Forumowe kolumny - decydujące stracie :-)
  • 4401 / 6781
03-11-2016, 14:29
Głośniki T.10.200.8.PCX za 69zł i T.10.200.8.ALX za 79 zł mają konstrukcję jak konkurencyjne kosztujące co najmniej 200zł.
tetejro
  • 2745 / 3871
03-11-2016, 14:31
A tu taki rysunek na zachętę. Podstawkowiec planowany pod GDN 17/100 - 8om w wersji ProTonsil
Obudowa ma netto 16 litrów strojenie pomiędzy 41-46 Hz nalezy dobrać. Obudowa raczej mcono wytłumiona gąbką
Wylot BR szczelinowy do przodu tylko dlatego że obudowa jest głęboka.
Ale ten sam plan mozna wykorzystac do klasycznego BR wentylowanego do tyłu. Wtedy głosniki przesuniete w dół o 1cm, otwór BR o pow. ok 30cm2 na wysokości głosnika wysokotonowego z tyłu a wzmocnienie wewnętrzne ustawione pod odwrotnym kątem, żeby nie przeszkadzało dlugiemu tunelowi br
Zestaw był planowany z wysokotonowym Seasa 27TAFCG lub 27TBFCG. Mozliwe że da sie skleić też z TBFG (bez komory rezonansowej) zwrotnica wysokiego rzędu - III lub IV około 2k Hz
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 15:45 wysłana przez tetejro »
  • 4401 / 6781
03-11-2016, 14:37
W jakim programie robisz rysunki?
tetejro
  • 2745 / 3871
03-11-2016, 14:43
inkscape i zwykły paint
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 15:44 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3871
03-11-2016, 15:02
Miałes tego STXa? Jak on sie sprawdza brzmieniowo?
Znalazłem dokładniejsze pomiary  http://zap-acoustics.pl/pomiary-stx-t-stx-4-1-200-8-f-al-x/#more-66
ale mimo zachwytów niskimi thd widać spadek o 5db powyżej 10 khz.
Podobnie niskie THD  i to bez takich  wzrostów poniżej 2kHz maja 22mm Seasy i mają bardziej wyrównane pasmo powyżej 10k Hz, ale tez niską efektywność w tym zakresie
http://zap-acoustics.pl/pomiary-seas-22tafg-h1283-08/#more-331
Bardziej ufam temu:
http://zap-acoustics.pl/wp-content/uploads/2014/11/H1212-ZH.jpg. Technicznie znacznie lepszy.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 15:04 wysłana przez tetejro »
  • 2076 / 6710
04-11-2016, 13:57
Na polipropylenowych  GDN13/40/... możnaby ulepić kolejną wariację na temat LS3/5A.
04-11-2016, 20:05
elo witajcie czesc i czolem, news z audioszolku. Ancient Audio prezentuje w tym roku kolumny oparte o Tonsile. Tak te brzydkie znieksztalcajace Tonsile. Nie jest to mzoe dxwiek wystawy ale jest calkiem spoko.
Glosniki zdaje sie ze Siest czyli wlokno szklane midbas i tweeter chyba tez.
Calosc dopalona przez eq, bas szczegolnie widac ze dopalony ale w sumie co z tego.
Tak wiec proponuje przestac sie czepiac "taniochy" w tym miejscu powtorze sie ze swoja teoria mowica ze jesli ktos nie potrafi zrobic angazujacego w zadens posob dxiwku na tanich glosnikach to na drozszych zrobi conajwyzej rownie malo ongazujacy ale bardziej rozdzielczy, byc moze barwny, byc moze dynamiczny ....ale nie o aspekty w graniu rpzeciez chodzi. Przynajmniej nie mi sluchajac muzyki, w ogole sie nad nimi nei zastanawiam.
A ponieaz tetejro do tej pory nie wymyslil nazwy dla budzetowego projektu to projekt będzie sie nazywał tetejro, tzn z duzej litery Tetejro i nie ma protestowania bo zawsze mozna zmienic nazwe na arwas ;-)
04-11-2016, 20:06
w wersi TM na luzie, w wersji MTM cos w sumie innego a w wersji WMTMW na 15 omowkach zabawke dla duzych chlopcow
tetejro
  • 2745 / 3871
05-11-2016, 13:53
Dałbyś lepiej zdjęcia tych Ancient Audio zamiast sobie żartować.
