  • 11712 / 6487
19-03-2012, 22:44
Boi się zarysowania,a nie chwilowego gorąca.
mako78
  • 7 / 5376
20-03-2012, 20:09
Odkad uruchomilem magnetofon, co kilka dni zerkam na serwis aukcyjny w poszukiwaniu jakichs nosnikow do wykorzystania... W pare sztuk takowych juz sie zaopatrzylem i powiem szczerze ze szkoda mi je rozpakowywac. Jednak to co znalazlem dzis zwalilo mnie z nog! 269pln za kasete! ...w ramke i nad lozko:)
Gardenus
  • 1605 / 6819
20-03-2012, 22:20
>> almagra, 2012-03-19 22:44:05
Zarysowanie na metalowych czynnych elementach ( ferrty, czy permaloy) na czole głowicy nie jest tak istotne  jak gorące dotknięcie plastikowych przegród  oddzielających kanały i część bierną ( nieaktywną) jej czoła .
MAG
  • 2403 / 6819
21-03-2012, 19:00
mako78 teraz kolego to wpadłeś po uszy kto raz wrócił do kasety już nigdy jej się nie pozbędzie powodzenia .
Koledzy poszukuję paska który po złożeniu będzie miał 11,8cm długość 6-7mm szerokość i 0,4-0,6mm grubość .
Będę wdzięczny za pomoc.
Gardenus
  • 1605 / 6819
21-03-2012, 19:25
MAG
Musisz określić średnicę i poszukaj w tym sklepie.
http://sklepelektroniczny.com/search.php?text=pasek
MAG
  • 2403 / 6819
21-03-2012, 21:05
Gardenus dzięki ale obawiam się że nigdzie takiego nie dostanę:(
Średnica wychodzi około 77mm ale to jest stary pasek wysłużony więc myślę że 75mmbyłby dobry jak myślisz?
MAG
  • 2403 / 6819
21-03-2012, 21:13
Może być 76mm,74mm,72 i chyba ten ostatni będzie dobry?
mako78
  • 7 / 5376
21-03-2012, 21:30
Panowie apropos części zamiennych. W co warto się zaopatrzyć zawczasu? ...na wypadek usterki? Oczywiście pomijam tutaj elektronike. Komplet pasków, głowica? Głowice w ogóle da się kupić? Są jakieś uniwersalne czy coś w tym stylu? Za kilka lat może się okazać ze przy błahej sprawie deck na złom z powodu braku części...
Gardenus
  • 1605 / 6819
22-03-2012, 18:56
>> MAG, 2012-03-21 21:13:00
Paski są tanie  i aby mieć pewność że będzie pasował kup kilka ze zbliżonych rozmiarów (+, -) są to groszowe kwoty a zawsze się przydadzą. Koszt przesyłki będzie przecież jednorazowy.
Paski z biegiem lat wykazują  tendencję do rozciągania więc trzeba dać o mniejszej średnicy niż ten zmierzony, wymieniany.
Gardenus
  • 1605 / 6819
22-03-2012, 19:07
> mako78, 2012-03-21 21:30:12
W większości przypadków da się dopasować głowicę, lecz pierwszą przeszkodą jest jej sposób zamocowania.
Druga to parametry elektryczne ( impedancja uzwojeń). Wprawny serwisant może dokonać niezbędnych regulacji ew. przeróbek w układach wejściowych wzmacniaczy L i P magnetofonu.  Przyznać też muszę że w magnetofonach np OPTONICA nie jest to tak łatwo bo głowice w nich mają dużą impedancję ok 220 om a standardowe 130-150 ohm na kanale a więc dopasowanie może nie przynieść pożądanych efektów.
MAG
  • 2403 / 6819
23-03-2012, 09:33
>> Gardenus, 2012-03-22 19:07:36
Masz rację zamówiłem większą ilość pasków myślę że z 50 będę miał co wybierać:)
Dzięki za pomoc.
jmaciek
  • 393 / 5774
30-03-2012, 19:59
"Mój magnetofon" - taki tytuł miała pierwsza audycja nadana przez Trójkę."
http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114526,11450922,Trojka_z_tylu__Trojka_z_przodu____Program_III_Polskiego.html
Reaper
  • 521 / 6832
01-04-2012, 13:17
Ciekawi mnie pewna sprawa.
