  • 1010 / 1742
25-11-2022, 14:18
Cytat: artekk
Haha, aha to bias w 40-letnim magnetofonie się ustawia tylko po wymianie głowicy :)
Więcej mi nie trzeba, dziękuję, wyjaśniłeś mi dużo tym wpisem.
Już widzę ten dialog:
Klient: dzień dobry, przyszedłem wymienić rolkę w magnetofonie
Serwis: dobrze, ale jestem dokładny i muszę również pokręcić biasem
hahaha ... mi też już niczego więcej nie trzeba ;)
edit:
ciekawe czy klient w ogóle będzie coś nagrywał na tym magnetofonie ...
« Ostatnia zmiana: 25-11-2022, 14:29 wysłana przez RetroTape »
  • 2489 / 2535
25-11-2022, 14:32
Cytat: artekk
Serwis: dobrze, ale jest dokładny i muszę również pokręcić biasem
Akurat właśnie wymiana rolki, szczególnie lewej,  pociąga za sobą konieczność ponownego ustawienia całego toru przesuwu taśmy (w tym głowic). A po mechanicznym przestawieniu głowic co dalej należałoby zrobić? Podpowiem że na b, między innymi ustawieniami.
Myślę że już wystarczy Tobie wtop na dzisiaj.
« Ostatnia zmiana: 25-11-2022, 14:37 wysłana przez chorazy3 »
  • 1010 / 1742
25-11-2022, 14:43
Cytat: chorazy3
Dobrze kręć sobie biasem po wymianie rolki, jak wsadzasz chiński szrot o innych rozmiarach to sobie wszystko rozreguluj a potem ustawiaj, specjalisto ;) Masz hobby przecież ...
Cytat: chorazy3
Przyhamuj, bo jak zacznę analizować to co piszesz i dostosowywać do jednych z kilku możliwych sytuacji jak sam to robisz, to będzie kiepsko. Mam inne zdanie, nie umiesz go zaakceptować to Twój problem.
  • 2489 / 2535
25-11-2022, 14:58
Zdanie? To nie debata polityczna tylko nauki techniczne, obowiązują pewne standardy.
A co do analizy moich wpisów to chętnie, ale może nie retrospektywnie tylko na bieżąco, bo cały czas się uczę tego hobby i każda rzeczowa uwaga i komentarze mile widziane, bo pomoże mi się wystrzegać błędów. Po to m. in. robię te wpisy.
Natomiast jestem tylko amatorem a nie specjalistą.
  • 1782 / 6818
25-11-2022, 15:06
"Ucieszyłem się, że zajmę się tylko elektroniką magnetofonu"  powiedział RS.
My jakoś inaczej chyba rozumiemy te słowa Kolego Retrotape. I tu jest problem. Bo w sumie idąc Twoim tokiem myślenia, jak już naprawił krańcówkę, gniazdo z tyłu i ustawił jako tako odczyt (klient zgłaszał problem z odtwarzaniem, prawie nic nie słychac na wyjściu), to powinien go na tym etapie spakować i odesłać. Spełnił widzimisię klienta w końcu. A jednak grzebnął wskaźniki, czyli już coś ponad założony zakres naprawy. I zaczął go dalej kalibrować. Czyli to też już jego dobra dobra wola, a w jakim zakresie wspaniałomyślnie to zrobi - wszystko jedno :) Pozostaje skakać z radości pod sufit.
Cytat: RetroTape
link=topic=115.msg475171#msg475171 date=1669382284
Więc kit z nagrywaniem, nie dotykamy toru zapisu :) RS nie poszedł tą drogą, bo jednak dotknął, więc może mógł już skalibrować do końca, a nie zostawić jak to powiedział "w miarę wykalibrowany" ?
Czyli Ty Kolego Raetrotape będąc klientem będziesz w pełni usytysfakcjonowany, bo dostałeś bonusy, o których nie marzyłeś :) A inny średnio, bo będzie miał magnetofon mechanicznie sprawny, z rozjechanym torem audio.
