  • 5857 / 3197
28-06-2020, 17:55
Zacinający wskaźnik to chyba w Tandbergach temat powtarzający się, Tomek ostatnio robił takowe dla kolegi z forum.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13647.0;topicseen
Tak myślę że czeka Cię takowa robota lub wykup usługi . . . . .
Stanis
  • 94 / 6556
28-06-2020, 20:19
Dzięki.
Właśnie przeczytałem co może mnie czekać. Chyba wykupię usługę. Sam jestem za słaby w takiej robocie. Nie jest jeszcze tak źle ale usterka się ujawniła.
Stach
  • 11561 / 6737
02-07-2020, 20:30
Arturo nadszedł ten dzień. Twoja kaseta jest kopiowana :)
Była nagrana na Nakau więc i kopia będzie z BX-300E i nagrana na CR-7E. Tasiemka TDK AD-X.
MAG
  • 2403 / 6785
02-07-2020, 21:01
Wojtku ładnie się prezentują te Naki czy będzie ich więcej? I jeśli tak to które są w kolejce?
  • 11561 / 6737
02-07-2020, 21:53
Więcej to raczej już nie, muszę tylko naprawić ZX-7 i chyba mi wystarczy.
Piccard
  • 81 / 2734
02-07-2020, 22:24
Ach Wy z tymi Nakami, chciałem kupić Nakamichi CR-7E ale bank odmówił hipoteki. "Pana dom nie jest tyle wart", powiedzieli. Ale już jest lepiej. Godzinna terapia u psychologia i wyszedłem z poczuciem sukcesu. Wiem czego chcę, chcę Nakamichi CR-7E. Mam do czego dążyć. Jak będę blisko celu, może bezdomny da mi kasę, albo samego Naka, może dwa. Trzeba mieć wiarę. Będę czekał. Ale wiem, ze czekam na Nakamichi CR-7E. Ok, jeszcze tabletki, siku i spać.
  • 5857 / 3197
02-07-2020, 23:14
Hm, tylko że Nakamichi to nie cudo dźwiękowe ani też techniki, wiele innych sprzętów także jest wysokiej klasy i cenowo  bardziej przystępna.
Odstaw tabletki i ciesz się natur ą  . . .
radziulasek
  • 73 / 2401
02-07-2020, 23:31
Koledzy, proszę o pomoc, za Waszą namową odważyłem się i pierwszy raz w życiu postanowiłem spróbować ożywić magnetofon. ...
Kto Cię namówił?
Tu masz serwisówkę do niego:
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Sony-TCD-505-Service-Manual.pdf
Jest rozrysowany mechanizm, serwo, może sobie poradzisz.
Ale wszystko robisz na własną odpowiedzialność.
Usterka jest zbyt kompleksowa i słabo opisana jak dla mnie ale spróbuję coś doradzić.
Uważam, że powinieneś odnaleźć przełączniki rodzaju pracy (switch controller) i przeczyścić.
Chyba, że tam są tylko styki, nie przeglądałem serwisówki.
Potem ręcznie ustawić mechanizm w pozycji "stop" - opuścić sanki z głowicami.
Potem po ponownym włączeniu zobaczyć jak się zachowuje.
Jeżeli miałeś rozpuszczone paski to w rewersach nie układasz ich tak jak w dwukapstanowym.
Zobacz w serwisówce jak jest ułożony pasek na wałkach.
Chyba, że ktoś może coś więcej wywnioskować z tego opisu to może więcej pomoże.
Dzięki serdeczne za informacje. Namówili mnie Koledzy z forum i jestem Im wdzięczny - specjalistów od magnetofonów jest bardzo mało, usługi siłą rzeczy też nie są tanie, więc w przypadku tańszych i mniej wartościowych magnetofonów, warto spróbować samemu. Pasek założyłem dobrze, problemem okazał się mały pasek a ściślej mechanizmna którym ten paseczek trzeba nałożyć - przy nakładaniu przekręcałem go w drugą stronę. Na szczęście, popatrzyłem jak powienien być ustawiony na filmie na YouTube gdzie ktoś serwisował inny magnetofon ale z identycznym mechanizmem. Teraz wszytsko zadziałało, magnetofon ożył i odtwarza oraz nagrywa. Co proawda, z dużym hałasem działą mechanizm opuszczania i podnoszenia głowic, ale może taka uroda tego sprzętu? Jedno co zauważyłem, to kiepskie działanie autorewersu - czasem play prawy i play lewy powoiduje odtwarzanie tej samej strony, ale po kilka próbach zaskakuje. Nie korzystam z rewersu, więc nie ma to dla mnie znaczenia. Po właściwym założeniu pasków i tego mehcanizmu, puściły też blokadu otwierania obu kieszeni. Brakującą szybkę w jednej z kieszeni, zastąpiłem kawałkiem opakowania od płyty cd dociętym pod wymiar i pomalowaną ramką markerem na czarno. Na razie wygląda ok. Synek zadowolony ma swój pierwszy magnetofon. Dziękuję serdecznie za pomoc i pozdrawiam.