A projekt ma już nazwę przeciez podawałem Tomm+13.1 (nie moge tylko sie zdecytować ile "m" w omm)albo Tomm+13.2 (zalezy ile głosników)
Może tez być Tomm+13.3 - czyli WWMT - projekt jak z Visatona Sky albo Tomm+13.5 - czyli WWWWTM - projekt jak z Visatona Quintet.
Eentualnie te największe moga sie nazywać w kolejności Kendail, Rumcajs i Rumburak. Tak bardziej "marketingowo"
« Ostatnia zmiana: 05-11-2016, 14:00 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3871
05-11-2016, 14:29
Nie to nie. Sam sobie znalazłem.
Kolumny Waszczyszyna maja markę Fram i na oko z tego co widziałem po membranach, to głosniki wyglądają jak GDNy 11 - te średniotonowe z Maestro S.
Na zdjęciu nie widać nic więcej.
05-11-2016, 19:31
sorki z etak polgebkiem ale mam ze tak powiem obowiazki towarzyskie na AS :)
zajbeiste nazwy : rumcajs, rumburak, kendail - uznaje czapki z glow tetejro :-)
wiecej rzeczy npisze w poneidzialek, glosniki w zestawach AA to raczej te ze siest.
Sam mam w nochalu czy i kto uzyl takich przetwornikow ale wiem ze wielu takie info zniewala a ze ejst w tym przypadku politycznie użyteczne to sobie używam :-)
Zalozenie ejst banalne w takim razie. robimy na poczatek Rumburaka TM lepszego od AA, widzialem sie na AS z Melo, świetny facet prywatnie, obaj po spotkaniu żyjemy, sam mnie znalazł.
A jak skonczymy Rumburaka to kolejny projekt Rumcajs MTM i wreszcie ukoronowanie czyli WMTMW Kendail.
I plan bylby taki ze korzystamy z zaproszenia Roberta (Paltona) na przyszły AS o ile takie zaproszenie wystosuje a postaram sie uprosic i jedziemy z paczkami. Oczywiscie kolumny nie zagraja z marszu stana do zmagań z innymi pokazywanymi w pokoju i niehc wygra lepszy, mozna sie ugadac ew na prezentacje w jakichs godzinach np. codziennie 2 godziny. ale to takie luxne mysli ktore mi rpzez glowe rpzelecialy a niz zaden plan.
W kazdym razie za nazwy zestawow masz tetejro plusa dodatniego :-)
meloV8
  • 1566 / 6748
05-11-2016, 21:38
  • 4401 / 6781
05-11-2016, 21:41
głośniki za daleko rozsunięte
« Ostatnia zmiana: 05-11-2016, 21:46 wysłana przez cadam »
tetejro
  • 2745 / 3871
06-11-2016, 10:32
http://ancient.com.pl/Fram_All
O nich pisałem. Była tez fotka tych zestawów bez ściany przedniej. Po proporcjach i błyszczącym zawieszeniu membrany sądzilem że to GDNy 11 a nie 15 .
tetejro
  • 2745 / 3871
06-11-2016, 10:33
O co dokładnie chodzi? rozsunięte o 250mm, ale obraz dotyczy pomiaru z jakiejść konkretnej odległości?
Nie chce zionąć pesymizmem ale Cadam chyba próbował powiedzieć ze taki układ nie jest najlepszym pomysłem ;-)
Proponowałbym zakończyc na WWMT. To sprawdzone i racjonalne kosztowo.
Zalozenie ejst banalne w takim razie. robimy na początek TM lepszego od AA
Teraz rozumiem dlaczego ukoronowaniem ma być układ WMTMW.
Chodzi o pognębienie Wingów od Ancient Audio :-D
« Ostatnia zmiana: 06-11-2016, 10:41 wysłana przez tetejro »
