Sieciówki - pisać kto z czego jest zadowolony
Synthax
  • 2323 / 5007
24-05-2015, 20:32
A tak naszło mnie podczas odkurzania :) Proszę o wpisy tylko osoby doświadczone w używaniu innych kabli niż standardowe czarne kable zalewane oraz o zachowanie poziomu wypowiedzi.
sir.jax
  • 241 / 4700
24-05-2015, 21:22
Wkładasz kij w mrowisko kolego :o)
Przez moje ręce i system przewinęło się trochę tego, ale wiem jak kończą się takie tematy.
  • 4117 / 4209
24-05-2015, 23:23
Mam dwa kable zasilające DIY. Kombinowałem sporo. Pisał o pewnych zależnościach związanych z kablami kiedyś tutaj kol. Zydelek.
Bardzo sceptycznie podszedłem do jego wpisów ale spróbowałem. Jestem zadowolony z efektów tym bardziej, że kable były testowane w kilku systemach.
Z moich doświadczeń wynika, że jeżeli ktoś ma sporą plątaninę kabli to ważną rolę w tych ostatnich 2m zasilania odgrywa ekranowanie i sposób skręcenie przewodników.
Dodam jedynie, że moje kable są ekstremalnie niewygodne i sztywne. Ekranem jest taśma miedziana, taśma aluminiowa i plecionka stalowa.
Dla przypomnienia: http://www.audiomatus.com/kable_sieciowe.pdf
« Ostatnia zmiana: 24-05-2015, 23:29 wysłana przez Gustaw »
  • 7477 / 6788
25-05-2015, 08:37
U mnie najlepiej sprawdza się kabel zrobiony z tego, co mam w ścianie - YdY. Pewnie zachodzi tu jakaś kompatybilność. ;) Testy audiofilskich wynalazków za przytomne pieniądze dawały zawsze gorszy efekt. Dźwięk był albo bez jaj, albo piłujący i ze słabym basem. Ewentualnie podkolorowany i z wyciętymi informacjami w dźwięku. Słyszałem też pozytywne wyniki stosowania drogich kabli zasilających, szczególnie firmy Acrolink. Taka sieciówka spięta z odtwarzaczem tańszym od siebie pogoniła inne urządzenie o tym samym przeznaczeniu i cenie prawie dziesięciokrotnie wyższej, bo temu ostatniemu ten sam kabel zasilający już tak nie pomógł.
Kable komputerowe dają dźwięk zmulony i męczący jednocześnie w porównaniu do YdY. Polecam omijać wtyczki z gołego mosiądzu w połączeniu z tym drutem, bo może być "naddźwięcznie" i ostro na górze. Takie z niklowanymi bolcami będą OK. No i podróby znanych marek jak Oyaide grają znacznie gorzej niż wynalazki z Castoramy po 5sł/szt. mimo zdecydowanie wyższej ceny.
Jarek2
  • 99 / 4680
25-05-2015, 10:09
Mam odkurzacz Elektroluxa "Silent" czy jakoś tak. Po wymianie dołączonego kabla na audiofilski tło stało się jeszcze bardziej czarne.
  • 4117 / 4209
25-05-2015, 10:13
To oznacza, że odwrotnie podłączyłeś polaryzację. Odkurzacz powinien wciągać czarne tło a nie je powiększać.
panpromek
  • 45 / 4335
25-05-2015, 14:59
majkel YdY to jest kabel z litym drutem ? Jeśli tak, to zrobiłem sieciówkę z kabla 3x1.5mm2. Wtyk IEC to Schurter, a sieciowy jakiejś polskiej firmy, wygląda solidnie. Podłączałem ten kabel do wszystkich urządzeń jakie mam. Chyba jestem głuchy jak pień (albo mam sprzęt odporny na sieciówki), bo żadnej różnicy nie usłyszałem ;) Żeby nie było, różnice w IC słyszę.
4m
25-05-2015, 16:52
Tak, D = drut. Porównałem kiedyś nausznie drut z linką tego samego producenta, ten sam przekrój. Różnic nie wychwyciłem, a linka jako bardziej giętka jest wygodniejsza do układania w fantazyjny szlaczek. Sztywny drut w niczym jednak nie odstaje na minus, jeżeli bez specjalnych wymagań co do szlaczków czy wyczynowej żonglerki podłączamy kabel zasilający do urządzenia i zostawiamy w spokoju na parę lat. Osobiście wolę linkę, zwłaszcza przy przekrojach 6mm2 i powyżej.
Synthax
  • 2323 / 5007
25-05-2015, 19:51
Właśnie myślę o litym drucie. Gigawatt chyba też robi kable w oparciu o lity drut, choć podobno normy zabraniają tego w połączeniu gniazdko-sprzęt. Ale u mnie właśnie WireWorld na cudacznej skrętce drucianej gra najlepiej z CDP.
sir.jax
  • 241 / 4700
25-05-2015, 22:01
Tak, ale jest to raczej przewód do układania w scianie, jako instalacja elektryczna :
 http://www.gigawatt.pl/products4_a.html
W swoich sieciówkach Gigawatt używa raczej przewodów giętkich.
4m
26-05-2015, 10:26
W gruncie to dobry kabel, ale przy cenie 7zł/m lepiej dorzucić około 3-4 zeta na metr (wiem, drogo - koszt rośnie o 50%) i można myśleć już o ekranowanych full wypas.
Synthax
  • 2323 / 5007
26-05-2015, 11:04
Ja miałem w rękach bardzo cienki i sztywny kabel i to chyba był Gigawatt, albo coś pomyliłem. Ale na pewno solid core i na pewno też to nie był Enerr. Może Vovox? ale ręki nie dam sobie uciąć. Tak czy tak pobawię się z solid corami bo można sobie je różnie popleść i potestować.
Co do wtyków IEC Shurter to jakoś potrafią luźniej trzymać niż firmówki audio... Nie wiem czemu.
Szkoda że to ciągle musi być metoda prób i błędów. Temat bardzo śliski w audio, mało pewników poza minimalną grubością/przekrojem i tym że warto ekranować i że warto dać ferryt.
O i właśnie przyszło mi do głowy że może warto wsadzić go w rodzaj pianki żeby wyeliminować wpływ drgań podczas grania kolumn na wyższych poziomach.
« Ostatnia zmiana: 26-05-2015, 11:18 wysłana przez Synthax »
  • 4117 / 4209
26-05-2015, 11:25
Wyeliminować wpływ drgań na kable? Mogę prosić o jakieś specjalistyczne wytłumaczenie dlaczego warto?
Synthax
  • 2323 / 5007
26-05-2015, 11:30
Sam chciałbym Ciebie o to poprosić :)
Swoją drogą można przeprowadzić prosty eksperyment i postawić przewód na czymś drgających i potem go zdjąć i sprawdzić czy jest różnica.
Ja nie mówię że będzie, tylko próbuję przeprowadzić jakiś wstęp do opisania cech dobrych kabli.
W większości przypadków audio, drgania są złem.
Tak dla ciekawskich :)
