  • 11548 / 6721
06-11-2025, 11:44
Mam obecnie pewne ważne dla mnie sprawy do załatwienia i będę musiał niedługo się przeprowadzić w inną " lokalizację" Na jakiś okres.................Będę informował na bieżąco, jak się coś zmieni.
Więc tak, jestem już na nowej lokalizacji od paru dni. Ale jest problem z internetem, ponieważ zasięg nawet telefonii komórkowej jest ograniczony. (transfer odbiór w okolicy 0.9M...hahahaha) I sprawdzenie czegokolwiek nawet w telefonie graniczy z cudem. Ale w przyszłym tygodniu mają mi założyć normalnego neta. Wtedy dopiero wrócę do stałego kontaktu ze światem. Także jest jakieś światełko w tunelu.
Michal_LDZ
  • 297 / 429
06-11-2025, 15:45
O której parapetówka? :D
  • 11548 / 6721
12-11-2025, 22:26
Net już mi założyli w miarę normalny na tutejsze warunki to i wracam do żywych ;-)
  • 5857 / 3181
08-12-2025, 09:56
Jak ktoś ustawia poziom dolby 400 hz to zamiast TDK D można dać Maxell XV , poziomu zapisodczyt są praktycznie takie same.
  • 5857 / 3181
10-12-2025, 19:39
pilnie szukam Schematu do Denona DRM 500
Mam problem ze sterowaniem kości wyświetlascza, zapalają się po właczeniu 5 diod  w obydwu kanałach na stałe, wszystkie zielone, i tylko czerwone pracują.
Jakby kaseciak dostawał wstępny sygnał do wysterowania stały, tyle że to jest w obydwu kanałach jednocześnie, i mam odczucie jakby poziom szumu był większy po nagraniu?masy nie ma gdzieś czy co?
« Ostatnia zmiana: 10-12-2025, 19:46 wysłana przez Hammer »
  • 2473 / 1983
10-12-2025, 19:58
Czy chodzi o  magnetofon DENON DRM-550 - ?
  • 11548 / 6721
10-12-2025, 20:01
Serwisówki brak, przeszukałem wszystko :-(
Albo uwalony układ.
  • 1003 / 1692
10-12-2025, 21:18
Brak masy jak nic. Jak przykładowo w DRM-800 nie podepniesz tego pałąka blachy co idzie przez środek, to się zapalają wszystkie pozycje wyświetlacza i tylko ruszają ostatnie czerwone jak idzie kaseta. Pamiętam, bo kiedyś prawie dostałem zawału, że coś uszkodziłem naprawiając napęd ;)
Tutaj trzeba pewnie podczepić inne miejsce do blaszanego szkieletu napędu. Jak nie wiadomo o co konkretnie chodzi, to wkręć wszystkie śrubki jak były i powinno być ok.
  • 5857 / 3181
10-12-2025, 21:47
Tutaj chyba jest co innego ......
coś było z masą zasilania... i na razie po przelucie i poruszaniu wszystkiego w trakcie działania jest ok.
Ale wyszło mi przy okazji chyba coś z masą wzmacniacza.
Potrzebowałem na szybko wzmaka na kościach a nie na isostatach i tutaj chyba 2 wejścia mają problemy z masą bo na nich na monitorze wzbudza mi wskaźniki w magnetofonie............ a mówiłem że elektronika to już złom i sprzęty trza rozebrać w puder i złożyć od nowa.......nie urok to sraczka  i masa.
serwisówki też nie znalazłem, jest w sumie ale urwali i bez schematu.......
Także na razie kaseciak chodzi poprawnie, a ten wzmak.... mam takie same 3 ampltunery Kenwooda do zrobienia i chyba z 3 wyjdzie 1 hahhahahahah
« Ostatnia zmiana: 10-12-2025, 21:51 wysłana przez Hammer »
marek29
  • 13 / 1763
27-12-2025, 16:26
A z 510 nie podejdzie? Wyglądają podobnie.
https://archive.org/details/manual_DRM510_SM_DENON_EN
Z prawej na dole klikasz na pdf i pobierasz ,bez logowania,
« Ostatnia zmiana: 27-12-2025, 16:31 wysłana przez marek29 »
  • 5857 / 3181
27-12-2025, 20:11
dzięki zapomniałem o tym modelu że był , chyba to samo.
  • 5857 / 3181
01-01-2026, 15:39
ciekawy kanał z ciekawymi spostrzeżeniami
https://www.youtube.com/@hifirulezzz/videos
  • 1096 / 637
01-01-2026, 16:48
Sporo oglądałem materiałów, zrobił kilka czy kilkanaście Soniaczy. Jedno co mnie zdziwiło, to zamienianie rolek w TCM200D na te mosiężne paździerze z Ali i jaranie się, ze ma 0,03 WF. Niemniej jednak sporo ciekawych materiałów no i można popatrzeć, jak są zbudowane mechanizmy aby samemu sobie poradzić.
  • 5857 / 3181
01-01-2026, 17:37
Wiesz... nie ma prawie ideału...
ale mozna sobie pooglądać Dragona w proszku.
  • 5857 / 3181
07-01-2026, 11:17
Zamiast bawić się dzisiaj w recaping jest fucha na przetykanie zlewu...... pewnie plecionka się przyda hahhahahha
« Ostatnia zmiana: 07-01-2026, 13:42 wysłana przez Hammer »
