana przednia cofnięta o 4mm.
Głosniki GDN 13/40/9 - 8om lub /4, głosnik wysokotonowy o średnicy 104mm.
meloV8
  • 1566 / 6794
02-11-2016, 21:38
Jest.
tetejro
  • 2745 / 3917
02-11-2016, 21:43
A masz jego TSy ? Obiecali pomierzyć te wersje ale jak widze nadal jest cisza.
Gdyby parametry były jak wersji ProTonsila, to  można zrobic na nich juz całkiem poważny zestaw.
Widziałem zdjęcie 3dr prototypu na tych głosnikch. Z siedem lat temu chyba.
Haka
  • 3000 / 6113
02-11-2016, 21:54
Super tetejro.
Rozumiem, że wymiary skrzynek, jeżeli nawet, to nie zmienią się za bardzo, w stosunku do tego co zamieściłeś?
tetejro
  • 2745 / 3917
02-11-2016, 22:13
To sa tylko przykłady dla przypadku zastosowania GDN 13/40/9. Przy wuborze innych głosników wyjdzie co innego.
W tej mniejszej kolumnie mozna zrobic głebszą o 1cm. Poza tym jeżeli potrafisz frezowac kształty tego kosza to scianki przedniej nie trzeba wgłebiać o 4mm tylko nakleić na niej wartstwę 4mm HDF i w niej zrobic wyfrezowanie. Także inne ścianki mozna okleic HDFem 2mm żeby zakryc wiórówę.
Średnice otworów pod BR sa dostosowane do rur z Polinku, ewentualnie gdy nie będzie długości trzeba się bedzie pobawić w składanie z dwóch albo przedłużanie preszpanem klejonym na wikol.
« Ostatnia zmiana: 02-11-2016, 22:54 wysłana przez tetejro »
  • 4401 / 6827
03-11-2016, 10:36
Z tanich wysokotonówek są jeszcze STX
http://stx.pl/category/glosniki-wysokotonowe
tetejro
  • 2745 / 3917
03-11-2016, 11:33
I lancaster powie tonsilowi ze chce głosniki do połaczenia z STXami za 40 złotych?
  • 4401 / 6827
03-11-2016, 12:34
To w odpowiedzi na to iż nie ma innych głośników wysokotonowych w cenie zbliżonej do Tonsilów.
tetejro
  • 2745 / 3917
03-11-2016, 14:18
inne są. Ale takie same albo bardziej... Alda jest za 20 złotych.
