  • 3343 / 1921
08-11-2022, 11:03
Oczywiście że ten szum powinien być mechaniczny.  Dlatego nie jestem pewien tego co słyszałem bo skąd różnica na rozbiegówce?
   Wszelkie mechaniczne >potrząsanie   samej taśmy gdzie jest już warstwa magnetyczna są słyszalne bardzo dobrze w pewnych przypadkach.
   Co przerobiłem na własnej skórze że tak powiem.    Chyba wspominałem kiedyś o problemach z taśmą BASF  Maxima?   Gdzie cholera mechaniczne drganie zamieniała na skrzypce słyszalne fantastycznie na głosnikach.   Wprawdzie to z innego powodu niż pad dociskowy  ale jednak,  wpływ był.
 Trochę mechanizm szwankował  wprowadzając taśmę w drgania  i tylko Maximę akurat.  Co mnie martwiło bo najpierw uczepiłem się że ta taśma >zdechła  wraz z koleżankami  bo na innych taśmach problemu nie było.
 To doświadczenie podpowiada że efekt podniesienia pada może być różny dla każdej taśmy.   Tam gdzie lepsza taśma i lepszy materiał na ten kawałek filcu może być  pomijalny.  Ale tam gdzie to czochra się o siebie to inna sprawa.
   W szpulakach w końcu mówi się że to warunek konieczny , wyeliminować  ustrojstwo dociskajace do głowicy to będzie grać lepiej.
  • 1782 / 6769
09-11-2022, 12:14
Natomiast zaskoczyłem mnie artekk - pierwszy raz widziałem zdjęcie innych głowic niż Nakowe z tym "odpychaczem filcu"
Przeglądnąłem sieć i znalazłem mało takich zdjęć z tymi kropkami.
Może one jakoś odpadają z czasem? Albo ludzie je zmywają alkoholem podczas czyszczenia głowic?
Miałem u siebie dwa egzemplarze Pionków CT-93 i Sony TC-K990ES. Nawet w wątku 990ES na forum jest zdjęcie tej głowicy. Czyściłem te głowice i to nie raz, bo jeden z Pioneer'ów był moją własnością. Trzyma się to dość mocno, nic nie odpadło. A przecież są to ok. 30 letnie urządzenia i byli inni, którzy myli głowice przede mną.
  • 5857 / 3183
09-11-2022, 18:31
ale dziadki nazbierały ......
no i kupujemy Unitre znowu......
« Ostatnia zmiana: 09-11-2022, 18:39 wysłana przez Hammer »
  • 1946 / 6175
11-11-2022, 10:27
Ponieważ taśma zawsze zostawia trochę materiału na głowicach i innych elementach mechanicznych w magnetofonie, to się potem może tez osadzać na rozbiegówce (czasem niektóre rozbiegówki były reklamowane jako czyszczące - czyli celowo zbierały zabrudzenia).
Jeśli masz filc, który dociska, to te drobinki z pewnością skutecznie działają na głowicę i generują szum.
Wedle mojej teorii nie przesłyszałeś się - filc mógł mieć wpływ na szum jeszcze na rozbiegówce.
  • 1003 / 1694
11-11-2022, 20:09
Najlepiej zsamplować sobie oba przypadki do komputera i porównać choćby na zwykłym mierniku poziomu (level meter), w jakimkolwiek edytorze audio. Różnice w szumie są łatwo widoczne i nie musimy się wtedy domyślać czy coś jest czy nie.
  • 2473 / 1985
12-11-2022, 13:48
Cyt."ale dziadki nazbierały ......"- fajnie się ogląda, ale nie chciałby mieć takiej kolekcji bo czułbym się jak w muzeum. Czy miałbym czas  jako emeryt na ogarnięcie tego wszystkiego-?
  • 1946 / 6175
12-11-2022, 15:39
Z innej beczki - jak sobie radzicie z mnogością taśmociągów oraz ograniczonymi ilościami wejść we wzmacniaczach?
Destroyer
  • 425 / 2202
12-11-2022, 16:33
Mam w sumie 8 szt.
Ten pierwszy i naważniejszy służy jako nagrywacz.Reszta tylko odtwarza bo nie dorównują temu pierwszemu. W przedwzmacniaczu mam wejścia: video,tuner,cd,monitor i aux.Pod trzy wejścia(video,tuner i aux) podłączyłem trzy najlepsze. Pod "monitor" nagrywacza.Pod cd jest cd.
Pod te trzy najlepsze podłączyłem pod ich "line in" trzy następne jako drugie.Te drugie odtwarzają wtedy jak są włączone te pierwsze i mają opowiednio ustawiony rec.lewel.
Pozostałe dwie szt.( jeden to Sony MD)podłączone pod drugi system.
I wszystko gra........hi hi-)).
« Ostatnia zmiana: 12-11-2022, 16:43 wysłana przez Destroyer »
Stach
  • 1003 / 1694
12-11-2022, 17:43
Najwięcej do jednego wzmacniacza mam podłączone 8 urządzeń poprzez przełącznik SpeaKa AC2S, jeden do wejścia AUX, drugi do DCC. Sprawdza się to bardzo dobrze.
  • 2473 / 1985
12-11-2022, 17:53
Tak mam podłączone. Wzmacniacz oraz magnetofony jako przykłady.
  • 1946 / 6175
12-11-2022, 18:03
Bardzo pomysłowo to robicie. Podział wyraźny na jeden super nagrywający rodzynek, plus reszta odtwarzaczy wydaje się najlepszym wyjściem.
  • 1510 / 3680
12-11-2022, 18:04
Ja, jak już muszę użyć kilku za jednym razem to podłączam je do przedwzmacniacza Philips DSC-950. Trzy analogowe pętle IN/OUT, Phono MC/MM, CD, AUX, Tuner i dwa wejścia XLR dorobione przeze mnie dają spore możliwości. Dodatkowo mam cztery cyfrowe pętle, 2x CD i AUX, dwa wyjścia cyfrowe i dorobione przeze mnie dwa XLR'y. Sumarycznie całkiem miłe w obsłudze urządzenie, choć straszliwie brzydkie, ale nie muszę za często na nie patrzeć, bo rzadko go podłączam.
Tu fotka, od tylca, z internetu bez dorobionych gniazd XLR:
  • 11551 / 6722
12-11-2022, 18:12
Temat o przełącznikach także jest na forum.... http://audiohobby.pl/index.php?topic=13399.0
To bardzo przydatne "ustrojstwa" gdy mamy kilka magnetofonów.
  • 1510 / 3680
12-11-2022, 18:35
A Pan MSR nie może się zająć zbożniejszymi zajęciami? Musi nas tu podglądać? ;););) HiHi
  • 5857 / 3183
12-11-2022, 18:52
a ja sobie przywiozłem nową tanią zabawke.....kopiarke Yamahy 232 nawet działa poprawnie