Dobra, szkoda czasu na pierdoły, idę "jako tako wykalibrować" 2szt. Akai GX-75mkII, bo same się nie "wykalibrują" :) A jeden to ma nawet foilę na kieszeni :)
« Ostatnia zmiana: 25-11-2022, 15:24 wysłana przez artekk »
  • 1010 / 1742
25-11-2022, 15:15
Cytat: artekk
Masz rację, nie rozumiemy się i jeśli przeczytałeś całą dyskusję na temat tego filmu i nie wiesz co chcę przekazać to zakończmy rozmowę. Tutaj na forum panuje "kultura" wyśmiewania wszystkiego co jest inne niż "nasze", jeden kolega już o tym wspominał. Nic na to nie poradzę. Jeden rozmówca analizował co do minuty film i roztrząsał każde słowo, co to ma być, serio ?  Rozregulujmy sobie wszystko w sprzęcie robiąc zupełnie co innego, po co w ogóle jakieś fabryczne nastawy ? Dla mnie EOT
  • 1782 / 6818
25-11-2022, 15:23
To jesteśmy chyba na innym forum. A jeśli sądzisz, że chodziło o to, żeby kogoś wyśmiać... No coż. Jak pisałem, znam człowieka i darzę go szacunkiem. Nie popełnia błędów, kto nic robi, jednak zasadną, merytoryczną krytykę też trzeba umieć przyjąć, a z tym różnie bywa.
« Ostatnia zmiana: 25-11-2022, 15:28 wysłana przez artekk »
  • 2489 / 2535
25-11-2022, 15:30
Jak jest jeszcze folia to lepiej Arturze nic nie ruszaj. Jeszcze rozregulujesz.
  • 4120 / 4253
25-11-2022, 16:12
Panowie,
Proponuję trochę więcej dystansu do tematów serwisowo-magnetofonowych bo zaczyna się robić pyskówka zamiast dyskusji.
  • 5857 / 3232
25-11-2022, 17:35
Ja bym to zakończył w ten sposób
Od takiej osoby medialnej zwłaszcza że prowadzi firmę i podejmuje taką naprawę wymagałbym znacznie więcej wiedzy bo magnetofony istnieją już kilkadziesiąt lat a procedury serwisowe są prawie takie same w kółko...
Audiotone wyjaśnił procedury itd. zasadniczo odpowiedzieliście na moje pytanie a wzajemne wycieczki .... po to jest forum aby wymieniać się poglądami i to jest potrzebne bo to forum.
Ja to najgłupszy z was jestem, nie znam się na niczym, ale jednak kaseciaki mi grają ładnie dzięki pomocy i wiedzy z forum a nie z YT.
Jeśli chodzi o moją wiedze to RS w swoich filmach przypomniał mi z dawnych lat jak zajmowałem się elektroniką po szkole, przypomniała mi się żarówka, prądy spoczynkowe i masę rzeczy zapomnianych przy budowie wzmacniaczy, napraw słynnej Toski, amatorów i pierdyliard innych rzeczy włącznie z płytą główną od szuflady i mechanizmu od jakiegoś syfa kaseciaka i grało.
A teraz ...nęcze Nada 6325 bo trza go ratować !
  • 5857 / 3232
30-11-2022, 11:30
No .... dorwałem TC-RX311, taki prosty kaseciak....
Po zrobieniu paska, rolki na new kaseciak idealny dla początkującego i małowymagającego użytkownika, autokalibracja  ciągnie nawet stare Basfy do przyjęcia.
  • 2489 / 2535
30-11-2022, 12:07
Wg opisu w sieci frequency response w tym modelu to 15kHz na taśmie metalowej, szału nie ma ale w pewnym wieku niewiele więcej potrzeba:). Nagrywa pewnie lepiej niż odtwarza.
  • 2477 / 2033
30-11-2022, 13:00
Taki prosty magnetofon "dla leniwych" co nie mają czasu na zmienianie stron kasety-:)))
Pionieer CT-S501R kolejny do kolekcji-hehehe......
Zdjęcie z internetu.
  • 5857 / 3232
30-11-2022, 18:36
Oczywiście  i należy się cieszyć z tego ....hahahahah
Podejrzewam że nagrania normalne takie utwory nie maja więcej wysokich ......
Jak sobie ustawimy półke odpowiednio to do szczęścia nie potrzeba wodotrysków.
Nagrywałem na Nadzie 6340 i odtwarza go dobrze, własne nagrania jak pisałem auto kalibracja super.
Na najprostszym walkmanie Sony do spania też styka.
No i zaleta.... jak coś sie rozleci kupuje kopiarke i mam dwa mechanizmy na 100 lat grania ......`
Reszte pokaże w temacie .
Destroyer
  • 430 / 2251
05-12-2022, 14:56
Zniknął ten b.znany i popularny portal. Już drugi tydzień nie ma go. Czy ktoś coś wie?
https://www.vintagecassette.com/
Stach