Mamy magnetofon z idealnie zadbanym torem taśmy, glowice, rolki idealne, czesto czyszczone itd.
Mamy kasetę używaną w jednym magnetofonie od nowości. Kaseta raz nagrana, kilkanaście razy odsluchana.
Czy taka kaseta po przesluchaniu zostawia na rolce na tyle dużo brudu, że po jej przesłuchaniu i wlozeniu nowej wyjetej z folii kasety od razu z rolki zostanie na nową tasmę (np. podczas pierwszego nagrywania na niej) przeniesiona czesc brudu?
MaciejLK
  • 508 / 6772
02-04-2012, 13:30
W starej taśmie, nawet nie używanej, mogą po latach zajść niekorzystne procesy chemiczne
- po pierwsze, wydzielenie się środka smarnego dodawanego do warstwy magnetycznej, najczęściej w postaci białego nalotu (często spotykane w chromówkach np. Agfy)
- i po drugie, hydroliza (rozkład pod wpływem wilgoci) długich łańcuchów polimerów wiążących cząsteczki magnetyczne - warstwa magnetyczna ściera się wtedy i taką lepiącą się warstwą zakleja wszystko - typowe np. dla czerwonych BASFów LH z końca lat 70-tych, może się to też objawiać piszczeniem taśmy, słyszalnym zarówno mechanicznie jak i w głośnikach
Słabej jakości spoiwo może też powodować sypanie się warstwy magnetycznej nawet bez wilgoci. na sucho.
Zhydrolizowana warstwa magnetyczna ma postać brązowej mazi zalepiającej wszystko, więc oczywiście przeniesie się także jakoś tam i na inną taśmę. Czy suchy pył może się przenieść na inną taśmę - nie wiem. Może w niewielkiej ilości.
jmaciek
  • 393 / 5774
07-04-2012, 22:49
Po otrzymaniu szuflady zainteresowałem się archeologią magnetofonową okresu PRL. Tak się złożyło, że ostatnio udało mi się ocalić od utylizacji 3xM9115 i 3xM3116. Mając spory materiał badawczy postanowiłem je porównać bo zawsze byłem przekonany, że jest to jeden i ten sam deck tylko w innych obudowach. Myliłem się. Nie wiem jak to technicznie uzasadnić ale M9115 góruje nad M3116. Mechanika ta sama nie licząc dodatkowego silnika M9115, zasilanie, wyświetlacz ten sam, nie porównuję Dolby z CNRS2 (pytanie - czy był CNRS1 ?) więc pozostaje płyta główna - inna konstrukcja? Lepsze podzespoły? Nie wiem, nie jestem elektronikiem - wiem, że M9115 gra jakoś pełniej niż M3116. A dodatkowo w M9115 spodobało mi się płynne narastanie dźwięku po włączeniu odtwarzania - M3116 tego nie potrafi.
Po pierwszym zaskoczeniu przyszło następne. Najlepiej z tego towarzystwa zagrała szuflada - choć wg danych technicznych tak być nie powinno. Dźwięk wydawał się być bardziej dynamiczny, żywszy niż produkowany przez M9115 - może to zasługa legendarnego APLSa? Nie wiem ale zwracam honor bo nigdy nie darzyłem \'szacunkiem\', sympatią ani sentymentem MDS442.
Jeszcze jedno spostrzeżenie - patrząc na posiadane egzeplarze dochodzę - nie wiem czy prawdziwego - wniosku, że jeśli ktoś już kupował droższy sprzęt to chyba raczej na półkę i do sporadycznego słuchania niż intensywnej eksploatacji. Wszystkie M9115 mają fabryczne nieruszane głowice ZRK, w środku oryginalne paski. Natomiast M3116 mają wymienione głowice oraz paski (oprócz jednego egzemplarza w stanie gabinetowym), także panele czołowe i pokrywy świadczą, że nie stały one bezczynnie na półkach.
Pozdrawiam świątecznie,
Maciek
PS. Kilka fotek aby \'rozjaśnić\' wątek :)
