HORN
Ahmed
31-01-2011, 22:12
http://itishifi.blogspot.com/
Mały blog m.in o hornach.
mordensiur
  • 934 / 6717
31-01-2011, 22:50
Czy takie horny nadają się do słuchania z odległości ok 2-2,5 metra?
http://1.bp.blogspot.com/_NVQujPOPx2c/TTmfnFEl6sI/AAAAAAAATw4/1q0aE51XQdY/s1600/sb-10000.JPG
Gdzie leżą główne różnice pomiędzy takimi hornami i tymi w pełni symetrycznymi?
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
01-02-2011, 15:06
Yogi
  • 493 / 6802
01-02-2011, 15:26
nazwanie drivera kompresyjnego "stosunkowo niewielkim 5 cm głośnikiem średnio wysokotonowym" ociera się o brak kompetencji :)
simon19
  • 259 / 5791
01-02-2011, 20:55
Ktoś u mnie chce żebym zrobił  szufladke w kolumnie na jej torebke:).
Moje Philipsy ad12100 nie będą mieć wykopa grając po cichu w 140 litrach bo one grają liniowo basami dopiero w 300 litrach a u mnie mają łagodny spadek już od 60 hz w dół co skutkuje miekkim delikatnym basem. Pójde w Monacora który zagra liniowo w 100-120 litrach.
Piękna stolarka Gustaw
simon19
  • 259 / 5791
04-02-2011, 20:36
Prawie całe popołudnie zerkam w interface ARTA robie próby chwilowo kiepskim mikrofonem i ja chyba tyle nie wypije:(  czemu w steps nie da sie ustawić milisekund, przecież jak czestotliwość piszczy sekunde to mikrofon zbiera odbicia do wykresu, powinien zbierać tylko krótki sygnał z głośnika bez odbić od ścian. I wogóle jak to wszystko ustawić. Chyba wynajme najemnika z Bielska za x zł na godzine który to pomierzy.
mordensiur
  • 934 / 6717
05-02-2011, 00:45
WOW
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
05-02-2011, 15:50
Mija juz kilka dni jak odsłuchuję i kombinuje przy nowych zabawkach. Z pomocą p. Jacka, udało się zszyć stx’a z monacorem w odgrodzie, załączam schemat zwrotnicy z wartościami nieco wymuszonymi dostępnością elementów w moi składzie, ale ważne, że grają na podobnym poziomie głośności.
Jak wspominałem, średnica mi się podoba z tuby, góra nie. Mimo filtru zobla i odciążenia tuby niskimi Hz, nie udało się uzyskać tego co bym chciał, co znam z OB na sabach. Porażką tutaj jest rezystor w szeregu. Wcześniej miałem wartośc 12R i był dramat, nie mówię tu o spasowaniu z basem, ale o degradacji brzmienia, zmniejszenie na 8R2 dało poprawę, ale nadal to nie to co powinno być, co znam z tuby puszczonej przez sam kond, zbyt duża degradacja brzmienia. Więc, żeby nie mieć rezystora a jednocześnie spiąć to z basem, trzeba bi-ampingu (przynajmniej przy mojej tymczasowej konfiguracji).
Mówiąc krotko, rezystory won ze zwrotnicy! ;)
Kombinuję też z mniejszymi wartościami kondensatora przed driverem (puszczonym bez basu), tnę go wyżej i jest mam wrażenie nieco lepiej. Ale chyba muszę posłuchać dobrze zgranego systemu na hornach, to będę wiedział którędy podążać ;)
Yotomeczek
05-02-2011, 16:36
Zawsze można użyć trafa - jak w klipshach :)
  • 11712 / 6454
05-02-2011, 16:48
Rezystor pogarsza tłumienie głośnika.
simon19
  • 259 / 5791
05-02-2011, 17:22
Ja też dzisiaj wywaliłem rezystory i zrobiłem bi amping. Jest lepiej ale czy to kwestia precyzyjnego dopasowania skuteczności czy braku rezystorów...
Yogi
  • 493 / 6802
05-02-2011, 18:07
potwierdzam, rezystor a w szczególności Lpad pogarsza brzmienie drivera kompresyjnego o wiele bardziej niż ma to miejsce np dla klasycznej wysokotonówki
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
05-02-2011, 19:10
Dziękuję za odzew, poprawię zwrotnicę, pogram jeszcze dziś troszkę na nich i chyba jutro przesiądę się na bi-amping ;)
06-02-2011, 09:45
Tractrix 600, pierwsza partia gotowa do montażu pierścieni redukcyjnych.
Na fotce, tuba niemalowana.
06-02-2011, 10:08
p.f.pawlikowski.
Jeżeli chcesz miec trochę lepszą górę przesuń podział w gorę, np. na 1KHz. Zdejmij lub zmniejsz rezystor i wymodeluj sobie charakterystyke zwrotnicą.
Jeśli masz pliki wsadowe do lspcada to podeslij mi na maila (markieaudio@wp.pl) - postaram sie zaprojektować z tego co masz zestaw wg powyższej koncepcji
Z tego połączenia tuba-CD góry na wysokim poziomie niestety nie będzie.
Dodatkowo pozostaje w tej chwili dość wąski kąt odsłuchu.
Zamieszczonej powyżej 600-ki nie dawałbym chcac wycisnąć z góry maxa....a ona ma "zaledwie" ok 20 cm średnicy.
Góra z niej jest niezła, ale z dedykowanej tuby wysokotonowej słyszalnie lepsza.
Niemniej jednak 600-ka raczej zostanie użyta w komercyjnym projekcie 2-way :-)
Księgowi, koszty itp. ....no i przy klasycznych tweeterach i tak efekt zdjecia koca ;-)