  • 1782 / 6784
02-07-2020, 23:43
To taśma na kopię lepsza niż oryginał :)
Może jakieś konkrety, co gra na poziomie CR7E, a jest bardziej przystępne cenowo ? Chętnie bym się dowiedział na co zapolować i pewnie nie tylko ja.
« Ostatnia zmiana: 02-07-2020, 23:50 wysłana przez artekk »
  • 5857 / 3197
03-07-2020, 00:02
Piccard masz kaseciaka Sony i w tym mechanizmie z czasem pada zębatka funkcyjna - element zbioru D, robi się luźniejsza na osi co powoduje nie przełączania funkcji prawidłowo - silnik działa impulsowo.
Prawdopodobnie to jest źródłem problemu.
Zdarza się to w wielu modelach po dłuższym czasie.
Trzeba by ta mała zębatka na osi silnika nie ruszała się na tej osi - powinno tam się pojawić pękniecie juak wariują funkcje.
« Ostatnia zmiana: 03-07-2020, 01:00 wysłana przez Hammer »
JaKub92
  • 2320 / 6384
03-07-2020, 08:29
A miałeś do czynienia z sprzętem Nakamichi? Mam prostego BX-2 i gra lepiej, niż wiele wypasionych, 3-głowicowych magnetofonów innych marek.
  • 11561 / 6737
03-07-2020, 08:55
Zamiast Naków-padaków można pomyśleć o TCD-340A, 440, XK-S7000, 9000, RS-B100, DELTA100, K-03, 05, TC-K777ES itp. Niestety nie będzie to to samo granie co Naki-padaki ale może coś nam do gustu przypadnie. Tylko że to także kosztowne maszyny, ciężko coś znaleźć co będzie tańsze od CR-7E i gralo na choć podobnym (zbliżonym) poziomie.
« Ostatnia zmiana: 03-07-2020, 09:00 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5890
03-07-2020, 10:09
mi sie b b b  podoba
Alpine AL-85    i chcilbym o posiadac
ale cena rynkowa zabija moje zachcianki
90 ma taka szybe  beeee   czyl izostaje  przy zachciance 85
mam tylko jakas  2 head alpine mysze jak wyciaganac kiedys ,,,
« Ostatnia zmiana: 03-07-2020, 10:12 wysłana przez nano »
Piccard
  • 81 / 2734
03-07-2020, 12:31
Wojtku, takie AIWY 7000 czy 9000 też są moim marzeniem,szczególnie 9000 bo ma przetwornik CA. I wygląda obłędnie, nie słyszałem jak gra, więc się nie wypowiem. Tandberg trochę nie w moim guście, ARCAM też - pionowe wskaźniki, dlatego nie mam KX-1100. TEAC R-919X jest też fajny. Jeżeli chodzi o Sonego to mam jakiś uraz chyba, ale to dla tego, że z 10 lub więcej lat temu trafiło do mnie kilka szt, po takiej dużej powodzi w Niemczech. Poza tym miałem swoje dwa 850 i 870 ale ciągle miałem problemy z mechanizmami. Od 10-lat nie mam Sonego magnetofonu. Technics RS-B100 też miałem, miałem go kupić, też kawałek czasu temu. Nie przeczę, że fajny i fajnie gra ale jak go rozkręciłem to mi przez palce przeciekał, jakoś tak się kupy nie trzymał i bałem się się, że wcześniej czy później mi się rozpadnie. Nie wziąłem. RS-B905 też miałem, nawet dwa, jednego fabrycznie uszkodzonego w Peweksie nabyłem i miałem go może godzinę. Drugiego miałem dłużej ale denerwowało mnie, że taśm metalowych nie mogę kalibrować. A specjalnie wtedy jedną nabyłem przy okazji jego zakupu. Teraz mam RS-BX707 oraz 808 i jestem zadowolony. Nakamichi CR-7E mi się bardzo podoba i pewnie wcześniej czy później go zdobędę, tylko póki co to myślę o tańszych magnetofonach, które mogę kupić częściej bez wyrzeczeń. Pewnie ostatecznie skończę z dwoma może trzema takimi, które gdzieś tam są moim wzorem, jak właśnie CR-7E, jak XK-S9000 ale to może potrwać. Póki co cieszy mnie Grundig CT-905, Kenwood KX-9010, Technics RS-BX808 i jeszcze kilka pomniejszych. Ale marzyć o świętym grallu  nie przestanę. No i mam jeszcze ambicje względem MD i DAT. Nie mogę o tym zapominać :)
A jeżeli chodzi o magnetofony, to co mnie fascynowało 30 lat temu to chyba zaczyna wracać. Jakieś takie koło to zatacza. Wcześniej miałem tylko szpulowce i pierwszego decka kasetowego z prawdziwego zdarzenia kupiłem dopiero w 1989 roku i wtedy się karuzela zaczęła :)
« Ostatnia zmiana: 03-07-2020, 12:35 wysłana przez Piccard »
Piccard
  • 81 / 2734
03-07-2020, 13:03
mi sie b b b  podoba
Alpine AL-85 fajny, ale mnie się podoba wskaźnik wysterowania w AL-80, obłędna technologia.
