  • 1108 / 674
07-01-2026, 12:01
Zamiast bawić się dzisiaj w recaping jest fucha na przetykanie zlewy...... pewnie plecionka się przyda hahhahahha
Albo odsysacz do cyny :)
Destroyer
  • 428 / 2237
09-01-2026, 20:20
Koledzy!
W którym miejscu w Tadku TCD 330 reguluje się obroty silnika? W 440-tce ustawia się za pom. R-2008. Tutaj nie widzę tej pr-ki.
Stach
  • 11569 / 6757
09-01-2026, 20:46
Koledzy!
Oryginalny silnik w TCD 330 to silnik AC, który jest zależny od częstotliwości w sieci. Nie posiada on regulacji obrotów, jest tylko kondensator na drugim uzwojeniu, który często ulega awarii. Warto go sprawdzić. Jeśli jest to wersja na 50Hz to powinno być ok, jeśli za 60Hz to już gorzej.
« Ostatnia zmiana: 09-01-2026, 20:48 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3218
09-01-2026, 21:04
Destroyer
  • 428 / 2237
09-01-2026, 21:45
Na tylnej ściance na metryczce : 230V - 50 Hz.
« Ostatnia zmiana: 09-01-2026, 22:02 wysłana przez Destroyer »
Stach
  • 11569 / 6757
09-01-2026, 22:04
To jak 50Hz to powinno być dobrze, to pozostaje tylko ten kondensator. Ale niema co myśleć o dobrym parametrze W/F lub stabilnych obrotach bo to nie te silniki co DC. A co Stanisławie masz zbyt dużą czy zbyt małą prędkość?
Z tego co się orientuję, to były też wersje późniejsze 330 gdzie był stosowany już silnik z DC-servo.
Destroyer
  • 428 / 2237
09-01-2026, 22:22
Nie mogę wkleić fotki. Takie coś mi się wyświetla.
Kod błędu: 500 Internal Server Error
Stach
Destroyer
  • 428 / 2237
09-01-2026, 22:26
Silnik nie ma żadnego opisu. Raczej AC. Deck grał b.ładnie i nagle zwolnił.
Stach
  • 11569 / 6757
09-01-2026, 22:32
Tam jest bardzo prosta konstrukcja. Może silnik się zaciera na łożysku, sprawdzić trzeba czy kręci się lekko bez paska. Może kropelka oleju w miejscu osi i łożyska. Sprawdzić ten kondensator co jest na drugim uzwojeniu (rozruchowym). Może coś też być przy osiach capstanów, trzeba posprawdzać czy nic nie obciera czy kręcą się luźno bez oporu.
W temacie o 310 Jakub walczył z silnikiem : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13243.0
Może coś tam zauważysz Stanisławie co Ci pomoże.
« Ostatnia zmiana: 09-01-2026, 22:35 wysłana przez AUDIOTONE »
Destroyer
  • 428 / 2237
09-01-2026, 22:40
Stach
Destroyer
  • 428 / 2237
09-01-2026, 22:43
Jest fotka.
Silnik swobodnie i bezszelestnie pracuje. Dzięki Wojtku. Jutro popracuję nad nim.
Stach
Michal_LDZ
  • 297 / 465
09-01-2026, 23:18
https://www.argaudio.it/tandeberg-tcd330.html
Taki mikro szpulak na kasety
Jakiś czas temu oglądałem się za takim.
Jak to gra?
  • 11569 / 6757
10-01-2026, 08:56
Jak to gra?
Wejdź na jeden z tematów o Tandbergach u nas, tam jest napisane sporo o brzmieniu. ;-)
Destroyer
  • 428 / 2237
10-01-2026, 20:31
Zanim rozjechał się powyższy Tadek,zapałałem miłością do tego pięknisia.Jeszcze nie dojechał.
Już nie będzie nudno w te długie wieczory....))
Stach
  • 5857 / 3218
10-01-2026, 22:50
nie żebym kraczył ale takiego miałem i nawet temat na forum jest.
W moim był cały recaping, dżwiek o wiele ładniejszy się stał, przekaźnik od odczyt/zapis miał jakieś zimne luty, no i miałem coś z głowicą no bardzo szybko się brudziła, nie do odratowania.
Głowica miała dodatkowe uzwojenie.
