  • 5857 / 3183
12-11-2022, 19:51
raczej KX-W232.........przykro mi że rozczaruję...
yesther
  • 14 / 1454
15-11-2022, 13:50
Panowie, jak się nazywa fachowo ta beczułka wciskana na szpindel silniczka od kapstanów, na której pasek zakładamy, idzie to gdzieś kupić? Mam Yamahę KX-650 na warsztacie i tam jest plastikowa i ma pęknięcie w tym otworze, chętnie bym podmienił jak będę to składał i wymieniał silniczek, bo stary padł.
  • 11551 / 6722
15-11-2022, 14:20
Tak normalnie to jest koło pasowe.
  • 5857 / 3183
15-11-2022, 18:05
potocznie baryłka....
yesther
  • 14 / 1454
15-11-2022, 19:13
ok dzieki, sa jakies na A. do polskich decków, jednak sporo inny kształt, wydłubie z innego decka moze…
  • 5857 / 3183
15-11-2022, 19:59
Średnica zew może być lekko inna dopasujesz prędkość obrotów regulacją, ale średnica wałka silnika ważna.
  • 5857 / 3183
23-11-2022, 23:25
Ulalalaaaaa........
i kto wychwyci błędy ?
« Ostatnia zmiana: 23-11-2022, 23:32 wysłana przez Hammer »
JaKub92
  • 2320 / 6369
24-11-2022, 00:11
Obawiam się, że każdy... Ale napisz mu komentarz, to zaraz usunie. Gość jest mistrz w kwestii wzmacniaczy. Ale magnetofonów nie powinien ruszać, albo trochę otworzyć umysł chociażby na to, że magnetofony były kalibrowane do różnych norm... Wystarczy mi to, co zrobił z RS-B100...
  • 1003 / 1694
24-11-2022, 08:26
Cóż, nie zostało zrobione nic strasznego. Ustawiono prędkość przesuwu do sygnału 315Hz zamiast 3 lub 3,15 kHz, a prawidłowy poziom wyjściowy był nieznany, więc poszło 0 VU do sygnału dolby, może być. Azymut też lepiej by było za pomocą krzywych Lissajous, lecz regulacja do najwyższego poziomu widząc na oscyloskopie odczyt napięcia można zaakceptować, wielkiej pomyłki nie będzie.
Magnetofon działa, gra równo, został naprawiony pod względem elektronicznym. Mechanicznie sam Reduktor przyznaje, że nie ma wielkiej wprawy, tylko odnowiono przełącznik, a mogłyby być jeszcze przynajmniej sprawdzone rolki i wszystko wyczyszczone. Skoro jednak działa, to czasem lepiej nic nie ruszać, szczególnie bez odpowiedniego doświadczenia. Sprzęt nie będzie pewnie często używany, to zabytek w czystej postaci, nie do codziennego użytku.
Tak czy inaczej ja nie widzę, aby stało się tam coś nagannego. Może koledzy napiszą co ich tak zszokowało.
  • 11551 / 6722
24-11-2022, 08:44
Kompletna pomyłka, niech się lepiej nie bierze za kalibrację magnetofonów. Jakub już napisał o RS-B100, bo to co tam odwalił to przechodzi ludzkie pojęcie.
  • 1003 / 1694
24-11-2022, 08:49
Cytat: AUDIOTONE
Ja nie oglądałem jeszcze filmu o RS-B100, rozmawiamy teraz o Marcinie Unitry, co uważasz tutaj za największy błąd ?
  • 5857 / 3183
24-11-2022, 11:02
Problemem nie jest to iż ktoś czegoś nie ogarnia, tylko przy swojej "renomie" pokazuje spore błędy a naśladowców będzie sporo.
Jest super, fajnie i dobrze to określenia, które za często tam padają, a jest wręcz przeciwnie, choćby ja wiem że to porażka i nie powinien brać się za jakiegokolwiek kaseciaka.
Szczytem było szlifowanie beczkowych rolek w Aiwie kopiarce no ale cóż stwierdzenie że każdy popełnia błędy  generuje spore niepotrzebne koszty.
  • 1003 / 1694
24-11-2022, 12:00
Zostawmy na razie RS-B100, Aiwę i inne magnetofony (jeśli jakieś były), rozmawiajmy na temat. Nadal nie wiem o czym konkretnie z filmu o M601SD mówimy ?
  • 11551 / 6722
24-11-2022, 14:02
Kolego RetroTape, jak wrócę z pracy wieczorem to Ci napiszę. Bo jak Ty nie potrafisz dostrzec oczywistych żeczy które zostały spartaczone, to ja sam się zastanawiam jak Twoje magnetofony są kalibrowane... Oczywiście bez urazy, stwierdzam fakty. Teraz nie mam czasu na rozmowę i analizę błędów bo pracuję i nie zajmuję się pierdołami jakiegoś samozwańczego guru z YT...
« Ostatnia zmiana: 24-11-2022, 14:05 wysłana przez AUDIOTONE »
