  • 5857 / 3086
10-02-2023, 15:27
Tu nie ma kalibracji DBX bo jak widać nie ma nic do gmerania.
uszkodzony był kondensator C511 posprawdzam tam elementy jeszcze ... po jego wymianie pojawiły się wysokie tony w lewym kanale ale poziom niższy pozostał.....
I to tylko przy odtwarzaniu z DBX, nagrany materiał w DBX bez DBX odtwarza się równo...
  • 1504 / 3583
10-02-2023, 15:56
Nooo, jasne nie ma, a ja mogę robić za jakiegoś "HUHANU" z bajek Sitchin'a (VR501: regulacja źródła prądowego). Op-Amp IC502 jest w torze DBX'a i robi za bufor, jest nieodłączną częścią AN'a.
  • 5857 / 3086
10-02-2023, 20:30
Wymieniłem rezystory o których gadaliśmy i zero efektu, były dobrane parami.
  • 1504 / 3583
10-02-2023, 21:00
Mówiłem Ci, że najpierw sprawdź różnicę miernikiem, kolejno w każdym węźle. Jak znajdziesz różnicę, to wtedy dopiero wymieniaj.
A Ty od d..y strony ;).
  • 5857 / 3086
10-02-2023, 21:49
... jasne ... dzięki temu wyrównałem zapis odczyt bez RS  były spore rozbieżności na rezystorach.
terz po tych zmianach zostało mi tylko ok 45 mV różnicy i teraz będe szukał.......miernikiem.
Spokojna Twoja rozczochrana jak to mówiła mama do Ptah-a
  • 984 / 1597
11-02-2023, 12:03
Potrzebuję porady. Składam sobie magnetofon z głowicą mono do nagrywania gier na ZX Spectrum i mam klika dylematów. Przeznaczam na to magnetofon Technics RS-B565, gdyż ma napęd DD i ręczną regulację biasu oraz głowicę JVC mono (tą co w moim ostatnim temacie o głowicach). Głowice mają mocno różne parametry, JVC (394,5 ohm/234,6 mH), Technicsa (286,4 ohm/77,7 mH).
Rozumiem, że po założeniu głowicy mono będą problemy przy nagrywaniu. Jak to poprawnie zrobić ? Mam dokładnie na myśli, czy do głowicy podłączyć tylko jeden kanał (lewy lub prawy) i nagrywać właśnie przez ten kanał, ale spodziewam się że sygnał będzie za słaby dla tej głowicy. Czy lepiej podłączyć do głowicy oba kanały i nagrywać na nią z dwóch wejść. Czy trzeba jakoś przerabiać dodatkowo magnetofon, aby to w miarę dobrze działało ? Czytałem wcześniej, że sygnał przy nagrywaniu może być mocno zniekształcony przy nagrywaniu, jeśli tak po prostu wymieni się głowicę.
Patrzyłem też na temat o kasetach testowych u nas na forum, gdzie kolega AUDIOTONE zamontował głowicę mono w Harmanie TD-4600, ale nie ma tam napisane jak podłączono głowicę i czy były potrzebne jakieś przeróbki w magnetofonie. Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki, bo z pozoru proste zadanie, a mam coraz więcej wątpliwości jak to poprawie zrobić.
  • 5857 / 3086
11-02-2023, 12:26
Głowice mają koszmarnie odległe parametry, o ile oporność pewnie można by rezystorem.... to indukcyjność to lata świetlne, może jakaś inna ?
a jak je podłaczysz ? szeregowo , równolegle ?
« Ostatnia zmiana: 11-02-2023, 12:29 wysłana przez Hammer »
  • 1929 / 6078
11-02-2023, 12:37
Przede wszystkim głowicę mono podłącz do jednego kanału tylko.
Jeśli podłączysz oba kanały to zrobisz zwarcie między niezależnymi wzmacniaczami zapisu - zły pomysł.
A co do zmian w układzie - zanim jakiekolwiek będziesz chciał wykonać to zwyczajnie czeka Cię seria prób z głowicą.
Może być, że zapisywanie wyjdzie dobrze a odtwarzanie słabo - bądź odwrotnie, albo i jedno i drugie kiepsko.
Bez prób tego się nie dowiesz.
  • 1781 / 6672
11-02-2023, 12:57
W końcu coś ciekawego się trafiło ;)
  • 2443 / 2389
11-02-2023, 13:05
Piękny Arturze! Wcale nie ble chociaż ma BLE.
