Radmar
  • 1190 / 6597
23-06-2020, 18:50
No nie da się ukryć, że jest to swego rodzaju ciekawostka. No i do tego jeszcze "parapecik". :)
Marek
  • 11413 / 6533
23-06-2020, 23:17
radziulasek
  • 73 / 2197
26-06-2020, 14:24
Koledzy, proszę o pomoc, za Waszą namową odważyłem się i pierwszy raz w życiu postanowiłem spróbować ożywić magnetofon. W moje ręce wpadł dwukasetowy SONY w rozmiarze MIDI model TC_d505.
Objawy - nie otwiera obu kieszeni (otwieranie mechaniczne nie elektryczne), po włączeniu nie działąją przyciski transportu, palą się symbole PLAY w obu kieszeniach, słychać silnik.
Po rozebraniu i wydobyciu mechanizmów, okazało się, że paski napędowe główne przestały istnieć a dwa małe paseczki są bardzo rozciągnięte. Po 2 h czyszczenia wszystkiego z czarnej mazi, założyłem nowe paski złożyłem i... nadal nic. Zmieniło się o tyle, że po włączeniu już się obracają rolki ale nadal kicha z resztą. Widzę, że mostki z głowicami są nadal podniesione i podejrzewam, że to blokuje możliwość otwarcia kieszeni i blokuje także reakcje przycisków transportu.
Jeśli popełniłem błąd przy skłądaniu to może on dotyczyć tylko małego paska. Tam jest układ dźwigni ze sprężynką i dwom zębatkami. Czy dobrze myślę, że ten układ jest odpowiedzialny za sterowanie mostkiem? Jeśli tak, to pasek założyłem dobrze, tylko cały ten zestaw się kręci i trzeba go pewnie jakoś zamocować w jednej pozycji. Czy mogę prosić o jakś pomoc w tej kwestii?
Z góry dziękuję. Na maila mogę przesłać foto.
Pozdrawiam Radek
Piccard
  • 81 / 2530
26-06-2020, 17:36
Koledzy, proszę o pomoc, za Waszą namową odważyłem się i pierwszy raz w życiu postanowiłem spróbować ożywić magnetofon. ...
Kto Cię namówił?
Tu masz serwisówkę do niego:
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Sony-TCD-505-Service-Manual.pdf
Jest rozrysowany mechanizm, serwo, może sobie poradzisz.
Ale wszystko robisz na własną odpowiedzialność.
Usterka jest zbyt kompleksowa i słabo opisana jak dla mnie ale spróbuję coś doradzić.
Uważam, że powinieneś odnaleźć przełączniki rodzaju pracy (switch controller) i przeczyścić.
Chyba, że tam są tylko styki, nie przeglądałem serwisówki.
Potem ręcznie ustawić mechanizm w pozycji "stop" - opuścić sanki z głowicami.
Potem po ponownym włączeniu zobaczyć jak się zachowuje.
Jeżeli miałeś rozpuszczone paski to w rewersach nie układasz ich tak jak w dwukapstanowym.
Zobacz w serwisówce jak jest ułożony pasek na wałkach.
Chyba, że ktoś może coś więcej wywnioskować z tego opisu to może więcej pomoże.
tomek05
  • 176 / 2348
26-06-2020, 19:31
Panowie ma ktoś schemat do KENWOOD KX-990SR ??   Mam nie lada zagadkowe uszkodzenie i bez planu chyba ani rusz.
« Ostatnia zmiana: 26-06-2020, 19:38 wysłana przez tomek05 »
  • 9079 / 5686
26-06-2020, 19:57
sony ..
to chyba mechanizm tcm 190
jesli tak moge cos podpiwiedziec
sprawdz
kenwood  oj  chybe  mielm go rzoebranego kompletnie
o co biega opisz  moze pomozemy
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13663.msg449138#new
orminge
  • 1 / 3669
27-06-2020, 11:25
Witam mam pytanie czy ktoś wie gdzie mogę naprawić tandberg tcd 3014. Nie dział odtwarzanie  tylko przewija kasety.
Sprawa dziwna działa  w domu, został przeniesiony z donu do mnie i nie działa.
  • 5744 / 2993
27-06-2020, 12:23
Uff, dzisiaj odpicowałem taki prostszy magnetofon Aiwa AD-F550, jednak bas w Aiwach mi się podoba, a w kolejce stoją 2 x 810 . . . .
  • 11413 / 6533
27-06-2020, 18:20
Z przykrością informuję że serwis Nakamichi w UK (Bowers & Wilkins Ltd) niedługo zostanie zamknięty. Już na dzień dzisiejszy nie biorą żadnych sprzętów do naprawy. Nie dobrze :(
  • 11413 / 6533
27-06-2020, 19:40
Napisz do Artura (@Artekk), On ostatnio miał w serwisie 3014 może coś będzie wiedział.
  • 9079 / 5686
27-06-2020, 23:11
gosc w germani zawodowo zajmuje sie tylko tandebergami vintage...nie jest tani
  • 1768 / 6580
27-06-2020, 23:44
Mówisz o Panu Schmidt z Tandberg Zentral Service ?
3014A czeka na swoją kolej. Na razie Tomek zrobił mi wskaźniki. Więc póki co nie pomogę.
  • 9079 / 5686
27-06-2020, 23:51
tak znam gosciajest okale ceny nie sa przyjaznepo ptostu wie co potrafi i juz
Stanis
  • 94 / 6352
28-06-2020, 10:31
A w mojej trzysta czternastce po kilkutygodniowym przymusowym przestoju zacina się lewy wskaźnik. Jak mu popukam pięścią po dachu to się ustakuje. Przyjdzie mi zajrzeć do środka bo nie będę za każdym razem walił mu po głowie. Czy usterka jest trudna do naprawy?
Stach
  • 9079 / 5686
28-06-2020, 10:43
zajrzyj do srodkastukaj np olowkiem ...powolo po wszystoch czwsciach obserwoj ...
jesli wskaznik to oj oj  zerknij pod temadual c 819 b  delikatna sprawa