Szampański, z Dolby S - chyba zostanie u Ciebie.
I fajne Bowersy w tle widzę.
  • 1781 / 6672
11-02-2023, 13:14
To nic specjalnego, system kanciapowy, a w nim budżetowe monitorki DM601 ;)
Pioneer dotarł do mnie w czwartek. Nie mogłem się doczekać i wczoraj wymieniłem paski + idler (które były zakupione do innego Pioneera), ustawiłem prędkość i gra maszyna. Wygląda na to, że wszystko działa jak powinno.
Trochę biżuterii :
  • 984 / 1597
11-02-2023, 13:15
Nie mam niestety innej nowej głowicy mono, mam jakieś stare z dyktafonów, ale one mają jeszcze większe parametry niż JVC. Wygląda na to, że głowice mono mają po prostu większe parametry niż stereo. O które podłączenie czego z czym pytasz, bo nie do końca wiem ?
OK, właśnie nad tym siedzę i jestem po pierwszych testach. Głowica już w Technicsie, podłączyłem jeden kanał i nagrywam przez jeden chinch z tyłu magnetofonu. Odczyt wygląda poprawnie, ale z zapisem są problemy. Muszę dać bardzo mocny sygnał wejściowy, rozkręcam pokrętło Volume na magnetofonie niemal na wartość maksymalną (+16 dB) aby zapis był w granicach 0 dB na wyświetlaczu do tego zapis charczy. Puściłem sygnał sinus 400Hz i po zapisie mam na oscyloskopie mocno zniekształconą falę. Coś mi się wydaje, że nic z tego nie będzie.
  • 1781 / 6672
11-02-2023, 13:26
Trzeba zmodyfikować tor zapisu, z tego co pamiętam Wojtek w magnetofonach, na których nagrywał taśmy serwisowe wykonywał takie modyfikacje. Ale najlepiej niech sam się wypowie.
Również eksperymentowałem z głowicą mono, mam takie głowice do boomboxa Sharpa, NOS w folii. W przypadku magnetofonu Nakamichi CR-2E, gdzie była dość wyraźna różnica w parametrach głowicy mono względem oryginału efekt był podobny jak u Ciebie. Natomiast w Technicsie RS-M02, gdzie impedancja głowicy Sharp była niemal identyczna jak głowicy Technicsa (różnica kilku ohm), efekt był bardzo dobry, zarówno pozom zapisu jak i charakterystyka czestotliwościowa były ok. Bez problemu nagrałem na tej głowicy sygnał 10kHz, nie pamiętam już z jakim poziomem, ale zdaje się, że -10dB.
  • 984 / 1597
11-02-2023, 13:52
Cytat: artekk
Dzięki, to bardzo cenna wiedza. Czyli trzeba będzie poszukać głowicy mono o możliwie zbliżonych parametrach jak ta stereo, albo znaleźć magnetofon, który ma głowicę o parametrach takich jak ta JVC. Liczę, że może jeszcze kolega AUDIOTONE coś podpowie, bo trzecim wariantem jest modyfikacja magnetofonu, choć zapewne nie będzie to takie proste.
Pobawiłem się jeszcze trochę tym co złożyłem i nic nie da się zdziałać. Sprawdziłem różne ustawienia biasu i nagranie ma nieco wyższy poziom, ale i tak są zniekształcenia których nie da się wyeliminować. Próbowałem też zmniejszać poziom wejściowy ale nie wpływa to na charczenie. Nawet jak na wejściu dam 0dB, to nagranie mimo że bardzo ciche i tak ma zakłócenia, więc lipa. Mam już jednak trop czego szukać więc będę działał z tematem :)
  • 5857 / 3086
11-02-2023, 14:20
Załóż nowy temat, będzie ciekawy....jak i wydzielenie tego co jest juz.
Jak wybierałem na podmianke głowice do Technicsa RS-B40 - zobacz temat, parametry były baaaardzo zbliżone i parametry decka praktycznie nie zmienione po testach.
Do Spectrum wystarczał zwykły "kaseciak wszechczasów"
Wystarczy takze normalny kaseciak przenośny Sony lub Panasonic odnowiony 1 kieszeniowy jk ma wyjście audio lub podłączało się przez wyjście słuchawkowe bo ważny był tez poziom sygnału.
« Ostatnia zmiana: 11-02-2023, 14:27 wysłana przez Hammer »
